Pod tym nagłówkiem znajdują się następujące tabele danych:
Jednostki miary
* Tabele przeliczające jednostki miary: Długość, Powierzchnia, Objętość, Masa i ciężar, Objętość i ekwiwalenty masy dla wody o temperaturze 15 ° C
* Tabele jednostek miary konwersji: Przepływy równoważne - Prędkość - Temperatura - Siła - Ciśnienie - Energia (dżul, Kilokalorie) - Moc - Lepkość.
Mechanika płynów
* Tabela wrzącej wody pod ciśnieniem atmosferycznym: Charakterystyka fizyczna wody: Gęstość - Entalpia właściwa - Ciepło masy i objętości - Lepkość dynamiczna. (Uwaga: plik ma rozmiar 90 kb)
* Tabela temperatur wrzenia od 100 ° C do 200 ° C przed waporyzacją: Ciśnienie parowania - Gęstość - Specyficzna entalpia wody - Specyficzna entalpia pary - Ciepło masy i objętości - Lepkość dynamiczna. (Uwaga, plik to: 100 ko)
* Tabela temperatur wrzenia od 200 ° C do 300 ° C przed waporyzacją: Ciśnienie parowania - Gęstość - Specyficzna entalpia wody - Specyficzna entalpia pary - Ciepło masy i objętości - Lepkość dynamiczna.
* Tabela pary wodnej od 0 do 30 bar: Temperatura parowania - Gęstość i objętość masowa pary - Entalpia właściwa wody (ciepło wrażliwe) - Entalpia właściwa pary (ciepło ogółem) - Utajone ciepło waporyzacja - Ciepło właściwe pary - Lepkość dynamiczna. (Uwaga, plik to: 100 ko)
* Tabela pary wodnej od 30 do 100 bar: Temperatura parowania - Gęstość i objętość masowa pary - Entalpia właściwa wody (ciepło wrażliwe) - Entalpia właściwa pary (ciepło ogółem) - Utajone ciepło waporyzacja - Ciepło właściwe pary - Lepkość dynamiczna. (Uwaga, plik to: 100 ko)
Psychrometrics
* Temperatura rosy: temperatura rosy wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar.
* Temperatura mokra: Temperatura mokra (mokra termometria) powietrza poniżej 1013 mbar.
* Gęstość: gęstość wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar.
* Entalpia: entalpia wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar.
Dokumenty do pobrania:
* Atmos woda Tabela wrzącej wody pod ciśnieniem atmosferycznym
* Tabela wrzącej wody od 100 ° C do 300 ° C przed opryskiwaniem * * Tabela wrzącej wody przed spryskiwaniem
* Tabela nasyconej pary wodnej od 0 do 100 barów Tabela nasyconej pary wodnej
* Punkt rosy wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar. T dew ° C Temperatura rosy wilgotnego powietrza
* Temperatura mokra (wilgotna bulwa) powietrza poniżej 1013 mbar T mokra ° C Temperatura mokra, bulwa
* Gęstość wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar Masa powietrza * * Gęstość wilgotnego powietrza
* Entalpia wilgotnego powietrza poniżej 1013 mbar
* Wilgotne powietrze entalpii
Fizyczne ilości wody i pary: T °, p, RH, masa ...
- Wiadomości: 79117
- x 10972
Jeśli szukasz fizycznej ilości wody (T °, ciśnienie, gęstość, ciepło właściwe ...) lub pary wodnej, zapoznaj się z tym linkiem: http://www.thermexcel.com/french/tables/tables.htm
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 138
