Wprowadzić prąd do sieci bez umowy?
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16136
- x 5246
na ubezpieczenie; Żartujecie???
jeśli dochodzenie okaże się, że źródłem pożaru jest niezadeklarowany falownik, czy myślisz, że Twoje ubezpieczenie zwróci Ci pieniądze???
Sprawia, że płacisz rabat w wysokości 50% lub więcej, zerowy zwrot kosztów, bo to wstyd Niegwarantowane.
Właśnie na instalacjach PV trzeba zobaczyć, że klauzule rabatowe nie są nadgryzane przez chrabąszcze majowe...tylko niechęć do odpowiedzialności cywilnej w stosunku do EDF...
Czyli czarny falownik to jakiś żart... nadają się do tego tylko APN (Ubezpieczenie Świętego Mikołaja).
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16136
- x 5246
Re: Wprowadzić prąd do sieci bez umowy?
Christophe napisał:
b) Kupiłem małą turbinę wiatrową o mocy 300 W za 1000 euro, nie chcemy używać akumulatorów, więc podłączamy ją bezpośrednio do falownika fotowoltaicznego podłączonego do sieci.
technicznie do tego potrzebny jest falownik wielostring (z podwójnym MPPT) i zarezerwuj MPPT w swojej turbinie wiatrowej.
w przeciwnym razie turbina wiatrowa może wymusić odwrócenie kierunku działania fotowoltaiki lub fotowoltaika może zasilać turbinę wiatrową.
z drugiej strony jest to prawdopodobnie nielegalne, ponieważ Twoja umowa przewiduje stawkę wpisowego fotowoltaika... więc jeśli sprzedasz im kWh energii wiatrowej i oni to zauważą... (jak nieprawidłowa roczna produkcja w porównaniu do zainstalowanych kWp PV)
tak....Powtarzam, że w przypadku niezamierzonego pożaru ubezpieczenie zwraca kwotę w cenie umowy domu,
ocena biegłego jest na ogół bardzo uczciwa
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia od ognia, zapytaj eksperta, a nie ubezpieczyciela, który rzuca Ci nielegalną klauzulę.
nie mylcie kodeksu ubezpieczeniowego z kodeksem karnym...
jeśli chodzi o opcje, to coś innego, ale bardziej interesuje nas ubezpieczenie od ognia...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
Pierwsze pytanie brzmi: unikaj pożarów! to, co powiedzą firmy ubezpieczeniowe, to tylko drugie pytanie
poza tym dla mnie pierwsze pytanie jest jedyne ważne, ponieważ nie ma ubezpieczenia...
wyłączniki automatyczne i bezpieczniki są tak samo skuteczne dla prądu pochodzącego z EDF, jak z falownika
jeżeli wyłącznik automatyczny jest w stanie odłączyć się w przypadku przeciążenia pochodzącego z EDF, wyłączy się również w przypadku przeciążenia pochodzącego z falownika
w obwodach akumulatorów istnieją mało znane elektrykom 220 V zagrożenia, ale to nie na wyjściu falownika w 220 lub 380 występuje ryzyko
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Jeden z moich krewnych (który niedawno był zarejestrowany na forum) spokojnie wprowadzane do sieci (do 15kW w trójfazie, wszystko to samo...)
Jego licznik był na kole, więc biegł wstecz... Aż zapomniał go monitorować i agent EDF zaobserwował wskaźnik niższy niż rok wcześniej...
Zdenerwowali się i od razu zainstalowali licznik elektroniczny...
Problem w tym, że należy on do kategorii energetycznej, która nie mieści się w ramkach kontraktowych EDF, w związku z czym nie wiadomo, jak odkupić jego energię elektryczną (pod względem administracyjnym).
Jego instalacja została wyposażona w niezbędne urządzenia zabezpieczające i wyłączająca się w przypadku awarii sieci (jego instalacja wymaga synchronizacji sieci 50 Hz)
Teraz ogrzewa się konwektorami i zainstalował klimatyzację w całym domu...
