Instalacja pantone gillier na esencji topora
cześć
zanim zacznę, chciałbym tylko wyjaśnienia na temat pantone Gilliera.
czy gaźnik jest przechowywany, a jeśli tak, gdzie reaktor jest podłączony do gaźnika.
na wszystkich stronach i forum Nie widzę żadnych schematów ani zdjęć i szczerze mówiąc, jestem całkowicie zdezorientowany.
dziękuję za twoje odpowiedzi.
Cordialement
Cordialement
Witaj Elisambre i witaj
Niewiele zdjęć widać, bo wersje z silnikami benzynowymi są rzadsze i trudniejsze w opracowaniu. (W przypadku Diesela jest to znacznie łatwiejsze). We wszystkich przypadkach gaźnik jest zachowywany. Możliwe połączenia reaktora znajdują się przed lub za gaźnikiem. Dalsze rozwiązanie wydaje mi się bardziej odpowiednie, ponieważ nie zakłóca nawęglania.
Powinieneś przeczytać różne posty na ten temat na Econologie, będziesz miał mnóstwo odpowiedzi na pytania, które warto sobie zadać.
cześć
Czy gaźnik jest przechowywany, a jeśli tak, gdzie reaktor jest podłączony do gaźnika?
Cordialement
Re: Instalacja Pantone Gilliera na esencji Axe
Dobry wieczór,
Schematy montażu silnika benzynowego z gaźnikiem nie są łatwe do znalezienia, oto taki, który został wykonany na Super 5:
https://www.econologie.com/forums/renault-su ... 0-750.html
Mały motorower gaźnikowy nie jest przeznaczony do tego, że zbyt dużo pary dociera do spowolnienia, tutaj dopływ pary (do wlotu) znajduje się pod motylkiem (poniżej) gaźnika samochód.
elisambre napisała:na wszystkich stronach i forum Nie widzę wzoru
Dobry !
Zaczynam od nowa, aby lepiej zrozumieć, przyczyniając się do rysunku.
gaźnik motoroweru jest również podłączony do gaźnika samochodu i służy jako bufor, czy też zastępujemy gaźnik samochodowy gaźnikiem mob?
cześć Elisambre,
Chociaż nie testowałem tego zestawu, paliwo motoroweru nie jest połączone z paliwem samochodu i nie zastępuje go.
Służy jedynie do ograniczenia dopływu pary do silnika, ponieważ przepustnica gaźnika samochodowego jest zamknięta na biegu jałowym.
Zasysanie odbywałoby się zasadniczo przez rurę reaktora. Gdyby nie było małego gaźnika, byłoby to niebezpieczne dla silnika.
Poszukaj wiadomości od André, który ma mocowanie na silniku benzynowym Chevroleta.
a+
a+
Kiedy zaczynasz na Gillier-Pantone, aby lepiej zrozumieć problem z tym systemem, jest tak, że daje on przede wszystkim wyniki, gdy silnik jest załadowany *, a zatem silnik na pełnej prędkości, ale z wysiłkiem.
https://www.econologie.com/forums/sncf-dopag ... 50-10.html
W Twoim przypadku pieniądze zaoszczędzisz, gdy nie będziesz zwracać uwagi na zużycie paliwa, np. jadąc 130 km/h na autostradzie lub w pełni obciążonym samochodem ciągnącym przyczepę.
* Z wyjątkiem przypadków usuwania spalin, które są a priori czyszczone przy wszystkich prędkościach obrotowych silnika.
Wysokie obciążenie i / lub liczne zmiany obciążenia w kierunku maksymalnej mocy; są to warunki, aby doping działał dobrze (najlepiej) przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia.
Arnaud M napisał:Gazy wychodzące z garnka nie są oczyszczane: "widoczne" zanieczyszczenia osadzają się na ścianach lub nadmiar wody skrapla się, po chwili sika na czarno ...
„Oczyszczone” niewiele znaczy. Silnik cieplny zawsze będzie uwalniać zanieczyszczenia, niezależnie od zastosowanej technologii. Powiedzmy, że zanieczyszczenie jest dobrze zredukowane przez Gillier Pantone w Diesel (w każdym razie?) A na benzynie, jeśli znajdziemy ustawienie, które nie powoduje przerw zapłonu itp ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 282
