Strona 1 sur 17
TF1 20 godziny: rewolucyjne świece ekonomiczne
opublikowane: 04/01/07, 23:27
przez jean63
Czy widziałeś ten raport na temat świec specjalnych?
http://www.youtube.com/watch?v=chRmr1Z-tB0
Mówią o zaoszczędzonych 2 litrach / 100 km i mniejszej emisji zanieczyszczeń!!!.
Natomiast komentarze to bzdura: modyfikowane świece „rozrusznikowe” (zarówno do benzyny, jak i do diesla): koszt modyfikacji przez miłego mechanika = 100 euro.
Mieszkańcy Nicei dokonaliby modyfikacji w swoich pojazdach. Jest nawet taki, który zaświadcza, że jego auto pali mniej "czarno" przy przyspieszaniu (chyba mówi o dieslu i w tym wypadku nie rozumiem, do czego służy wtyczka podgrzewająca rozrusznik? - w poprawie pracy silnika) !!).
A co do młodej damy, która twierdzi, że oszczędza 2l na 100 km, to przypuszczam, że jeździ na benzynie. dla diesla nie rozumiem.
Qu'en pensez-vous?
opublikowane: 05/01/07, 01:14
przez camel1
+1
opublikowane: 05/01/07, 01:32
przez Andre
Jest reklamodawca i mechanik
Wiadomo, że mowa o świecach zapłonowych w silnikach benzynowych.
W świecach jest kilka linii myślenia,
Sprzedawany jest od dłuższego czasu z elektrodą masową obrobioną w V
Bougie Groowe (sprzedawane w Candian Tire, myślę, że mają wyłączność) jego metoda wpisuje się trochę w tę zasadę, chociaż ta metoda wydaje mi się lepsza od V na szerszym łuku!
Trochę jak ostatnia generacja śrub platynowych z otworem w środku (nie z tych samych powodów)
druga teoria dotyczy spiczastej elektrody centralnej wykonanej z platyny lub specjalnego stopu, który nie zawsze jest identyfikowany. (certan)
Bosch właściwie z elektrodą zatopioną w porcelanie
efekt wyjścia łuku rurowego.
Nawet czasami przerwanie izolacyjnej podstawy świecy zwiększa (porażenie prądem) na końcu elektrody. Wysokie napięcie powoduje dziwne zachowania, które nie zawsze są dobrze rozumiane, wiedzą o tym ci, którzy instalują kable uziemiające z piorunochronem. Ja nie nie lubię łokci i wystających części
w przeciwnym razie są to elektrody wielomasowe 2, 3 na świecach zapłonowych samolotu
drugi typ to metalowa obręcz otaczająca elektrodę.
Na pierwszy rzut oka na filmie wydaje się skuteczny jak iskra, łatwo jest zrobić zestaw i spróbować.
rozerwanie łuku za pomocą spiczastej elektrody powoduje, że mniejszy łuk jest gorętszy, rozerwanie łuku za pomocą dziurawej lub szerszej elektrody rozszerza łuk o większą powierzchnię styku, zwykle zwiększając prędkość czoła płomienia.
Zawsze staramy się zwiększać prędkość spalania, aby zmniejszyć wyprzedzenie.
Jest wiele rzeczy, które zostały wypróbowane w tej dziedzinie, myślę, że należy to przetestować przed wydaniem wyroku.
Ci, którzy spawają metodą TIG, wiedzą, że do spawania stali nierdzewnej potrzebna jest bardzo ostra, spiczasta elektroda, która jest wypolerowana, natomiast do spawania aluminium potrzebna jest kulka na końcu elektrody.
opublikowane: 05/01/07, 02:27
przez Denis
Warto spróbować, ale uważaj, aby nie nawiercić zbyt dużego i dobrze wycentrowanego otworu! ryzyko pęknięcia masy i uszkodzenia cylindra!
opublikowane: 05/01/07, 05:21
przez Andre
Dobry wieczór,
Oto jest
Otwór musi być wyśrodkowany względem elektrody, nie może być za mały, w przeciwnym razie efekt będzie słaby, więc ogranicza to świece zapłonowe do wąskiej elektrody masowej, spróbuj z otworami blisko średnicy elektrody, wydaje mi się, że jest lepiej. Tylko test na świeżym powietrzu, czyli pod presją nie wiem? W użyciu albo mam zamiar wywiercić 6 i sprawdzić, nie powinieneś marzyć o 20%! chyba że zaczniesz od kiepskiego zapłonu, ale obecnie mam system wysokoenergetyczny i panton.
Nawet jeśli jest kilka% to warto..
Zwykła świeca daje niebieską iskrę
W teście świeca przebita daje małą czerwoną kulkę w otworze, gdy jest dobrze wyśrodkowana, aby uczynić ją bardziej profesjonalną, konieczne będzie wykonanie specjalnego gabari, aby być bardziej precyzyjnym.
Ostatnie zdjęcie jest słabo wyśrodkowane, nieefektywne, przeskakuje na krawędzi otworu.
Spróbuję przy świecach bosh mała ostra elektroda dziura może być mniejsza ..
Nie jest trudno przebić ..
powiedzieć, że dziś wieczorem chciałem wypróbować kondensatory generatora z silnikiem asynchronicznym i oto słupek świecy, który zmienia mój program...
Udostępnianie zdjęć — PicTiger
opublikowane: 05/01/07, 09:25
przez bham
Andre napisał:Dobry wieczór,
Oto jest
Hej, nie trwało to długo, André, gratuluję zdjęć, zmodyfikowana świeca w teście, czy to drugie zdjęcie? jeśli o to chodzi, wydaje się, że „pierdzi”.
opublikowane: 05/01/07, 17:30
przez Andre
Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają przebitą świecę.
zauważamy, że dostarczone świece trwale nagrzewają się bardziej niż te, które nie są przebijane,
Mam zamiar zrobić test samochodu, uzyskanie wyniku może zająć trochę czasu. Testy zimą nie są zbyt wiarygodne
Zwykle trzeba zrobić coś bardziej precyzyjnego, ostrożnego i uważać, aby pośpieszna praca nie spowodowała nieistotnych testów, nauczyłem się tego przy moich pierwszych turbulatorach..
opublikowane: 05/01/07, 18:15
przez Christophe
Szczerze mówiąc, ani przez chwilę w to nie wierzę...
nie zapominajcie, że według TF1 samochód pantonizowany emitowałby 0,1% CO2....
https://www.econologie.com/video-sur-tf1 ... -2146.html
Nie w starych samochodach...ale na wtrysku benzyny...wątpię...
Dlatego André prawdopodobnie będzie miał lepsze wyniki niż „my”…
W każdym razie przetestuję jak najszybciej... pb: prawie już nie jeździmy...
opublikowane: 06/01/07, 12:23
przez Henryk II
100 euro
opublikowane: 06/01/07, 16:15
przez jean63
Skoro mechanik bierze za modyfikację 100 euro to trzeba mieć nadzieję, że świece wytrzymają na tyle długo, że te 100 euro zwrócą się!!
Rzeczywiście to musi być bardziej skomplikowane niż pojedyncza dziura w świecy, może jest jakaś inna interwencja/silnik o której nie mówią???!!! tajemnica. Jeśli znasz ludzi z Nicei, postaraj się zdobyć więcej informacji.
