Pozycja świecy (kąt względem zaworów)
Wskazówki, porady i wskazówki, aby obniżyć zużycie, procesów lub wynalazki jak niekonwencjonalnych silników: Silnik Stirlinga, na przykład. Patenty poprawiające spalanie: traktowanie plazmą z wtryskiem wody, jonizację paliwo lub utleniacz.
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 07/03/13, 05:01
Mianowicie położenie świecy zapłonowej po dokręceniu na głowicy cylindrów masą jest prostopadłe do zaworów ssących/wydechowych.
Najwyraźniej elektroda masowa miałaby tak źle umieszczony wpływ na turbulencje?
Niektórzy robią jaskinię na świecy i wymieniają świece, aby faworyzować tę pozycję.
Nie sprawdzałem tego, ale to nie potrwa długo, jak tylko nadejdzie dobra pogoda (zwykle nigdy się nie martwiłem, że zakręcę świecę i tyle)
Alain G
Wiadomości: 3044
przez Alain G » 07/03/13, 07:29
Cześć Andre!
Zawsze mam tendencję do dokręcania więcej niż zalecana ćwierć obrotu, musiałbym również zwrócić uwagę na ostateczną pozycję świecy zapłonowej, aby zobaczyć, czy pokrywa się z zaworami.
Sprawdź też z mojej strony!
Alain
Janic
Wiadomości: 19224
x 3491
przez Janic » 07/03/13, 08:18
Jest to możliwe tylko z jedną elektrodą uziemiającą, a nie z 4 elektrodami. ponadto powinien mieć tylko niewielki wpływ na wtrysk bezpośredni, gaźnik do benzyny, ale prawie już przy wysokich ciśnieniach. Z drugiej strony systemy wirowe są znacznie bardziej wydajne.
Wiadomości: 79287
x 11024
przez Christophe » 07/03/13, 12:12
Wpływ nie powinien być bardzo duży, ponieważ świece z ulepszonymi elektrodami (2 lub 4) nie mają dużego wpływu...
Alain G
Wiadomości: 3044
przez Alain G » 07/03/13, 15:24
Wypróbowałem na 3 samochodach 4 elektrody Bosch i wynik był odczuwalny tylko na jednym, więc położenie mogło naprawdę wpłynąć.
Alain
Wiadomości: 79287
x 11024
przez Christophe » 07/03/13, 15:30
Poczuj jak? Lepsza wydajność czy zużycie?
Po: czy to wpływ pozostałych 3 elektrod czy kąta?
Alain G
Wiadomości: 3044
przez Alain G » 07/03/13, 15:41
Hi Christopher!
Lepsze osiągi (moment obrotowy przy niskich obrotach) i ekonomiczność!
W przypadku spadku wydajności, w tym ostatnim pojeździe Bosch nie polecił tej świecy, ale i tak spróbowałem, aby zobaczyć.
Alain
Wiadomości: 14141
x 839
przez Flytox » 07/03/13, 20:00
Na zaostrzonym 2-suwie pewne modyfikacje (indeks termiczny, kształt elektrody, luz na elektrodzie) są wyraźnie widoczne, a nawet radykalne różnice w zachowaniu / przyspieszeniu itp. Na uzwojonym czterosuwie nigdy nie widziałem dużych różnic... : Mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 114
