Jaki typ pompy do odwrócenia osmozy wody deszczowej?
Chciałbym osmozę wody deszczowej do zasilania moich akwariów.
Dzisiaj zużywam dziennie około 500 litrów wody z kranu na 100 litrów wyprodukowanej wody osmozowej.. Średnio moje jednostki osmotyczne działają 3 godziny dziennie.
Zastanawiam się, jakiego rodzaju pompy użyć do zasilania tych jednostek odwróconej osmozy do użytku z wodą deszczową: pompa powierzchniowa lub jednostka wspomagająca, inna? .. sporo o tym czytałem i ogólna opinia jest taka, że zamiast tego należy użyć wzmacniacza, co mam trochę problemów ze zrozumieniem z następujących powodów..
Jeśli zaczynasz od urządzenia wspomagającego z 20-litrowym balonem i fabrycznie ustawionym na 2 bary po uruchomieniu i 3,5 bara po wyłączeniu, przed uruchomieniem pompy należy zużyć około 5/6 litrów. jednak w przypadku moich urządzeń do odwróconej osmozy zużywam 5 litrów w mniej niż 2 minuty.. Oznacza to zatem, że moja pompa będzie uruchamiana co dwie minuty, co nie wydaje mi się zbyt odpowiednie ze względu na żywotność pompy i zużycie energii elektrycznej (zbyt wiele zatrzymań i restartów)
Jeśli nie, to czy pompa powierzchniowa może bez problemu pracować nieprzerwanie przez 3 godziny.Czy fakt, że jest ona zaciśnięta na wylocie z jednostkami odwróconej osmozy, nie może zbytnio obciążać uszczelek?
Pompa wspomagająca odwróconą osmozę, czy wystarczy wiedzieć, że między moim rekuperatorem a odwróconą osmozą jest bardzo niewielka odległość?
Czy oświecony koneser mógłby potwierdzić/zaprzeczyć moim liczbom i poprowadzić mnie?
Dziękuję.
Laurent
Dziękuję.
Laurent
Dobry wieczór,
Dziękuję za tę odpowiedź..pompa wspomagająca, to rzeczywiście tor, który brałem pod uwagę w szczególności ze względu na prostotę wykonania i zużycia (brak pb pompowania membrany, brak regulacji przełącznika ciśnienia itp.) .. Doradzono mi jednak przeciw niemu bo uznano za trochę za lekkie.Zamierzam wsadzić 4 prefiltry (5µ, węgiel 5µ,5µ,1µ) między pompę a membrany, spadki ciśnienia nie będą nie za bardzo ważne? gdzie umieścić filtry wstępne? pompa ssąca czy tłoczna?
Dlatego porzucam ścieżkę Booster, która a priori nie nadaje się do ciągłego użytkowania przez kilka godzin z osmsosseur.
Osobiście założyłem filtr wstępny 25µm przed pompą, aby ją zabezpieczyć, następnie za pompą filtr wstępny przeciw osadom 5µm i filtr wstępny węglowy (węgiel jest tam tylko po to, aby chronić membranę osmotyczną) i wykończyć membranę osmotyczną.
Pompa wspomagająca jest naprawdę bardzo mocna, więc myślę, że nawet z 4 filtrami wstępnymi nie będzie problemu.
Dziękuję, bardzo mi pomagacie znaleźć najlepsze rozwiązanie.. Mam jeszcze kilka pytań.. Powiedziano mi, że taka pompa nie zasysa i że kolektor deszczówki musi być umieszczony na mini 40 cm nad pompą w celu stworzenia przepływu grawitacyjnego.. Potwierdzasz? ... a może masz to szczęście, że masz pompę ssącą?
- 10435 widoki
Ostatni post przez Forhorse
31/07/12, 17:51Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 7023 widoki
Ostatni post przez yop
30/04/10, 18:15Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 91
