realistyczna ekologia napisała:@electron
Czy jest wystarczająco ... aż do kiedy? Kiedy wypijemy ostatnią kroplę oleju, wdychamy ostatni kęs gazu, będzie ... węgiel! Otwórz oczy, zanim Kingcoal przejmie władzę, a my zwęglimy się z powodu tej ślepoty.
Nie dlatego, że podniesiony problem (węgiel) ma rację, rozwiązanie (gaz łupkowy) jest słuszne.
Nie przeczę, że gaz jest mniej gorszy niż węgiel w CO2, mówię tylko, że gaz łupkowy jest aberracją środowiskową poprzez jego eksploatację.
Zwłaszcza jeśli jest praktykowany w Europie, gęsto zaludnionej, gdzie jego eksploatacja byłaby w praktyce niemożliwa.
nie trzeba niszczyć ekosystemów i miast z prawdziwymi ludźmi.
I wciąż jest dużo konwencjonalnego gazu, nie trzeba niszczyć ekosystemów, aby zaspokoić polityczne ambicje hegemonii, mniej lub bardziej wątpliwej w USA.
Rosja też go ma i nadal korzysta ze swojego konwencjonalnego gazu.
Może powinniśmy rozważyć inne bardziej zrównoważone i nieemisyjne rozwiązania energetyczne, prawda?
realistyczna ekologia napisała:Na jakiej bezludnej wyspie mieszkasz, ponieważ nie słyszałeś o globalnym ociepleniu?
Mówię, że twój pomysł jest złym rozwiązaniem słusznego problemu.
Zastanawiam się, dlaczego absolutnie bronisz tego pomysłu, skoro nie jesteś z góry Amerykaninem i nie masz nic do zyskania z rozszerzenia hegemonii (ze szkodą dla nas) i że jako Europejczyk nie ma nic do zyskania z faktu, że eksploatacja lokalnego gazu łupkowego niszczy nasze / moje środowisko,… zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na całym świecie nie brakuje konwencjonalnego gazu.
Powtarzam się, ale może powinniśmy bardziej rozważyć inne rozwiązania energetyczne bylina et Niegazowana ?Rozwiązaniem byłoby raczej tam, a nie w gównie gazu, gdzie jest.
Cytat z Twojej witryny:
Emisje CO2 muszą zostać zmniejszone. Tak, ale z całą pewnością, przy użyciu wszystkich naszych nabojów, wszystkich energii niskoemisyjnych - energii odnawialnych, ale także energii jądrowej.
Ta świadomość jeszcze się nie odbyła.
Nie martw się, zaczyna się.
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
