Czujnik gazu NOx
- Wiadomości: 120
Czujnik gazu NOx
pojazdy wyposażone w instalację redukcji NOx za pomocą mocznika posiadają czujnik NOx umieszczony na wylocie spalin i przeznaczony do właściwej kontroli oczyszczania (przemiany NOx w N2).
Szukałem w internecie hasła „czujnik NOx” i znalazłem listę pojazdów w niego wyposażonych, jednak ani śladu sprzedawcy czy producenta takiego czujnika.
Kto mógłby mi powiedzieć, gdzie go znaleźć, biorąc pod uwagę charakter dostarczanego sygnału? (solidny, niedrogi, wytrzymujący temperaturę od 300 do 400°)
Dziękuję !!!
Pierre-Yves
Dziękuję !!!
Pierre-Yves
optymalizacji, oszczędność energii
http://www.avel-vor.fr
Jest taka wskazówka, jeśli jeszcze jej nie znalazłeś :
http://www.csm-produits.fr/html/meas/abgas.htm
Nie przeczytałem wszystkiego, ale wydaje się, że nie dochodzi do 400°...
- Wiadomości: 120
Dzięki Flytox!
Właściwie znałem ten moduł ale niestety nie nadaje się. Poszukuję czujnika do zamontowania na stałe w wydechu, do pomiaru NOx w czasie rzeczywistym. Wiem, że istnieje (wszystkie pokładowe urządzenia do redukcji katalitycznej NOx go mają), ale nie mogę dostać się do samego czujnika!
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Prawie pewne, że produkuje go Valéo
Sprzedaż w dużych ilościach
pomysł polegałby na zamówieniu go jako części zamiennej u sprzedawcy
- Wiadomości: 120
Dziękuję kptCapt_Maloche napisał:Prawie pewne, że produkuje go Valéo
Nie wiedziałem, że to taki kłopot!! Po pierwsze, Valeo nie podaje nazw swoich klientów: znalezienie odpowiedniego dealera nie jest łatwe.
W takim razie dealer (ten, którego znalazłem) woli sprzedać cały układ SCR, a nie zwykły głupi czujnik NOx...
Ale wytrwam!!
- Były Oceano
- Wiadomości: 1571
Jeśli masz modele samochodów, które je posiadają, musisz przeszukać złomowiska, aby znaleźć taki na rozbitym, uszkodzonym samochodzie.
W przeciwnym razie, jako że nie jest to związane z komfortem cieplnym, ogrzewaniem i ociepleniem domów, poruszam temat.
[Tryb MODO = ON]
- Wiadomości: 120
Tak zacząłem robić, z niewielkim na razie sukcesem: albo zespół SCR jest do odzyskania i nie ma mowy o wyjmowaniu z niego części, albo nie i został wyrzucony do kosza, razem z czujnikiem!Były oceaniczny napisał:Jeśli masz modele samochodów, które je posiadają, musisz przeszukać złomowiska, aby znaleźć taki na rozbitym, uszkodzonym samochodzie.
W każdym razie, jeśli go znajdę, to nie koniec moich kłopotów: natura sygnału? kalibrowanie? Czy ktoś ma pojęcie jak działa ta bestia?
Ups! nie zwróciłem uwagi.Były oceaniczny napisał:W przeciwnym razie, jako że nie jest to związane z komfortem cieplnym, ogrzewaniem i ociepleniem domów, poruszam temat.
nie jest konieczne, aby czujnik utrzymywał temperaturę mierzonego gazu
wystarczy odwrócić bardzo małą część przepływu, dobrze schłodzić ten mały przepływ w odpowiednio długiej rurze i przepuścić go przez czujnik
nie jest wykluczone, że czujniki, których szukasz, działają zgodnie z tą zasadą
w każdym razie jeśli znasz dobry czujnik zimnego gazu, to będzie można go zastosować: nawet myślę, że będzie bardziej niezawodny niż ten zintegrowany z wydechem, martwy w przypadku przegrzania, martwy w przypadku brudzenie
za pomocą małej pompy pobierającej niewielki przepływ gazu możemy nie tylko schłodzić mierzony gaz, ale także go przefiltrować!
- Wiadomości: 120
Całkowicie poprawne! Uważam, że wiele systemów pomiaru NOx w stacjach kontroli samochodów działa w ten sposób. Znalazłem nawet angielski czujnik, który można zastosować do 50°, dlatego też trzeba go schłodzić.chatelot16 napisał:nie jest konieczne, aby czujnik utrzymywał temperaturę mierzonego gazu
Mój problem polega na tym, że potrzebuję ciągłych pomiarów za pomocą prostego, solidnego, automatycznego (i niezbyt drogiego!) systemu.
W pojeździe wyposażonym w SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna) czujnik jest (najprawdopodobniej) umieszczony bezpośrednio w rurze wydechowej, bez układu chłodzenia.
na wylocie rury wydechowej nie ma 400°: są nawet dni, kiedy skrapla się, więc poniżej 100°C
więc wybór czujnika to nie problem temperatury, wystarczy trochę ostudzić: problemem jest przede wszystkim opór przed wszystkimi śmieciami, które znajdują się w wydechu
i wracamy do ekologii politycznej
ekologia to nie kupowanie bardzo drogiego supersamochodu ze wszystkimi gadżetami przeciwdziałającymi zanieczyszczeniom: dla mnie to przede wszystkim szerzenie wiedzy niezbędnej, aby wszędzie działać lepiej: nie tylko w samochodach z najwyższej półki
dlatego ważne jest rozpowszechnianie know-how: niepokojący jest fakt, że istnieją czujniki i że nie możemy znaleźć informacji umożliwiających ich prawidłowe użycie!
Powrót do "zanieczyszczenia powietrza oraz rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 58
