Gazowy kawitacji w reaktorze Pantone
opublikowane: 28/05/07, 20:21
Teoria kawitacji w reaktorze Pantone.
Hipoteza Christophe'a C. wyszczególniona w tym pliku PDF:
V1: https://www.econologie.info/share/partag ... 270905.pdf
V1.1: https://www.econologie.info/share/partag ... 280905.pdf
Dyskusje
Dyskusje
1 Autor: Patrick Giral
Osobiście znane mi zjawiska kawitacji były spowodowane:
Ultradźwięki (może powodować sonoluminescencję).
Przy prędkości wody w rurociągach (z pogorszeniem na zakręcie rury).
Na łopatach śrub napędowych statków i łodzi podwodnych (degradacja i emisja hałasu).
We wszystkich tych przypadkach działa w ośrodku płynnym i to woda oddziela się od ścian, rury, łopaty śmigła pod wpływem ultradźwięków lub względnej prędkości wody. Tworzy to próżnię, którą szybko wypełnia woda z prędkością ponaddźwiękową (stąd emisja światła, hałas i pogorszenie jakości).
[Edytuj]
2 Przez Christophera C.
po prostu masz kawitację, to jest z płynem, jeśli stworzysz warunki do obniżenia ciśnienia poniżej fizycznej właściwości płynu zwanej ciśnieniem tensorowym lub ciśnieniem parowania.
są nawet faceci, którzy prowadzą badania nad modelowaniem, ale modelowanie dwufazowe będzie trudne. albo jesteś super silny, albo robisz cokolwiek, dlatego oś modelowania wydaje mi się trudna
Ze swojej strony widziałem już części ze stali hartowanej z mikroczipem. Pogorszenie następuje, gdy torebka z częściową próżnią szybko ponownie się kompresuje. Uderza i generuje ekstremalne lokalne fale ciśnienia, większe niż wytrzymałość metalu na ściskanie.
[Edytuj]
3 André Philippot
U moich początków z silnikiem benzynowym 125cc tłoczek miał w części gorącej na długości 20mm do 25mm pełno małych pryszczy jakby był piaskowany ale na tyle drobny że błyszczał, po prostu stwierdziłem że wibrował w reaktorze Ponieważ pracowałem w hucie a tam jest laboratorium metalurgiczne dałem im pręt nie mówiąc skąd jest nie byli w stanie określić co to zrobiło, jedyna odpowiedź jaką dostałem to (Piking) Nie wiem, co to znaczy, wyjaśnił mi, że jest to rodzaj hartowania w celu utwardzenia materiałów na powierzchni. jeśli przeszukam mój eksperymentalny stos, wędka musi nadal tam być, jeśli znajdę, wysyłam ci zdjęcie. Normalnie po pewnym czasie pracy pręty pokrywają się błyszczącą, lekko czarniawą warstwą (bieg paliwa) i rura reaktora staje się czysta, jak po piaskowaniu, przy określonej prędkości czasami wydaje taki sam dźwięk, jakby piasek przechodził przez reaktor, i wibruje, a nie wibracje pojedynczego cylindra, szybkie wibracje, gdy ten szum piasku i reaktor dobrze pracuje, silnik kręci. Zawsze myślałem, że dylatacja dała luz prętowi i że wibruje, ale z prętami przymocowanymi do nasadki robi to samo.
[Edytuj]
4 Christophe Crasse
Ciekawe wżery na łodydze, ponieważ tak właśnie dzieje się z kawitacją, jeśli kieszeń częściowej próżni szybko się rekompresuje. Generuje to ekstremalne lokalne fale ciśnienia rekompresji, większe niż wytrzymałość metalu na ściskanie. I deformuje się jak przy małych, ostrych uderzeniach młotka, a ponieważ niszczeje w nieodwracalny sposób, koniecznie stwardnieje jak obróbka mikrościerna stosowana do części mechanicznych dla tych, którzy wiedzą, że hartowanie jest odkształceniem plastycznym (nieelastycznym), a zatem trwałym, które modyfikuje lokalne właściwości materiału (czyni go bardziej plastycznym, mniej kruchym, a zatem bardziej odpornym na zmęczenie)
Kawitacja może powodować odgłosy przypominające uderzenia hydrauliczne w rurach wodociągowych, jeśli zostaną one zbyt szybko zamknięte. To to samo, to fala ciśnienia, która powoduje wstrząs
[Edytuj]
5 autorstwa RafPantone
I odwracając sytuację, czyli pokrywając całą powierzchnię pręta mikrootworami, znacznie zwiększając średnicę. pręta, a następnie wprawić pręt w obrót z dużą prędkością, będzie to podobne do zasady działania pompy Griggsa, która wytwarza parę przez kawitację, co o tym sądzisz?
[Edytuj]
6 autorstwa Christophera C.
rappanton,
nie znam griggsa, ale się dowiem, ale dlaczego nie, ale jeśli kawitacja jest zjawiskiem, które uruchamia reaktor, to nie jest to zjawisko, które rozbija cząsteczki. Potrzebują więc innych warunków, takich jak gorący gaz, częściowa próżnia, duża prędkość (tarcie, jonizacja) i może inne?
