Wet spalania: wyjaśnienia remi Guillet
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
Re: Spalanie na mokro: wyjaśnienia Rémi Guillet
Z przyjemnością ogłaszam (po ponad 10 latach od powstania tego tematu... mimo wszystko!) Techniki inżynierskie dedykowane do PAVE i spalania mokrego: https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... ve-be8342/
IT to dokument referencyjny dla inżynierów i badaczy, którzy chcą odkryć lub pogłębić temat.
Patrz: BE8342 v1
Mokre spalanie (CVH) i pompa parowa (PAVE)
Autor (autorzy): Rémi Guillet
Data wydania: 10, październik 2018
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Witam,
Ustęp 2 jest napisany
Jest to istota, która może zapewnić przyszłość takiemu procesowi, o ile mi wiadomo, do tej pory nie została naukowo udowodniona.
Nic w jego dokumencie tego nie pokazuje, może z wyjątkiem części zarezerwowanej dla abonentów.występuje lepsza sprawność maszyny stosującej tę formę spalania oraz mniejsze straty energii w spalinach, które są jednocześnie mniej zanieczyszczające.
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Ten facet jest niepoprawny! Demonstracja naukowa może opierać się TYLKO na wcześniej ustalonych faktach. Następnie zgodnie ze stanem wiedzy fakty te można uznać za „ustalone naukowo” lub nie.
Ale nikt nie wątpi, że masz większe umiejętności niż inżynierowie
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
+1 to robi się ciężkie izentrop... więc kup ten dokument, jeśli naprawdę chcesz analizować... i być może krytykować konstruktywnie.
Ale z pewnością jesteś silniejszy niż CSTC: wynalazki-innowacje/kocioł-ciec-kostka-pompa-pary-wodnej-t14245.html i że Chińczycy, którzy używają tej technologii (nadal zbyt poufne przyznaję, ale które deklasuje standardy EUROPEJSKIE!!!)
https://www.econologie.com/combustion-h ... -nox-smog/
Osiadanie na laurach (lub pewnikach) jest bardzo przeciętne…zwłaszcza gdy one (oni) ulegają erozji (lub topnieją lub wysychają…tak wysychają, chodzi o mokre spalanie)…
Dobra wisienka na torcie, w tym wyznaczniku celu dydaktycznego wymieniono Twoją ulubioną witrynę (do tej pory jej nie znałem): https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... ve-be8342/
To wciąż klasa! Ten sam poziom co INSA
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Cóż, nie jest to trudneChristophe napisał:.i być może krytykować konstruktywnie.
Nie lepsze niż kocioł kondensacyjny, to samo utajone ciepło skraplania ... losowo: https://www.mychauffage.com/files/catal ... ondens.pdfZalety systemu palników PAVE z jego
zintegrowany cykl pompowania pary wodnej są jasne:
Dzięki znacznemu wzrostowi plonów
zazwyczaj 95% do 107% system działa
bardzo sprawnie. Ostatecznie koszty
praca z dolnym układem palników PAVE
czyli o 15% w porównaniu z konwencjonalnymi palnikami gazowymi. https://www.lamtec.de/fileadmin/user_up ... FR-001.pdf
A kwestia zanieczyszczenia jest kif-kif, inaczej przyssawki w elewacjach nie byłyby autoryzowane.
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
izentrop napisał:A kwestia zanieczyszczenia jest kif-kif, inaczej przyssawki w elewacjach nie byłyby autoryzowane.
Oto dobry, ciężki i naukowy argument z 2 piłkami!!
Kontrprzykład: możesz zamontować piec na pellet z przyssawką, ale zanieczyszcza on cząstki nieskończenie bardziej niż kocioł gazowy!!
Twój argument tutaj jest jak powiedzenie: „Fabryka nie zanieczyszcza, ponieważ… została zbudowana w mieście”!
