Lepsza olejowe redukcji NOx i CO-Blue Flame
- Obamot
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 28725
- x 5538
bidouille23 napisał:zdecydować się na zakup czegoś, myślę, że zamiast tego wybrałbym palnik na pelety .... a nawet lepiej (co na pewno nastąpi) zbudowałbym piec masowy (miałem wiele dobrych wyników eksperymentalnymi modelami w moim ogrodzie;), w rezultacie nie ma dymu, ale szczególnie zapachu palonego drewna z nosem na wysokości komina ;), ale to może temat na inny post......
I pasywować swój dom, prawda? Jesteś wielkim specjalistą od izolacji!
- – Nie dość drogo, synu?
Ostatnio edytowane przez Obamot 08 / 01 / 15, 18: 16, 1 edytowany raz.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
Re
Mogłem wtedy narzekać na ten tam .... Nie dziwię się temu .... 0.4 nie mieści się w przedziale podanym przez producenta .... na G3 daje 0.45 jako wartość minimalną . ... na G3 R (jest rezystor podgrzewania oleju i w tym modelu jest zaznaczone że można zamontować dyszę 0.4 .... Krótko mówiąc zostawię to tak i zamówię uszczelkę na wszelki wypadek ...
I na pewno nie zamierzam chwilowo zmieniać strumienia na 0.4.... Zresztą 0.4 to już dwa rozmiary poniżej oryginału....
Jeśli chodzi o rurkę, jeśli zewnętrzna strona płomienia pozwala, aby rurka zarumieniła się na prawie przezroczystej wiśni, dzieje się tak dlatego, że zewnętrzna powierzchnia płomienia ma około 780 do 800 ° C, a gorący punkt płomienia jest raczej w kierunku środka jest zatem z całą pewnością powyżej 1000° lub myślę, że mam pewną ilość NOx...
I w tym miejscu jestem bardzo zmęczony brakiem czegoś do ich zmierzenia....
Zastanawiałem się nad położeniem warstwy ogniotrwałej na dole, jak cienka cegła zamiast tych 5 cm. Myślałem nad położeniem mniej więcej 3 cm lub nawet mniej teraz, kiedy mi o tym powiedziałeś ;) Dziękuję Jonul, wydaje się to logiczne, proste i bardzo identyczne z działaniem palnika kulowego ;) ....
Krótko mówiąc będzie mruczeć....
Dopóki spalanie jest dobre to nie ma potrzeby wymieniać dyszy ;) ..... Ciepłownicy się nie martwią 15 razy w roku nie będą cofać się żeby sprawdzić czy spalanie się pogorszyło, du nagle dla uproszczenia zmienia dysze bez pytania.... to moim skromnym zdaniem zastosowana logika...
Powiesz nam, jak długo żył ...
I dziękuję za szczegół filtra, więc musi być jakiś sposób na podłączenie filtra diesla do samochodu: z jego uchwytem na filtr.To coś, co mogę mieć za darmo, a lutowanie połączeń nie przeszkadza mi ;) . ... odzyskam co zrobić z modyfikacją ...... dziękuję
Dobry wieczór
a+
+ wkładasz małą dyszę i + trzeba wciskać pompę wtryskową, to normalne.
Podkręciłem na maksa, nie martw się, mieści się w zakresie podanym przez producenta, więc nie wydaje mi się, żeby to było pierdzenie; może być uszczelnienie pompy do wcześniejszej wymiany czy co ale łatwo to zmienić, 4 śrubki i presto.
inaczej sprzężenie zwrotne do mnie z czasem kocioł stawał coraz częściej, przeszedłem z niebieskiego płomienia na płomień trochę niebieski trochę żółty, żeby nie przeszkadzać, znowu zniknął nikiel w tym roku nawet nie zmieniłem dyszy;
Dobry wieczór
a+
ok hack, przeprowadź testy, każdy musi awansować shimili;
ja mój podstawowy odrzutowiec miał 0.65, ja mam 0.4 i rzeczywiście kupiłem na tę okazję palnik z podgrzewaną linią.
jeśli obserwujesz montaż palnika „laboulle” (100% olej poprzez adaptację klasycznego palnika olejowego), opracował on system podgrzewania paliwa (oleju): identyczny jak mój, przed zamówieniem skrzynki zapłonowej palnik, podporządkował go termostatowi (klasycznemu) umieszczonemu w małym zbiorniku (zbiornik ze stałym poziomem pieca olejowego): gdy jest gorący termostat zwiera styk i uruchamia palnik. może wybrać swoją t°C i zaoszczędzić dużo pieniędzy (podgrzewana linia).
są podgrzewane przewody do adaptacji, inaczej na takim serwisie jak oliomobile znajdziesz co zrobić grzałkę elektryczną z uzwojeniem z drutu miedzianego i jej odpowiednim termostatem (clicson).
więc możliwe! =)
więc możliwe! =)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
Biżuteria,
hej, nie widziałem pana Obamota: szczęśliwego nowego roku...
