„komfort jest w 70% powiązany z temperaturą ścian”
Wiem, że przyjeżdżam trochę późno, ale na wypadek, gdyby autor nadal był obecny na stronie ... Próbuję:
Czy to „gorąca liczba”, np. „Jestem 300% bardziej ostrożna niż średnia”, czy też jest oparta na zweryfikowanych faktach?
DZIĘKI
Wilgotność: krzywa nasycenia powietrza i% RH, Mollier
Re: Wilgotność: krzywa nasycenia powietrza i% RH, Molliera
Filister napisał:„komfort jest w 70% powiązany z temperaturą ścian”
DZIĘKI
Jest to złożony efekt, który zależy również od tego, jak ogrzejesz się z temperaturą T, stopami, uszami, policzkami, dmuchawą gorącego powietrza, małymi bardzo gorącymi grzejnikami lub podgrzewaną podłogą, źle izolowanymi ścianami z przeciągami pochodzących ze ścian, okien, nieizolowanej podłogi itp. ... w pokojach o dużej różnicy T w zależności od miejsc w pokojach.
Podłoga zimno na ziemi chłodzi stopy (z wyjątkiem o skakanie godzinami w powietrzu, skuteczny sposób na uniknięcie chłodu poprzez zwiększenie metabolizmu ) i nawet jeśli głowa jest bardzo ciepła z wysokim T, będziesz mieć pewien i pewien dyskomfort !!
To samo dotyczy przeciągi konwekcyjne stymulowane zimnymi ścianami i oknami które wysyłają zimne impulsy, mierzone termometrami z dala od grzejników.
Możemy to trochę zrekompensować grzejnikiem dmuchającym na stopy i głowę przed biurkiem lub grzejnikiem emitującym promieniowanie podczerwone na twoją głowę !! bez ponawiania jakiejkolwiek izolacji w domu, ale ze zwiększonymi stratami ciepła zlokalizowanymi wokół twojego ciała !!
Wreszcie kiedyinkubujemy przeziębienie lub grypę jesteśmy znacznie zimniejsi, dreszcze, dzień wcześniej, dużo bardziej chłodno, ponieważ wirus manipuluje tobą, aby obniżyć temperaturę i rosnąć znacznie szybciej tym zimniejsze jest twoje ciało !!!
Dla mnie wówczas jedynym rozwiązaniem jest intensywny sportbiegnij szybko pod górę, nawet jedna podłoga 66 razy, aby mnie rozgrzać i stymulować, krążąc moją krwią w całym ciele i wzmocnij mój układ odpornościowy znacznie bardziej, mnożąc mój metabolizm pod wpływem stresu przez 10 i tak jest bardzo skuteczny !!
DZIĘKI
Cześć BEOTIAN
Osobiście zweryfikowałem, że wilgotność 65% stanowi limit komfortu!
Konsekwencją !!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. „Nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczenia do 25 °” dyskomfort będzie się utrzymywał przy wilgotności powyżej 65%
2. „Nie ma potrzeby chłodzenia pomieszczenia do 28 °” dyskomfort będzie się utrzymywał, jeśli wilgotność będzie wyższa niż 65%
Obróbka wilgoci jest tańsza niż obróbka cieplna
"Niech żywność będzie twoim lekiem, a twoje lekarstwo be thy food" Hipokrates
"Wszystko ma swoją cenę nie ma wartości" Nietzschego
Tortury dla opornych
Zabronić wyrażania idei, że pole jest przyspieszenie (magnetyczne i grawitacyjne)
I masz swój patent psychiczne tortury funkcji kata powodzeniem
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
Hic napisał:Obróbka wilgoci jest tańsza niż obróbka cieplna
To jest omówione! Przykład, który mam na myśli: osuszanie jest rozwiązaniem stosowanym w basenach komunalnych ... ale można również obejść się bez osuszania, utrzymując temperaturę powietrza 2 ° C do wody. W takim przypadku woda wyparuje bardziej
Jest to możliwe w nowoczesnych basenach bardzo dobrze izolowanych ...
Jeśli chodzi o ogólny bilans, myślę, że to rozwiązanie nie jest nieciekawe, ale bardzo mało używane!
W każdym razie basen jest pochłaniaczem energii!
Christophe napisał:Hic napisał:Obróbka wilgoci jest tańsza niż obróbka cieplna
Cześć Christophe
Jedyne efektywne delta 2 °, o którym wiem, to „punkt rosy”!
i dlatego delta poniżej 2 ° pozwoli uniknąć kondensacji
a także problem zdrowotny,
bez większego wpływu na parowanie.
Dlatego możliwe jest wyprodukowanie osuszacza „bez energii” z deltą 2 ° i więcej,
dzięki czemu jest dostępny w 3 sezonach
Re:
lejustemilieu napisał:O tym:
W domu jest zbyt dużo wilgoci w domu (słaby do ponad 120 lat )
Dzięki stopniowi 21 w domu czuje się zimno.
Chcemy rozpalić piec na drewno, który tak dobrze rozgrzeje wnętrzności.
Zastanawiam się, czy zmniejszenie stopnia higrometrycznego za pomocą którego urządzenia?
Mój tata miał bardzo proste urządzenie, które pokazywało poziom komfortu w zależności od temperatury i wilgotności.
Nie było baterii, ale włosy, które w zależności od wilgotności rosły lub wydłużały się i działały na igłę wskaźnikową.
Chcę więc kupić urządzenie, które osusza powietrze; ale nie wiem, który
Byłoby tańsze niż spalanie drewna, ale jądrowe
Cześć
Należy rozróżnić wilgotność (wilgotność) i kondensację.
Powietrze jest zawsze wilgotne nawet na deser,
ale moja piwnica jest sucha, bez pleśni i rdzy dla wilgotności 80%!
To, co niezdrowe, to kondensacja
co prowadzi do zakażeń grzybiczych zarodnikami, trudnych do opanowania.
więc jest to konieczne
czy to w chłodni, basenie, piwnicy czy piwnicy i domu
Jak zarządzać kondensacją?
Do punktu rosy
lub minus 2 ° różnica między powietrzem a ścianą (jak na pogodę)!
W przybliżonej, ale ekonomicznej teorii. Huh!
Tyle o katamaranie
Osuszacz domowy
Jeśli ochłodzimy metalową płytkę powietrzem zewnętrznym do 6 ° lub 10 ° (w nocy wiosną, jesienią i ... zimą?),
powinniśmy uzyskać bezpłatną kondensację powietrza w pomieszczeniu, bez systemu chłodzenia
Tyle wygody
Symulacja jak w domu!
połóż dziś polistyrenową płytę na oknie
zostaw szczelinę, aby przepuścić powietrze wewnętrzne,
następnego dnia pojawi się kondensacja, zobacz lód, jeśli zamarzł (za podwójnymi szybami, prawda? i 15 ° w środku)
Łatwe? nie!
Pożegnanie
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
Tabela ciśnienia pary nasyconej wody:
Przeczytaj, że gotowanie wody o temperaturze 0.0234 ° C wymaga 20 bara.
Powrót do "wtrysku wody w silnikach: montaże i eksperymenty"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 115
