Strona 1 sur 1
Magazynowanie wody deszczowej: wreszcie niedrogie rozwiązanie?
opublikowane: 12/08/12, 18:50
przez Did67
Od dawna fascynował mnie pomysł magazynowania wody deszczowej.
Jednak do tego czasu w przypadku znacznych ilości (np. 10 m3) ceny były dyfuzyjne. Jak 2 euro...
Właśnie odkryłem oferty elastycznych zbiorników PCV w cenie 600
http://www.la-citerne-verte.com/recuper ... .htmleuros na 10 m3:
Oczywiście zajmuje miejsce i jest brzydkie!
Mam pokój.
Zastanawiam się też nad zintegrowaniem go poprzez otoczenie go okładziną drewnianą + na górze porośnięta roślinnością rama z listew (jak wiata samochodowa)... Zobaczysz tylko ogień!
I dzięki temu będę mogła bez skrupułów zajmować się ogródkiem (podlewanie wodą pitną trochę mnie stresowało...). Zwiększenie mojej produkcji powinno spłacić cysternę... A może nawet założyć szklarnię (w której podlewanie jest obowiązkowe!).
Na szczęście mój ogród jest daleko od domu. W związku z tym będę mógł ustawić cysternę w połowie odległości: na tyle nisko, aby woda deszczowa mogła spływać do środka bez pompowania; i na tyle wysoka w stosunku do ogrodu, aby można było spodziewać się zamontowania kroplówki bardzo niskociśnieniowej (nawet jeśli oznaczałoby to wydłużenie czasów podłączenia)...
opublikowane: 12/08/12, 23:03
przez chatelot16
elastyczny PVC nie przeznaczony do kontaktu z żywnością, dlatego zawiera ftalany jako plastyfikator...
w domu mam tańsze: okrąg z blachy o wysokości 1,2 m przypominający basen naziemny... dno w piasku i plandekę polietylenową do szklarni, która będzie służyć jako wykładzina
żadnego cięcia i spawania, po prostu tworzy zagniecenia na pionowych ścianach
Plastik do szklarni dostępny w szerokości 8m pozwala na wykonanie dużych zbiorników
polietylen do szklarni jest znacznie lepszej jakości niż ten do plandek na kiszonkę, który jest zbyt biodegradowalny
ten zbiornik jest na otwartej przestrzeni... woda jest wciąż zielona... zbiornik stoi tam od 20 lat polietylen jest nadal dobry na dnie... zaczyna się rozpadać na górze, gdzie zostaje odsłonięty, gdy zbiornik nie jest pełny
tworząc dobrze zamknięty dach, polietylen nie będzie już narażony na działanie słońca i będzie trwał jeszcze dłużej, a woda pozostanie czysta, a nie zawsze zielona
opublikowane: 13/08/12, 00:43
przez Forhorse
Czytałem na stronie
Nasze produkty posiadają certyfikat do kontaktu z żywnością (aprobata IANESCO)
A za 100€ więcej masz 15m3, co dodatkowo obniża cenę za m3
Osobiście umieściłem swoje ulubione, nigdy nie wiadomo
opublikowane: 13/08/12, 11:45
przez Did67
Przyjrzałem się stronie „silosu” z okrągłej blachy falistej... Nie wydawało mi się to takie tanie!
Później oczywiście w rozwiązaniach regeneracyjnych, dla tych, którzy mają możliwości, na pewno będzie jeszcze taniej. Są też cysterny na stacjach benzynowych, które są rozbierane (niektóre z dnia na dzień są zamykane), odgazowywane... Dla tych, którzy mają możliwość...
Rzeczywiście, PVC jest tam oznaczony jako „żywność”. To powiedziawszy, podczas podlewania mojego ogrodu ślady ftalanów mogą zostać zaadsorbowane/zniszczone przez glebę. Pomiędzy butelką dla dzieci a cysterną z wodą do nawadniania...
opublikowane: 13/08/12, 12:33
przez chatelot16
silosy z tektury falistej są za drogie! pofałdowanie jest bezużyteczne: płaska blacha o grubości 0,8 mm stoi sama, bez żadnego wzmocnienia
to tak jak z basenami naziemnymi: trzeba zrobić 20cm odstępu piasku pomiędzy gruntem a dnem tafli, żeby plastik tworzący uszczelkę nie przesunął się pod płachtę
Odzyskałem od handlarza żelazem koniec zwoju blachy o szerokości 1,2 m i grubości 0,8 mm, zrobiłem sobie zbiornik o średnicy 3,5 m, który sam się trzyma ... zmontowany za pomocą rzędu śrub 5 mm
oraz basen o średnicy 5 m ze sztywnym kołem wzmacniającym brzeg, tak aby można było się o niego oprzeć
Wykonałem także silos zbożowy o średnicy 2,5 m i wysokości 2,4 m, który bardzo dobrze trzyma się również bez zbrojenia... montowany metodą spawania acetylenowego
bez możliwości spadnięcia na rolkę blachy, konieczne jest zmontowanie za pomocą wkrętów blachy ocynkowanej o aktualnych wymiarach
możliwe jest również wykonanie okrągłej ściany z płyty wiórowej z betonowymi łańcuchami żelaznymi, aby wytrzymać napór wody: jest droższa niż blacha, ale trwalsza
opublikowane: 13/08/12, 13:25
przez Did67
OK!
Próbowałem znaleźć rozsądną cenę, ale rzeczywiście jest grywalna!
Dla informacji, bez reklam:
http://www.leboutte.be/catalogue_fr_Met ... nisee.html
57 euro za 3 m x 1,5 m w 1 mm
Przy 3 arkuszach masz obwód prawie 9 m, „użyteczną” wysokość 1,25 m
Czyli promień około 1,4m.
Oznacza to objętość około 7,7 m3. Za 3 x 57 euro. Bez śrub, plastiku... i pracy! No cóż, nagle taki duży plastik nie powinien być rozdawany! Potrzebujesz co najmniej szerokości prawie 6 metrów.
Ale rzeczywiście, jest nie do pobicia!
Aby uniknąć glonów, można nałożyć na niego czarną plandekę? (jeśli chcę kapać, nie blokuj kroplowników!)
Dziękuję, prawdopodobnie zmienię plany!
opublikowane: 13/08/12, 13:53
przez chatelot16
Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć glonów jest czarna plandeka, na której ułożona jest sterta kiszonki
z otworem pośrodku, aby zapobiec gromadzeniu się wody deszczowej w pokrowcu
opublikowane: 13/08/12, 15:49
przez chatelot16
w dużym lokalnym sklepie z artykułami metalowymi i stalą ocynkowane płyty o wymiarach 1,5 m x 3 m kosztują 40,2 euro bez podatku w przypadku 1 mm i 34,8 euro bez podatku w przypadku 0,8 mm
0,8 jest dość sztywne: jest to grubość karoserii