Jeśli wyrwiesz zdania z kontekstu... ;)
To nie mój dom, nie mój kocioł, nie mój palnik, w środku tylko uszczęśliwiam siebie ....
Do wyboru biorę izolację ale ponieważ nie o to chodzi to co powiedziałem dotyczyło wspomnianej wcześniej zmiany palnika....
Gdyby temat dotyczył zmiany palnika to wybrałbym palnik na pellet, to wszystko.... ale jest dość oczywiste, że do wyboru wolę mniejszy dom, ocieplony w standardzie pasywnym, aby mieć tylko minimalne ogrzewanie lub wcale .... W 1 uniknąłem strat w dwóch mam odszkodowania .... ale to nie ten temat ;) ....
Krótko mówiąc nadal brak niebieskiego płomienia ale udało mi się zyskać kilka stopni i utrzymać bardzo niski poziom CO, też prawie zniszczyłem sondę , jakbym trochę za bardzo zredukował powietrze, robiło to dobrze, ale minutę po tym, jak CO gwałtownie wzrosło do ponad 60 000 ppm arfff, ale niedługo ponownie otworzyłem powietrze szybko zef i to rozwiązało problem. ... w skrócie filtr HS i bardzo się przestraszyłem "nigdy nie słyszałem pikania testo i przechyłu" gotowe trzeba za pierwszym razem ma wszystko (nie zrobiłbym tego ponownie, wiedziałem co to da briefff .....hack co )
No to wracam tam robię ostatnie zdjęcia i oglądam mały podgląd filmiku że mam zamiar odpalić z ostatnimi ustawieniami i chłodnicą pk bojlera to jak podbijanie temperatury podczas testów ... ale nie za dużo też nie jestem szalony ...
krótki
* Mam zły płomień, brak głowicy
* Mam duże wątpliwości co do uszczelnienia pomiędzy palnikiem a jego wspornikiem (brak uszczelki)
*uszczelnienie pompy jest bardzo stare ale nie cieknie (w każdym razie na zewnątrz),
* Bardzo stara uszczelka drzwi też ... do wymiany ....
Ale przekonasz się, że pomiary są zaskakujące, jeśli weźmiesz pod uwagę (jeśli dobrze pamiętam, co mówił Captaine), że idealne spalanie przełoży się na: X CO2 0 O2 0 CO 0 itd. spalanie nigdy nie widziane
za to co dostaję rzeczywiście mam dawkę CO2 trochę CO i trochę O2....
do zobaczenia później wstawię zdjęcia
krótki
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
Pomimo obaw wyrażonych wczoraj, oto środki, które podjąłem.
najpierw prosty montaż:
rura ze stali nierdzewnej, średnica 125 mm, długość 28 cm, do palnika o średnicy 80...
Potem znowu musiałem przesunąć rurkę bez pomiaru bo kocioł nie był daleko od 90°, więc trochę poczekałem (czas na napisanie wczorajszej wiadomości to wszystko to wszystko) i oto pomiar mój powrót...
http://www.dailymotion.com/video/x2ef39 ... modif_tech
Reguluję powietrze i daje to...
http://www.dailymotion.com/video/x2ef3q ... if-n2_tech
tam wyciąłem nagranie i doszedłem do 200°C na wylocie z kotła, oto wraca szalony odczyt CO.... Ogniwo działa dobrze, wyjąłem przetestowane na zewnątrz w ustach wszędzie reaguje bardzo dobrze...
Filtr:
CO zajęło dwa lub trzy wzrosty. Następnym razem założę nowy filtr, aby wykonać odczyt zmętnienia (zrobiłem pomiar dziś rano, ale pominąłem wymianę filtra ... arrff)
a więc pomiar z dzisiejszego poranka oto skan biletu, zostałem cały czas grzania:
*wartości temperatury spalin są mniej więcej stabilne, oscylują między 1 a 2°C.
*CO2 również się stabilizuje
*CO waha się od 0 do 5 lub nawet 6 razy, ale natychmiast spada do 5, a następnie do 1, 0 itd. ... Zasadniczo zmienność jest stabilna
* O2 też jest stabilne....
a poziom CO na początku ogrzewania jest problemem, spadek CO może zająć maksymalnie 1 minutę 1 minutę 30...
