Silnik hydrauliczny: szczegóły.
opublikowane: 11/06/06, 13:57
Witam wszystkich, podczas surfowania po stronie silników hydraulicznych: http://www.rineer.com/WEBPAGES_2005/HOMEPAGE_PROD.html, natknąłem się na krzywe przepływu i ciśnienia w funkcji obrotów na minutę.
Tylko tutaj nie znam się (wszystko w swoim czasie) na mechanice płynów więc apeluję do waszych świateł:
Rzędna pokazuje natężenie przepływu w galonach na minutę, a odcięta pokazuje ciśnienie w psi. Cóż, poza faktem, że tak naprawdę nie zrozumiałem, w jaki sposób rzekomo nieściśliwy płyn może być pod ciśnieniem, czy przepływ pod „ciśnieniem atmosferycznym” lub „sprężonym”.
Aby być bardziej konkretnym: jeśli krzywa daje 1 galon powietrza na minutę przy 150 barach (coś w rodzaju 2000 psi), czy potrzebowałbym zbiornika o pojemności jednego galona przy 150 barach, aby uruchomić go przez minutę, czy ten zbiornik będzie działał przez 150 minut (ponieważ mam 150 barów? galonów)?
To pewnie bardzo głupie pytanie, ale od czegoś trzeba zacząć!
@ wkrótce
marc
@ wkrótce
marc
