jaki interes?Janic napisał: przyspawać pręt do cegły ogniotrwałej
Dowód na niską temperaturę płomienia.Janic napisał:włóż rękę pod płomień, unikając poparzenia
Gdy do palnika doprowadzana jest tylko jedna rura, ponowne mieszanie odbywa się bezpośrednio na wylocie elektrolitu, jak w przypadku „HHO”, bez oddzielania gazów.Janic napisał:rzeczywiście istnieje separacja H i O, ponieważ ponownie miesza je na krytycznym progu, co pozwala uniknąć eksplozji (co wyjaśnia w tym, czego najwyraźniej nie miałeś czasu przeczytać - on)
jaki jest sens przeprowadzania eksperymentów, cokolwiek by to nie było? W przeciwnym razie przesuń schmilblick do przodu!Janic napisał:
jaki interes?
To nie jest mój cel. Jeżeli tak to wyglądało to przepraszam.Janic napisał:Nadal prowokacyjny?
Będzie to zależeć od temperatury topnienia metalu pręta i może wynosić od mniej niż 200° do ponad 1000.Janic napisał:jaka jest minimalna temperatura palnika, który umożliwia zespawanie pręta z cegłą ogniotrwałą bez jednoczesnego poparzenia skóry?
Jeśli sam siebie przeprosisz, nie będę już musiał tego robić!To nie jest mój cel. Jeżeli tak to wyglądało to przepraszam.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9l%C3%A9ments_chimiques_par_temp%C3%A9rature_de_fusionBędzie to zależeć od temperatury topnienia metalu pręta i może wynosić od mniej niż 200° do ponad 1000.Janic napisał:
mam się z tego śmiać? Czy dokładnie zbadałeś temat zgodnie z sugestią, czy też masz tak absurdalną opinię na temat każdego badanego przedmiotu? Ale prawdopodobnie nigdy nie lutowałeś materiału ogniotrwałego!Rozpuść trochę metalu na powierzchni tak, aby zmieścił się w szczelinach cegły, a następnie przyspawaj pręt do tej masy. Nic nadzwyczajnego, prościej jest użyć zaprawy.
Podstawowe mój drogi Watsonie! Tyle że w demonstracji jest to celowe przesunięcie po skórze, żeby pokazać, że tego typu palnik nie spala jej, a jednocześnie topi metal (trochę ponad 200°).Tylko nie dotykaj miejsca, gdzie pali skórę,
Zanim wydasz aprioryczną opinię na ten temat, proszę dokładnie zapoznać się z tematem.Nie rozumiem, dokąd z tym zmierzasz?
Lut cynowy miękki wymaga temperatury topnienia około 200°C. W biżuterii spada do 144°.Janic napisał:stopienie pręta lutowniczego w temperaturze 200° jest zatem cudem!
z tą różnicą, że jeśli śledziłeś temat na Brownie, to nie chodzi tu o lutowanie cyną. Na YouTubie znajdziesz np. takie przykłady nagrzewania, a jeśli uda Ci się zespawać dwie blachy ze stali nierdzewnej lutem cynowym, to znaczy, że jesteś sprytny, stopisz łeb śruby, włożysz rękę w płomień itp. jesteś bardzo, bardzo duży!Janic napisał:
film ma tę zaletę, że jest konkretny i powtarzalny, co podważa krytykę Wikipedii.You-tube oczywiście, masz odpowiedź na wszystko
Capt_Maloche napisał:izentrop napisał:Wydaje mi się, że mówimy tutaj więcej o tym filmie.
Na filmie natężenie przepływu jest wyraźnie niewystarczające do wykonania lutu
Wróć do „Energie kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)”
Użytkownicy przeglądający to forum : lilian07, sicetaitsimple i goście 311
