Strona 1 sur 3
[fizyczny] zbiornik na wodę pod ciśnieniem
opublikowane: 13/12/08, 23:37
przez Harry Ravi
Dobry wieczór,
Mam pytanie dotyczące sprężania wody w zbiorniku.
Mam pytanie dotyczące pojęcia płynów nieściśliwych.
voila:
zbiornik 10L, chcę go napełnić czystą wodą pod ciśnieniem 10 barów (normalnie 100L wody przy 1 barze).
czy to możliwe?
Ponadto ten zbiornik będzie ważyć 10 kg lub 100 kg (masa zbiornika nie jest wliczona w cenę)?
Z góry dziękuję.
opublikowane: 13/12/08, 23:55
przez lejustemilieu
przykro mi, Harry, możesz sprężać gaz, a nie wodę.
Można sprężać gaz, aż stanie się płynny, a zatem zajmie mniej miejsca, a zatem włoży więcej litrów do objętości X, ale woda nie jest...
opublikowane: 13/12/08, 23:56
przez Harry Ravi
Szkoda, bo tak naprawdę należało zastosować tanią gęstość, a nie być zmuszonym do stosowania całkowicie metalowego ciężarka.
opublikowane: 14/12/08, 00:01
przez lejustemilieu
co dokładnie chcesz zrobić? założyć przeciwwagę z przodu traktora?
opublikowane: 14/12/08, 00:31
przez Harry Ravi
Zależy mi na jak najcięższym, najmniejszym i jak najtańszym ciężarze.
opublikowane: 14/12/08, 00:33
przez chatelot16
chcesz skompresować wodę, aby uzyskać ciężką wodę?
opublikowane: 14/12/08, 00:37
przez Harry Ravi
Nie, nie, po prostu mam dużo wagi w małej objętości, żeby kosztowało mnie to mniej niż kupowanie metalu.
opublikowane: 14/12/08, 00:39
przez chatelot16
nie ma nadziei ze sprężoną wodą...
trochę lepiej :
gęstość betonu 2.7
żelazo: gęstość 7.8
ołów: gęstość 9
żeby było gęstsze jest platyna, złoto, rtęć, uran, ale one nie są najtańsze!
opublikowane: 14/12/08, 00:41
przez Remundo
Cześć Harry,
Woda jest nieściśliwa, chyba że panuje ogromne ciśnienie (tysiące barów), a nawet wtedy...
Przy ciśnieniu 10 barów objętość jest prawie taka sama jak przy 1 barze. Trochę jak olej.
Poszukaj dużego bloku żeliwa lub stali. 8 ton/m3 lub 8 kg/litr
lub luźne kawałki złomu. Stary blok rumpla itp.
Tani i naprawdę gęsty
Alternatywnie wlej beton do beczki o pojemności 200 l wypełnionej złomem. Bourrin, ale też nie drogi (ale mniej gęsty niż czyste żelazo...
opublikowane: 14/12/08, 00:50
przez Harry Ravi
Jaka jest gęstość żeliwa?
Wydaje mi się, że ten materiał jest tańszy od stali.
