Mieszaj olej napędowy z benzyną lub etanolem E85: zużywaj mniej i czyść silnik Diesla
- bleusideral
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 299
- x 4
Re: Diesel Car: zużywają mniej z lekkim SP95
Halo
OK dla SP95, ale czy możemy umieścić E85? (przepraszam, jeśli zostało to już omówione, ale nie mam odwagi ponownie przeczytać stron 90!)
Jeśli mam rację, to czy nadaje się również do silnika CDI?
Dodając 5% HVB, czy może zamarznąć w zbiorniku? (to pytanie byłoby bardziej związane z moim postem na webasto)
Gest więcej econological econological gest i jest to planeta, która będzie cierpieć więcej!
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
bleusideral napisał:Halo
Tak tak, większość testów została przeprowadzona na Hdi, CDI ... w skrócie wspólne szyny! I działa automatycznie na starym oleju napędowym!
Obecnie piję (10% benzyny) ze wspólnej szyny fiat ... bez obaw i myślę, że uzyskałem 50 km autonomii, potwierdzenie w ciągu kilku dni (nadal mam 400 km zbiornika).
W przypadku E85 odpowiedź jest tutaj: jeść mniej samochód / auto-diesel-eat-mniej-z-Little-of-sp95-t5849-680.html # p159677 (korzysta z wewnętrznej wyszukiwarki: search.php )
Podobno w domu działało nawet lepiej niż benzyna: to całkiem logiczne E85 ma jeden oktan (a więc odporność na ściskanie) i wyższą "lotność" niż benzyna!
Mój następny pełny próbuję 10% E85!
bleusideral napisał:Dodając 5% HVB, czy może zamarznąć w zbiorniku? (to pytanie byłoby bardziej związane z moim postem na webasto)
5% nie zamarza paliwa, ale może mieć parafinizację (brokat w zawieszeniu) podczas bardzo niskich temperatur. Uwaga: HVB i olej napędowy nie są mieszalne (w przeciwieństwie do benzyny lub E85)! Zobacz test: https://www.econologie.com/miscibilite-huile-gasoil/ et biopaliw / napędowy niekompatybilny-z-oleju t1984.html
Krótko mówiąc, nie będę próbował HBV zimą na wspólnej szynie ... nawet przy niskich dawkach!
- bleusideral
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 299
- x 4
Dziękuję Christophe za konstruktywne odpowiedzi! przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, potrzebuję dodatku w tym tygodniu z powodu grypy
Do zobaczenia wkrótce w esejach w marcu!
- bleusideral
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 299
- x 4
Cześć Christophe, czy byłeś w stanie wypróbować E85?
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Nie, ale planowane: najbliższa pompa e85 znajduje się w odległości 30 km ...
Pod względem zużycia paliwa mam trochę lepiej (0,2 l mniej) niewiele, ale uważam, że jeżdżę szybciej i bardziej sportowo niż wcześniej, ponieważ silnik z kolei rośnie szybciej ...
Niełatwo być obiektywnym w testach drogowych ... szczególnie jak ja, który nie regularnie jeździ tą samą podróżą ...
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
bleusideral napisał:Cześć Christophe, czy byłeś w stanie wypróbować E85?
Nie! Wczoraj zrobiłem pełną wersję 1er: 5.01L E85 (dla 3,5 euro ...) zmieszany z 53 L oleju napędowego (standard) po stu kilometrach, komputer pokładowy podaje 5.4L / 100 km
Mój poprzedni pełny z 5L SP95 dla 53 L oleju napędowego (standard), byłem na 5.2L / 100 km. Te same warunki jazdy (te same trasy, ta sama prędkość) ...
W obu przypadkach mam więc „lżejsze” paliwo% 2/5 = 58%
Myślę, że następne pełne 2 pójdę w górę do 10%, a następnie 12%, więc 6 i 7L zamiast 5L ... najpierw w SP95, ponieważ E85 nie daje żadnej poprawy oprócz finansowej (silnik wydaje się bardziej elastyczny z SP95 ... ale jest to bardzo bardzo subiektywne) ...
W Marne znajduje się wytwórnia bioetanolu, więc kilkadziesiąt kilometrów od pompy, przy której tankowałem: mam nadzieję, że tam się zaopatrzy (obwód krótszy niż jakiekolwiek paliwo naftowe )
Na koniec umieściłem 10L z Excellium diesel między tymi pełnymi 2 (SP95 i E85), a komputer pokładowy dał 5,6L / 100km ... dlatego jest znaczna poprawa z 5L SP95.
Ciąg dalszy nastąpi, gdy zrobię więcej km z E85 ...
ps: po raz pierwszy w życiu dotknąłem pompy E85, więc poczułem pistolet (nie nie, nie próbowałem go wypić !!!) i wciąż pachnie dużo gazu ( = 15% benzyny pachnie bardziej niż 85% etanolu ...)
Dobry wieczór,
Zrobiłem test na silniku Clio 1 1,9d.
Testowana mieszanka 2 do 10% SP 95 ... Nie ma zbyt wielu wspomnień o oszczędnościach, ale zauważyłem, że silnik od czasu do czasu utknął na biegu jałowym na ogniu, na przykład gorący silnik.
Nie ten problem wcześniej, kiedy samochód był napędzany tylko olejem napędowym.
Jeśli ktoś ma opinie na temat tego problemu?
Zniknięcie problemu, gdy zatrzymałem mieszankę SP 95-diesel ...
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Dziwne, zwłaszcza z 2% SP ... Myślę, że ustawienie wtrysku powinno być poza regulacją, zbyt ostre lub zbyt zużyte? Ile km samochodu?
Cóż, skończyłem pierwszy wkład z 8.4% E85 i działa dobrze w moim przypadku!
Zyskałem 100 km autonomii ... a komputer wskazuje 5,1 L / 100 km (mój absolutny rekord od lat 2, że mam ten samochód)
Zanim zatankowałem na 850 km ... tam mogłem zatankować na 950 km ...
Niektóre zdjęcia:
Mam wrażenie, że im bardziej napędzamy miksturę, tym większy jest efekt i ma to sens (silnik czyści się)
Dałem 6L benzynę do następnego tankowania (pompa E85 za daleko), więc przełączam się na 10,3% ... biznes do naśladowania!
Komputer pokładowy wskazuje 5.0 L / 100 na 200 km już przeprowadzony na 10% ... dobrze potem nie marz, że na pewno nie spadnie znacznie więcej! Ale 5L na samochód od 2005 i 1.6T nie jest zły!
Niektóre zdjęcia:
Christophe napisał:Dziwne, zwłaszcza z 2% SP ... Myślę, że ustawienie wtrysku powinno być poza regulacją, zbyt ostre lub zbyt zużyte? Ile km samochodu?
Nie mam pojęcia na%, kiedy silnik zgasł. Nie zadałem sobie pytania na temat zastrzyku bp, ponieważ wszystko wróciło do normy, jeżdżąc tylko na GO. Samochód miał wtedy mieć około 250 000 km. To było do 300 000km, a następnie sprzedane ...
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
A priori żaden inny eksperymentator tego nie zauważył? Bez wątpienia pompa była trochę zużyta lub wyregulowana „do granic możliwości” ...
Czy był to olej napędowy konwencjonalny czy z common rail?
Zaletą silnika Common Rail jest regulacja wtrysku zgodnie z parametrami N * ... więc jeśli czuje, że silnik się zgaśnie, dostosowuje wtrysk ...
* przynajmniej!
* przynajmniej!
Powrót do "silników specjalnych, patentów, zmniejszenie zużycia paliwa"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 220