Remi przesłał mi 2 swoje publikacje:
Możesz je kupić na Amazonie:
Krótko mówiąc, przed wyjazdem należy uzyskać minimum informacji „To kif-kif, bo babcia lubi zieloną herbatę”...Mogę zeskanować dla ciebie kilka fragmentów, jeśli to konieczne, ale jest to bardzo techniczne... Lepiej przeczytać technikę inżyniera...
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
izentrop napisał:(...) Wszystko jedno (...)
Kif-kif bourco raczej! Nie ma nic gorszego niż osioł, który nie chce iść do przodu!
Oczywiście nie zajrzałeś do linku, który zamieściłem powyżej: https://www.econologie.com/combustion-h ... -nox-smog/ (tłumaczenie z: https://www.cibsejournal.com/technical/ ... emissions/ )
a) Wydajność:
b) Emisje:
Surowe limity NOx dla kotłów w Pekinie
Zgodnie z normą Boiler Air Pollutant Release Standard (DB11/139-2015), nowe instalacje i spalanie węgla-gazu muszą teraz spełniać limit NOx wynoszący 30 mg/Nm3, podczas gdy istniejące instalacje mają limit 80 mg/Nm3. Dla porównania w Europie równoważny limit NOx ustalony przez dyrektywę europejską wynosi 100 mg NOx/Nm3… to 3 razy więcej niż w Chinach!
System PAVE charakteryzuje się bardzo niskimi temperaturami płomienia, dzięki czemu jest w stanie osiągnąć bardzo niską produkcję NOx. Granicę 30 mg/Nm3 można łatwo osiągnąć, o ile powietrze do spalania zostanie podgrzane do 60°C i ustawione na optymalną temperaturę. W przeciwieństwie do tego, „suche” palniki o niskim i bardzo niskim poziomie NOx mogą osiągnąć porównywalne poziomy emisji NOx tylko dzięki zastosowaniu dużej części EGR i potencjalnie przewymiarowanych komór spalania.
ps: nie mówimy o skraplaniu, ale o kondensacji (ostatecznie o parowaniu, ponieważ tam jest) !!
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
To ten, kto przedstawia niezwykły fakt, musi go udowodnić.Christophe napisał:Oto dobry, ciężki i naukowy argument z 2 piłkami!!
Krzywa tylko dowodzi tego, co chcieli pokazać, gdyby istniał recenzowany raport naukowy.
Zasada działania kotła kondensacyjnego polega na odzyskiwaniu ciepła utajonego skraplania, PCS/PCI maksymalnie 11% dla gazu, im bardziej temperatura spalin jest obniżona, tym bardziej zbliżamy się do tej wartości.
Aby poprawić wynik, interesujące może być uczynienie go bardziej złożonym w przypadku dużych modeli.
To musi być najważniejsze dla redukcji uwalnianych zanieczyszczeń:
Znaczne usuwanie wilgoci w wieży wyciągowej oznacza również, że WVP nie będzie generować smugi na wyjściu z komina. https://www.cibsejournal.com/technical/ ... emissions/
- moderator
- Wiadomości: 79121
- x 10973
Przedstawiam wam „Izentrop, czyli jak zwracam kurtkę w 2 wiadomościach”… Myślałem, że to poziom zanieczyszczenia Kif kif Widzisz, miałem rację
Fałsz: każdy fakt i argument muszą zostać udowodnione, czy to w ten czy inny sposób...
Zdjęcie ze strony 79 "Wet Way Combustion", współredagowane przez GDF...czego chcieć więcej? Mowa tutaj o mokrym spalaniu w turbinach gazowych:
izentrop napisał:To ten, kto przedstawia niezwykły fakt, musi go udowodnić.Christophe napisał:Oto dobry, ciężki i naukowy argument z 2 piłkami!!
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 14 odpowiedzi
- 36733 widoki
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
27/01/14, 13:47Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
- 18 odpowiedzi
- 36487 widoki
Ostatni post przez bob_isat
Zobacz ostatni post
20/03/06, 16:44Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
Wróć do „Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 92
