Vali Valou, po wielu starciach z moimi nauczycielami chemii i fizyki, przygotowującymi i sekretariatami ze wszystkich stron, mogłem zaprezentować mój projekt z pierwszego roku na silniku Pantonne, wspierany i finansowany przez laboratorium fizyczne Jussieu!
O postępach będę oczywiście na bieżąco informować, projekt zakończy się za 3 miesiące.
Na razie badania powinny skupiać się na poziomie emisji Co2, możliwości pracy silnika na mieszance wodno-paliwowej (czy ktoś naprawdę sprawdzał w tym zakresie limit tej mieszanki? Naudin zapewnia, że wszystko przebiega pomyślnie na poziomie 75%) woda 25% benzyna, chciałbym uniknąć zatopienia silnika przed obroną :/) i testami wydajnościowymi.
Wciąż zastanawiam się nad typem silnika: motocykl czy kosiarka, tak czy inaczej potrzebuję 4-suwowego.
Pierwszy rok, ale zmotywowany! B)
Kolejne badanie Pantone
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
- Wiadomości: 79323
- x 11043
skontaktuj się ze mną webmaster@econologie.com abym mógł podsunąć Ci kilka pomysłów do naśladowania.
W każdym razie świetna wiadomość!! Tym razem musimy im zaimponować (mam dużo większą perspektywę niż podczas mojego projektu).
Jeśli chodzi o analizę, co masz?
Nieco dokładniejsze wyobrażenie o dostępnym sprzęcie będę miał w przyszły czwartek.
Jeśli chodzi o czas, będziemy mieli (pracujemy razem) jedną 4-godzinną sesję tygodniowo.
Przez pierwsze 3 tygodnie oczekują od nas dużo pracy nad bibliografią i informacjami ogólnymi (w tym teorią).
Następnie obiecali nauczyć nas dodatkowej wiedzy (teoretyczno-praktycznej) specyficznej dla projektów.
Pozostałe dwa miesiące i pył poświęcony na redagowanie i testowanie, aby móc przygotować raport liczący około 20-30 stron.
Na początku czerwca obrona będzie obejmowała 10-15 minut prezentacji (ekspert do pokazania przed jury) i 15 minut pytań
To tyle, jeśli chodzi o ramę
Pomysł był taki, żeby przeprowadzić testy wydajności i emisji CO2.W każdym razie tak to przedstawiliśmy.:rolleyes:
Tak naprawdę chciałbym szybko ukończyć część teoretyczną, aby jak najwięcej czasu poświęcić na dokonywanie pomiarów.
Właśnie to mnie niepokoi.Mimo że nauczycielka chemii zapewniała mnie o swoim moralnym wsparciu i dostępie do całego skrzydła chemii, kiedy tylko chcę, to chyba nie mają innego urządzenia pomiarowego niż Co2.
W tej chwili jestem zmuszony wyobrazić sobie system oparty na wodzie wapiennej, która mętnieje, lub potażu, który zmienia kolor, wiedząc, że również utrwala wodę.
W przeciwnym razie mam rozwiązanie mechanika do przeprowadzenia testów (pozwoliłoby mi to również przetestować interesujący zakres substancji zanieczyszczających w celu porównania układu z katalizatorem), ale zwykle wszystko muszę robić w budynku <_
Następnie chciałbym przeprowadzić kolejną serię testów z różnymi paliwami i (tutaj robi się to trudne) egzotycznymi mieszankami, na jakie pozwala bestia, na bazie wody, węglowodorów i wszelkiego rodzaju benzyn. (ołów SS, 95, 98, olej napędowy)
Jeśli znasz inne mieszanki, które mogą sprawdzić się w Pantone i chcesz je rozwinąć, miło byłoby dać mi znać.
Aby przeprowadzić ciekawe badania tych małych silników, najwyraźniej konieczne jest umieszczenie zaworu zwrotnego niedaleko wlotu powietrza, w przeciwnym razie według niektórych eksperymentatorów mógłby wystąpić „refluks”.
Potem rozmawiali o budżecie, ale bez większych postępów...