- Wiadomości: 6960
i wracamy od technologii do ekologii politycznej, czyli polityki ekologicznej!
małe strumienie tworzą duże rzeki: efektywnie ekologiczny kraj musi prawidłowo wykorzystywać całą energię
dlatego ekologicznie efektywne państwo musi zwrócić się do swojego EFR o promowanie wszystkich małych producentów energii elektrycznej
niestety marzę: przepłacamy tylko za fotowoltaikę zerową i gardzimy wieloma innymi, wydajniejszymi producentami
- Wiadomości: 6960
Musimy znaleźć środki nacisku, aby zmusić EDF do zakupu energii elektrycznej!
niekoniecznie w tej samej cenie
żaden handlowiec nie kupuje drożej, niż sprzedaje: byłoby całkowicie normalne, gdyby EDF kupował taniej niż sprzedaje: koszty dystrybucji muszą zostać poniesione!
ale musimy żądać, aby wykup małej mocy przez EDF był łatwiejszy
nie ma co wymyślać: nowe liczniki elektroniczne są w pełni programowalne: zaprogramowanie rozsądnej ceny odkupu jest łatwe!
Wolałbym, aby każdy włożył około 100 W energii fotowoltaicznej i sprzedawał po normalnej cenie, a nie robił duże instalacje i sprzedawał po subsydiowanej cenie
- coucou789456
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1019
dobry wieczór
Osobiście w 1993 roku miałem problem z blokowaniem się licznika, był to wodomierz a nie obecny. budując dom wykonawca poprosił nas o zamontowanie wodomierza do wykonania jego cementu. była to nowa dzielnica mieszkaniowa. szybko licznik przestał pracować i utknął przy zużyciu 6 m3 ... dom był skończony, wprowadziliśmy się i dopiero 2 lata później zgłosiłem to firmie woda z ingerencją z ich strony, ponieważ osiadła ziemia, rura pociągnęła za licznik i spowodowałaby jego pęknięcie.
Podsumowując, otrzymaliśmy faktury z zerowym zużyciem, ze starym odczytem 6m3, nowym odczytem 6m3 i marnymi sumami do zapłaty (tylko abonament)... i najwyraźniej ich to nie obchodziło. Od tego czasu wiele się zmieniło, rachunki z biegiem czasu stają się coraz wyższe...
Jeff
Nie jest jasne, czy można to zweryfikować.Remundo napisał:szczególnie uważaj, aby konsumpcja przebiegała normalnie...
bo nie będzie trudno zrozumieć, że to jakiś żart, jeśli mieszkając tam zużywasz 1 kWh/rok...
Jeff
- coucou789456
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1019
re
dobrze dogadujesz się z sąsiadem, który nie ma instalacji PV, poproś go, aby przysłał Ci 500 W lub 1 Kw/h i ponownie wpuścił go przez falownik do sieci... i podziel się korzyściami z sąsiadem!
albo masz w ogrodzie mały dodatkowy budynek i masz tam zamontowany licznik, żeby pomieścić ogrodnika (podobno).
najlepiej, dom przecięty na dwie części, mający w każdej części już metr, ideał.
Bądź jednak ostrożny, jest to po prostu oszustwo lub oszustwo, ale dla EDF będzie prawie niemożliwe udowodnienie tego manewru bez penetracji i całkowitego sprawdzenia instalacji Twojej lub sąsiada.
możesz nawet odsprzedać używane panele fotowoltaiczne, fikcyjnie zastąpić je panelami je przypominającymi i kontynuować „produkcję”. w końcu możesz kupić Mercedesa lub Béhème, o którym marzyłeś od dawna.
cholera, to szaleństwo... oczywiście nie powinniśmy brać tego przykładu, byłoby to antyekologiczne!
Jeff
Jeff
- coucou789456
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1019
re
kto milczy, wyraża zgodę. Jestem bardzo zaskoczony, że po wiadomości, którą zamieściłem wcześniej, nie pojawił się żaden komentarz, nawet jeśli był to jedynie odrzucenie.
Czy ci, którzy czytali, mieliby mdłości, mówiąc sobie, że pomysł nie jest taki zły, ale że wszyscy trzymają go w tajemnicy, ponieważ jest to po prostu oszustwo… ale którzy mogą się pochwalić, że nigdy nie chcieli oszukać, zwłaszcza państwo czy spółka zarządzana przez państwo?
Jeff
Jeff
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 192
