Strona 1 sur 2
Pantone i USG
opublikowane: 29/12/12, 18:38
przez marc91
cześć
Czytałem wiele dokumentów na temat systemów pantone z bełkotką i reaktorem zamontowanym na wydechu.
Mam sugestię do zrobienia, dlaczego nie użyć ultradźwiękowego zamgławiacza (niedrogiego), aby wytworzyć ultra cienką mgiełkę zamiast klasycznego bubblera?
powinniśmy (teoretycznie) uzyskać lepszy zwrot
ktoś próbował?
Re: pantone i ultradźwięki
opublikowane: 30/12/12, 22:32
przez Flytox
marc91 napisał:cześć
ktoś próbował?
Zostało to już wypróbowane w kilku pojazdach, pech, testerzy bardzo mało udokumentowali / zilustrowali swoje wyniki. Może występować problem z ilością „odparowanej” wody, potrzeba kilku takich rozpylaczy… dla niskiego ogólnego przepływu wody / w porównaniu do „tradycyjnego” montażu Gillier Pantone.
Niektórzy dokonali tego montażu bez reaktora prowadzącego bezpośrednio do wstępu, ponownie niewystarczająco udokumentowanego, aby uzyskać pomysł.
opublikowane: 31/12/12, 10:58
przez słoń
Chociaż nic nie wiem o silnikach, myślę również, że niepowodzenie prób wyjaśnia brak publikacji testów.
Myślę, że szczególnie ze względu na prawo dotyczące zachowania energii nie ma wspólnego środka między energią, którą można pobierać z układu wydechowego w celu wytworzenia pary, a energią, która może doprowadzić urządzenie w USA. Z pewnością 10 X mniej.
opublikowane: 31/12/12, 18:27
przez marc91
Słoń napisał:Chociaż nic nie wiem o silnikach, myślę również, że niepowodzenie prób wyjaśnia brak publikacji testów.
Nie pomyślałem o wymianie układu wydechowego, ale o zamontowaniu zamgławiacza w słoiku z wodą bubblera.
Zużycie 12V zamgławiacza ze stykiem poziomu (zatrzymaj się, jeśli poziom wody jest zbyt niski) 30w envir (producent danych), wystarczy po prostu zwiększyć zawartość wody w powietrzu docierającym do reaktor!
opublikowane: 31/12/12, 19:33
przez oli 80
Dobry wieczór, wygląda na to, że coś tu widziałem
https://www.econologie.com/forums/generateur ... 68-20.html stary przedmiot to rodzaj ultradźwiękowego zamgławiacza
opublikowane: 01/01/13, 16:34
przez marc91
Znalazłem to w tym poście:
Wydaje mi się, że włóczę się, dużo rozmawialiśmy o mgławicy
moje pierwsze testy sięgają lat 2 z domowym ultradźwiękowym nawilżaczem.
Tej wiosny kupiłem jedną z firm LAGUNA (Fogger), która służy do wytworzenia zewnętrznej mgły basenowej, nie testowałem na pojeździe. działa w 24volts DC, z którym sprzedawana jest dodatkowa moc, ponieważ mam stosunkowo łatwy falownik
Temperatura wody musi wynosić od 10c do 35c minimalnego poziomu 45mm
Jego wady rozpylają 200mll na czas, gdy testowałem go w wiadrze z wodą, tworzy mgłę, jeśli nad kulą jest za dobry poziom, jest za mało mgły, za mało Z wody z kapsułki wydobywa się kolumna wody, która zatrzymuje się automatycznie, jeśli poziom jest zbyt niski.
Konieczne jest umieszczenie wody destylowanej lub demineralizowanej, ceramika ma raczej ograniczoną żywotność w zależności od twardości wody.
Ten, którego użyłem na jednym silniku (patrz zdjęcia na drugim) forum) jest dostosowywalny z kontrolą mocy, która odparowuje
Prawie 500cc, w momencie sprzedaży, wiele osób pozbywa się tych nawilżaczy na pchlim targu, ponieważ podczas użytkowania pozostawia biały pył na meblach i ponieważ potrzebuje wody destylowanej. Ten model miał przednią szybę, kontrolowany poziom zapasowy zbiornik i wylot na mgłę, jest trochę duży pod maską i to wszystko z tworzywa sztucznego ... Ale kosztowało mnie to tylko 10 $
używane do robienia testów ... jest doskonałe.
Mała notatka z tym systemem odkryłem, że trzonek stał się biały w ciepłej części, podczas gdy w przypadku benzyny jest to raczej czarny niebieski pistolet (broń)
Jeśli masz tylko element piezoelektryczny, musisz zrobić z nim odpowiednie akcesoria. Kontrolowana pozioma kadzia i wentylacja mgła ma tendencję do przyklejania się do powierzchni.
Uważaj, aby nie dotknąć górnej części dwukropka wody, którą dziobią palce. Ultra, wysadził farbę w małym pomieszczeniu umieszczonym w strumieniu wody.
opublikowane: 01/01/13, 19:43
przez bidouille23
Koniec
W hydroponice są też „zamgławiacze hydroponiczne”.
http://www.aliexpress.com/price/mister-maker-price.html
http://www.1-hydroponics.co.uk/miscella ... fogger.htm
http://www.hhydro.com/Nutramist-Aeropon ... arden.html
daje wyobrażenie o możliwej produkcji na czas, na przykład, jak mówi ostatnie łącze: uncja 11 / godzina roztworu zamieniona w mgłę, więc 311 gr wody / godzinę
(dobra cena z drugiej strony naprawdę nie jest ładna
opublikowane: 02/01/13, 23:03
przez marc91
cześć
więc dla ciebie to zbyt anegdotyczne, aby mieć realny wpływ na system pantone?
opublikowane: 02/01/13, 23:40
przez Flytox
Najwyraźniej ultradźwiękowy roztwór, który tworzy mgiełkę „drobną”, zimną i „skalibrowaną średnicą kropelek” w „niewielkiej” ilości, nie wystarcza do rozwiązania wszystkich problemów. Samo w sobie nie jest to złe rozwiązanie, po prostu brakuje mu dowodu na to, że może pracować dla Pantone z dobrymi wynikami przy takim czy takim montażu itp.
opublikowane: 03/01/13, 11:30
przez słoń
300 gr wody / godzinę, wydaje się niewielki: ma zastąpić co najmniej jeden lub dwa litry paliwa i utleniacza na godzinę.
Co zawiera 300 gr wody: 20 gramy wodoru?