Oczywiście jeden z nauczycieli jest wielkim quiche, jeśli chodzi o silniki (samodzielność) i szkoda, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie to właśnie jego będziemy widywać najczęściej ;)
Z drugiej strony, duży, pulchny facet nie przestawał patrzeć na arkusz prezentacji, który wyjąłem, mimo że wydawał się równie mało rozmowny, jak żarłoczny informacji.
W każdym razie postaram się dostrzec problemy, które ryzykuję, że stanę, wznawiając wiadomości grupy Yahoo PCM i teksty redakcyjne naszego krajowego dziennika, Davida i pana Martza, oczywiście za jego zgodą
A skoro już o tym mowa, Christophe, czekam na ciebie na MSN Moa już dobre półtora miesiąca! (Nawiasem mówiąc, MisterLoxo też )
- Wiadomości: 79323
- x 11043
Dearcham napisał:Nieco dokładniejsze wyobrażenie o dostępnym sprzęcie będę miał w przyszły czwartek.
tj. 8 godzin tygodniowo przez 3 miesiące?
Oznacza to, że w ogóle nie ma mowy o realizacji projektu na taką skalę, ale nie bądźmy pesymistami. Jeśli weźmiesz pod uwagę moje podstawy (które są już dość solidne), dojdziesz do czegoś bardzo przekonującego, nawet jeśli czarne plamy nieuchronnie pozostaną.
W ten sposób uzyskasz tylko jakość. Inne „podstawowe” rozwiązanie polegałoby na przepuszczeniu gazów spalinowych do wody, wiedząc, że część (f(T°,c...)) CO2 zostanie związana w wodzie. Prosty pomiar poziomu CO2 zawartego w wodzie pozwoliłby nam wówczas zorientować się w ilości CO2 zawartego w spalinach, znając czas trwania pęcherzyków, ilość wody i jej T° (m.in. rzeczy)....)
W przeciwnym razie mam rozwiązanie od mechanika, aby przeprowadzić testy
To właśnie robiłem wtedy w ENSAIS... ale znalezienie urządzenia było trudne. Żaden mechanik nie chciał pożyczyć swojego urządzenia... Wydaje mi się, że musieliśmy je odebrać od Afpy w Miluzie...
Potem chciałbym przeprowadzić kolejną serię testów z różnymi paliwami
Szczerze mówiąc, myślę, że nie masz czasu... Nie miałem go od 8 miesięcy na pełen etat...
inne miksy, które prawdopodobnie zmienią Pantone i które chcą się rozwijać
Oprócz produktów naftowych i olejów roślinnych (patrz alkohol)... inne paliwa pozostają naprawdę marginalne... więc skoncentruj się na tych paliwach BEZ ROZRÓŻNIENIA pomiędzy różnymi benzynami... identyczne z energetycznego punktu widzenia.
Najwyraźniej konieczne jest umieszczenie zaworu zwrotnego niedaleko wlotu powietrza, w przeciwnym razie, zdaniem niektórych eksperymentatorów, nastąpi „refluks”.
Tak i samo to prawdopodobnie zajmuje około 20 godzin pracy...
To znaczy? Jeśli jest to poufne --> e-mail
Najwyraźniej jeden z nauczycieli jest fanem motoryzacji
Nieważne, że możesz mu powiedzieć wszystko Humor ! (Mam nadzieję, że tędy nie przyjdzie!)
Z drugiej strony duży pulchny
hu?
i pan Martz
widziałeś, że to byłem ja... najwyraźniej nie byłeś tego świadomy?
Cóż, jestem teraz połączony!! Jakiego e-maila użyłeś?? Musisz skorzystać z Hotmaila!
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
- 3546 widoki
Ostatni post przez izentrop
27/12/18, 12:26Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 7 odpowiedzi
- 4575 widoki
Ostatni post przez Sen-no-sen
23/02/18, 23:33Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 2660 widoki
Ostatni post przez Adrien (były nico239)
06/11/17, 22:30Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 6 odpowiedzi
- 6076 widoki
30/03/16, 19:23Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 5034 widoki
30/04/15, 12:38Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 172
