Rewolucyjny kocioł KWB ... z odchodami!
Wskazówki, porady i wskazówki, aby obniżyć zużycie, procesów lub wynalazki jak niekonwencjonalnych silników: Silnik Stirlinga, na przykład. Patenty poprawiające spalanie: traktowanie plazmą z wtryskiem wody, jonizację paliwo lub utleniacz.
phil12
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 530
x 156
przez phil12 » 01/04/11, 10:10
Obraz
Operacja jest prosta: wykorzystaj odchody mieszkańców domu do wytworzenia energii, która zamieniana w ciepło umożliwia podtrzymanie konwencjonalnego kotła gazowego. „W rezultacie zużywa się znacznie mniej gazu, a oszczędności energii są znaczne” - podkreśla Walter Humlet, dyrektor generalny KVB, firmy z siedzibą kilka kilometrów na północ od Grazu.
Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć odpływ toalety do kotła, aby natychmiast skorzystać z tej darmowej energii. Kocioł sam miele materiał, suszy go i ściska w postaci doskonale palnych kamyków. „Wszędzie tam, gdzie zainstalowano nasz kocioł, wyniki są imponujące. Zwłaszcza w przypadku dużych rodzin” - mówi Walter Humlet. „Możemy nawet osiągnąć jeszcze większą oszczędność energii o 5%, stosując dietę bogatą w błonnik”. Uważaj jednak, Walter Humlet przyznaje bez przekonania, że ​​współczynnik wydajności jego dzieła wydaje się spadać w okresach zapalenia żołądka i jelit. Jeszcze jeden powód, aby dobrze myć ręce zimą.
Marketing kotła zostanie przeprowadzony pod koniec 2011 roku przez KVB Austria.
Doradztwo w zakresie zrównoważonej energii w budownictwie
http://www.philippeservices.net/
Wiadomości: 79288
x 11024
przez Christophe » 01/04/11, 10:24
Czy to nie KWB? : Mrgreen:
Znalazłem 1. myślę
phil12
Wiadomości: 530
x 156
przez phil12 » 01/04/11, 10:56
Nie, to KVB! : Chichot:
Wiadomości: 79288
x 11024
przez Christophe » 01/04/11, 11:08
Ach, w porządku, ale jesteś pewien, że to nie KKB? : Chichot:
Cholera, zmieniłem tytuł na nic, KWB może nie lubić ... no cóż ...
lv13r
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 147
przez lv13r » 01/04/11, 11:10
wydaje się, że od dziś wyposażonych jest w niego wielu sprzedawców ryb : Mrgreen:
środowisko jest dobrze wydalane : Chichot:
LV13R
ggdorm
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 122
przez ggdorm » 01/04/11, 11:12
Mam pytanie, czy energia zużywana na rozdrabnianie i suszenie ekskrementów nie jest większa niż ta, która jest usuwana z procesu?
ggdorm
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 122
przez ggdorm » 01/04/11, 11:13
ups nie zwróciłem uwagi na dzisiejszą datę czuję
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 01/04/11, 14:07
Nie jest głupcem z kwietnia, ponieważ doskonale możliwe jest odzyskiwanie ciepła suszenia przez rekondensację oparów wody przed lub po spaleniu.
Nie rozumiem, że nie robimy tego typu kotła z automatycznym suszeniem wstępnym bez strat, zamiast powiedzieć, że mokre drewno pali się źle, ponieważ nie odzyskujemy ciepła z pary wodnej.
Z grubsza odzyskujemy energię zużytą przez ludzkie ciało do życia, tj. Od 100 W do 200 W na mieszkańca, w uproszczonej ocenie !!
lub 4KWh na kilogram bardzo suchych odchodów !!! (jak suche drewno)
Bardzo dobre dla domu o bardzo niskim zużyciu energii.
Dobrze zaprojektowana niszczarka zużywa znacznie mniej energii.
Kocioł ten musi skutecznie spalać, a także mokre drewno, dlatego jest bardzo interesujący dla każdej surowej materii roślinnej, ziół zamiast zanieczyszczania przez otwarty ogień !!!!!!
Un łącze internetowe w kotłach, które wydajnie spalają wszystko, co jest bardzo wilgotne, przydałoby się zamiast wylewać wodę z paliwa !!
Cuicui
Wiadomości: 3547
x 6
przez Cuicui » 01/04/11, 17:08
dedeleco napisał:całkowicie możliwe dzięki odzyskiwaniu ciepła suszenia przez rekondensację pary wodnej
Problem polega na tym, że po spłukaniu mieszanina jest naprawdę bardzo, bardzo mokra ...
Zobacz także: http://forums.futura-sciences.com/habit ... naire.html
Do zobaczenia w przyszłym roku, tego samego dnia, aby zobaczyć, jak ewoluował produkt ...
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 01/04/11, 17:32
W rzeczywistości wiatr robi to z efektem foen !!
A suche toalety są mniej wilgotne !!
Dzięki ponownej kondensacji odparowanych oparów poprzez podgrzanie do 40 ° C, w celu wysuszenia tego, co jest pełne wody, energia nie jest tracona.
Ten fakt naukowy jest często ignorowany i bardzo rzadko stosowany w suszarkach, co stanowi marnotrawstwo i możliwe znaczne oszczędności energii, jeśli kotły są dobrze zaprojektowane z wydajnym suszeniem wstępnym z rekondensacją.
W rzeczywistości wiatr robi to spontanicznie z efektem Foehna, który odzyskuje energię suszenia powietrza !!!!
Tam mieszanka jest naprawdę bardzo, bardzo wilgotna po jednej stronie góry i bardzo bardzo sucha po drugiej (powoduje najsilniejsze pustynie na ziemi!)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_foehn
Obraz
Pewnie, produkt będzie miał czas dokładnie wyschnąć na słońcu za rok i będzie idealny do pieczenia, jak odchody psów na chodnikach !!
Ostatnio edytowane przez dedeleco 01 / 04 / 11, 17: 38, 1 edytowany raz.
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 146