W porównaniu z ponad 60 000 podczas ogromnego braku powietrza, 60 w ciągu, powiedzmy, 2 minut, to chyba nie katastrofa, prawda?
A oto szalony bilet (myślałem, że zarejestrowałem 1 CO, ale pomiar zmienił się w momencie nagrywania ):
Z drugiej strony moja tuba jest nadal wiśniowa, ale trochę ciemniejsza... więc myślę, że jest jeszcze za długa, im krótsza by się rumieniła, tym mniej myślę... płomień musiałby wyjść na zewnątrz, ale wynik pomiarów są .
Więc następnym razem zmierzę bez rurki , mądry gość jakim jestem nie zrobił tego pomiaru..... ale to nadejdzie .... Muszę przyznać, że wciąż jestem trochę bałaganiarski
Filtr:
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
dziwka,
Panie inżynierze ogrzewania, który powiedział nam, że niebieski płomień jest nadal zbyt zanieczyszczający, bez rozwijania tematu, czy byłby pan w okolicy, żebyśmy mogli o tym porozmawiać? ...
Lub po prostu podać swoje wymiary, aby mieć punkty porównania ...
Zrobię jeszcze pomiary zapowiadane wcześniej albo bez rurki, a potem zmierzę zadymienie dymu (już wiem, że na kominie nie widać dymu)....
proszę
a+
proszę
a+
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Nie wszystko jest złe
Jeśli masz CO podczas rozruchu, nadal masz za dużo powietrza.
Idealny płomień nie jest całkiem niebieski
Możesz także pobawić się pozycją rurki recyrkulacyjnej:
- w kierunku palnika = mniej recyklingu
- do kotła = więcej recyklingu
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
dziwka,
płomień nie jest niebieski, w rzeczywistości nawet nie wydaje mi się, aby wychodził z tuby... w rzeczywistości przez mały otwór widzę iskry, ale nie jest to nieprzejrzysty żółty, raczej czerwono-żółty (bez czerwonego z powodu z braku powietrza), półprzezroczysta czerwień jak piękny płomień z bardzo małą ilością ciał stałych...
Dziękuję za podanie położenia tuby, pozycja mojej tuby na chwilę obecną jest na 1.5 cm patrz max 2 cm, pomierzę to wszystko żeby dane były uporządkowane i precyzyjne po stronie montażu...
Przy rozruchu tak, wzrost CO, ale nieważne, jak bardzo próbuję, nic nie pomaga, jestem w obecnym stanie rzeczy na dolnym limicie powietrza po jego wzroście w piekle…. Iskry stają się bardziej czerwone, stają się nieprzezroczysty, aż stanie się pomarańczowym płomieniem .... i wtedy mój tester wydał sygnał dźwiękowy we wszystkich kierunkach ....
No to jadę sprawdzić czy nie ma nieszczelności, styków itp... i mam wątpliwość co do idealnego ułożenia rurki recyrkulacji względem osi palnika...
Jak zrobiłeś to ustawienie? ma oko jak ja czy drut fortepianowy linijkę ??? rurka, która chwyta dyszę ... zawsze będzie lepsze niż gęś ...
Po rzeczywiscie gdyby nie bylo poprawy zmiana filtra i podgrzanie diesla, zeszlo jeszcze o wielkosci odrzutowca....
a +
a +
myślę, że płomień powinien być skierowany na zewnątrz
+1, skróciłem rurkę tak, że drzwi otwierają się razem z palnikiem i rurką.
kiedy ustawiłem uchwyt płomienia w kierunku dna kotła, zobaczyłem również wychodzący płomień +
dla miejsca rury, zrobiłem to, gdzie zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się nos palnika.
dzięki tej operacji rurki indukcyjnej zmieniłem wszystkie uszczelki: drzwi, spód drzwi, widzenie płomienia itp.
Przeszedłem od 260°C do 160°C w dymie, nie testowałem CO, ale nie próbowałem mieć idealnej kobiety. ooo idealny płomień ;)
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 9913 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/12/15, 16:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 34 odpowiedzi
- 81302 widoki
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
07/11/17, 23:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 8 odpowiedzi
- 7162 widoki
Ostatni post przez loopyng84
Zobacz ostatni post
24/08/13, 20:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 7 odpowiedzi
- 70964 widoki
Zobacz ostatni post
13/11/12, 22:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 39 odpowiedzi
- 52053 widoki
Ostatni post przez PITMIX
Zobacz ostatni post
21/01/14, 14:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 204
