Zmywarka do naczyń na gorącą wodę (lub gaz, olej?)?
opublikowane: 24/05/11, 11:05
Wszystko jest w tytule Dlaczego nie podłączamy systematycznie zmywarki do CWU (ciepłej wody użytkowej), najlepiej słonecznej? To po to, żeby zaoszczędzić kilkaset kWh energii elektrycznej rocznie?
Jeśli jest to energia słoneczna (co jest moim osobistym przypadkiem na 100% przez 7 do 8 miesięcy na 12), zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie cyklu jest prawie zerowe, jeśli jest zimne pranie wstępne, które jest dobre, zanim gorąca woda dotrze do rur… będzie zimna! Jeśli jest zimne płukanie, zostanie to zrobione na gorąco, co przyspieszy suszenie! CQFD
Więc w cyklu zmywarki, a priori, wydaje mi się to logiczne!
Jeśli twoja ciepła woda to gaz lub olej, ekonomicznie zawsze będzie to interesujące: elektryczna kWh kosztuje średnio ponad 12 centów we Francji (25 centów w południowej Belgii!), co odpowiada cenie oleju opałowego 1.5 € / L (przy sprawności „kocioł + transmisja do urządzenia” 80%), więc jest jeszcze miejsce!
Jedyne pytanie, chodzi o to, że z konieczności zużyjemy trochę kalorii w gorącej wodzie na wszystkich etapach cyklu, w których woda nie jest normalnie podgrzewana (lub mniej podgrzewana), dlatego należy sprawdzić, czy jest to ekonomicznie opłacalne!
Jeśli chodzi o pralkę, oto szczegółowy temat, który szczegółowo odpowiada na pytanie: https://www.econologie.com/forums/lave-linge ... t1435.html
Po podłączeniu do ECS pranie delikatnych ubrań byłoby niemożliwe w temperaturze 30°C, a może nawet 40°C (w zależności od temperatury przybycia ECS).
Czyli wyjść z pralki (przynajmniej zimą przy praniu wełny)… ale potem na zmywarce? Jakie zastrzeżenia, żeby tego nie robić?
W oczekiwaniu na odpowiedź wykonam pomiary zużycia energii elektrycznej cyklu prania z miernikiem mocy na wtyczce tego typu:
https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... p-380.html
Potem podłączę zmywarkę do solar ECS i zrobię porównanie zużycia prądu. Czy pomiar po 2 cyklach podłączonych do zimnej wody wydaje Ci się wystarczający?
Jeśli miary rozstrzygające, to samo zrobiłbym z pralką zachowując możliwość odstawienia zimnej wody na zimę na wełniane swetry itp... i to samo ze zmywarką gdyby kiedykolwiek były jakieś niemiłe niespodzianki z podłączeniem do CWU...