Andrew
kiedy mikropikowałeś swoją wędkę, wstrzyknąłeś dużo wody, prawda? Wnioskuję, że tak
Twoje obserwacje utwierdzają mnie w przekonaniu, że kawitacja w wejściu na 20 25 mm jest interesująca. Wibracje pręta byłyby spowodowane niewystarczającym ssaniem za reaktorem. Reaktor nie jest zalewany. Kawituje, ale ulega ponownej kompresji, ponieważ za ssaniem nie ma wystarczającej ilości ssania. Być może nie zoptymalizowałeś wtedy procesu ssania, André, prawda???? Myślę, że tak!!!
Proponuję eksperyment. Jeśli ktoś może zmienić ssanie za reaktorem, może odtworzyć to zjawisko (bąbelka próżni, który się rozluźnia i który lokalnie uszkadza pręt), delikatnie otwierając ssanie. Całkowicie otwarte ssanie musi zniknąć, ponieważ powstaje i stabilizuje się próżnia.
[Edytuj]
7 André Philippot
Witaj Rafpanton Ten test na moich początkach był z bełkotką wody i benzyny, ssanie było dość ważne w reaktorze, chociaż silnik jest jednocylindrowy, wyposażyłem go w zawór obrotowy, to znaczy, że pierwsze 80 do 90 stopni ssania tłoka w dół jest całkowite w reaktorze (zasada, którą zalecał David na quanthome, to od tych stron zacząłem eksperymenty). później zdałem sobie sprawę, że zawór obrotowy nie był przydatny przy prędkościach powyżej 2000 obr./min i że na generatorze pochłaniał dużo KM z silnika. Ale po stronie eksperymentalnej interesujące. Andrzej
[Edytuj]
8 Przez Christophera C.
André, Dobry jednocylindrowy Więc to normalne Ssanie jest szarpane szczególnie przy niskich obrotach Zjawisko hałasu musi występować zwłaszcza przy niskich obrotach André no?? ja, myślę!! Zjawisko bierze się z aspiracji, która jest zbyt szarpana.
Powielać
Uruchom silnik, ustaw odpowiednią ilość wody, jak wiesz jak to zrobić André, Następnie zmniejsz obroty silnika tak bardzo, jak to możliwe, aż pojawi się dźwięk wstrząsów piasku, który przechodzi przez reaktor!
Uważaj, to uszkadza łodygę!!
Ca żaba, ca microburine, ca utwardzona, ... w dość niewielkiej odległości od początku wejścia i na niewielkiej odległości. Normalnie wszystko jest wyjaśnione
[Edytuj]
9 autorstwa André Phillippota
Dobry wieczór. Brak szumu piasku, występuje przy dużych prędkościach, ponad 3000 obr./min dla tego małego silnika (maksymalnie 3600 obr./min)
Kołki na trzpieniu znajdowały się na końcu trzpienia w najgorętszej części blisko trójnika wydechowego. Przepraszam, to skomplikuje twoją teorię, ale tak to widziałem, nie zwracałem większej uwagi na ten stan rzeczy, zawsze staram się zobaczyć prostszą stronę, coś, co ociera się, wibruje lub?
nigdy nie przyszło mi do głowy, że kawitacja może występować w powietrzu, w wodzie z pompami i śrubami napędowymi łodzi, które znałem, ale mówi nam, że obraca się w maśle.
[Edytuj]
10 Christophe Martz
Jeszcze nie przeczytałem szczegółowo pliku pdf ani jego zawartości forum ale miałem trochę intuicji (inni mogli ją mieć).
Myślę, że kawitacja gazu jest całkiem możliwa. Rzeczywiście, kawitacja zmienia stan pod wpływem warunków zewnętrznych (głównie depresji).
Zakładając „ekstremalne” warunki depresji i zakładając 4 stany materii w następujący sposób: ciało stałe->ciecz->gaz->plazma….. teoretycznie nie jest niemożliwe mówić o kawitacji w przypadku gazu, który tworzyłby wtedy „bąbelki” plazmy.
Oczywiście opiera się to tylko na spekulacjach, ale jeśli te intuicje są możliwe do udowodnienia (T° jest często wymieniana przy tworzeniu plazmy, ale rzadko ciśnienie… Zauważyłem to już podczas mojego PFE) Pantone miałby zatem rację, opisując swój reaktor endotermiczny jako plazmę?
Według wikipedii: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation
I odwrotnie, dobre zrozumienie tego zjawiska może umożliwić jego wykorzystanie. Zaproponowano aplikacje do czyszczenia. Co więcej, osiągnięta w ten sposób gęstość energii w niektórych bańkach prowadzi do niezwykłych reakcji chemicznych, pola zwanego sonochemią, a nawet w niektórych przypadkach do emisji światła, zjawiska zwanego sonoluminescencją. Niektórzy badacze uważają, że możliwe jest wykorzystanie tych zjawisk do osiągnięcia syntezy jądrowej.
Kawitacja jest wykorzystywana w naturze w dość szczególny sposób przez tropikalną krewetkę, której jeden z pazurów jest nadmiernie rozwinięty w porównaniu z drugim. Kiedy zamyka ten ogromny zacisk, wynikiem jest bardzo gwałtowny przepływ generujący hydrodynamiczną bańkę kawitacyjną, która implodując emituje falę uderzeniową zdolną do wybicia lub nawet zabicia otaczającego planktonu. Od dawna uważano, że hałas pochodzi z samego zacisku, zanim holenderski zespół zademonstrował pojawienie się bańki kawitacyjnej za pomocą szybkiej kamery. Ten sam zespół wykazał również, że ta bańka była luminescencyjna.
