Remont i ulepszenie aerodynamiczne naczepy zamkniętej BPW
Re: Renowacja i poprawa aerodynamiki naczepy zamkniętej BPW
To powiedziawszy... Twoim zdaniem... Który z tych dwóch pojazdów jest trudniejszy w prowadzeniu przy bocznym wietrze lub w porywistych warunkach...
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16176
- x 5263
świetna robota Christophe
zarówno w prototypowaniu, jak i modelowaniu w mechanice płynów.
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Makro napisał:To powiedziawszy... Twoim zdaniem... Który z tych dwóch pojazdów jest trudniejszy w prowadzeniu przy bocznym wietrze lub w porywistych warunkach...
Jeśli boczny wiatr jest zbyt silny, przyspiesz!! (jc van tama)
- Obamot
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 28725
- x 5538
kul-cegła, Stan brzydkiMakro napisał:To powiedziawszy... Twoim zdaniem... Który z tych dwóch pojazdów jest trudniejszy w prowadzeniu przy bocznym wietrze lub w porywistych warunkach...
(Nic osobistego, nigdy cię nie widziałem)
Cóż... ceglany tyłek jest o wiele bardziej stabilny niż piłka... a mimo to nie ma już ani drążka nożowego ani drążka panharda
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Jaka jest różnica w masie Makro… jaka prędkość toczenia i wiatru bocznego?
Posłuchaj trochę JCVD
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Tadaaaammmm, wczoraj było ważenie...
Nie mogę zrobić czytelnych zdjęć z LCD wagi, za dużo mruga..
173 kg na każde koło
50 kg na dyszlu
= 396 kg
Podczas ważenia miałem 69 kg ładunku bezpieczeństwa z przodu, więc waga pustej przyczepy: 327 kg, wiedząc, że pierwotnie było to 290 kg.
Zważyłem więc przyczepę o 37 kg, wiedząc, że jest tam ok. 25 kg bocznicy PCV...(co nie było konstrukcyjnie użyteczne).
Innymi słowy: moje aerodynamiczne dodatki przyniosły tylko Nadwaga 12 kg dla wydajności i pojemności magazynowej... (zmieniłem też oś...ale nie robiłem żadnego ważenia różnicowego)
Mam ładowność 423 kg...powiedzmy 350 kg z marginesem bezpieczeństwa. To znacznie więcej, niż potrzebuję, ale to idzie szybko!
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i według analiz porównawczych Solidworks, tylna część tworzy udźwig około 60 kg...umieszczona około 2.7 m od osi kół...
Przy 130 km/h mam zatem moment wychylający na dyszlu 600 * 2.7 = 1620 Nm to nie nic jak chwila bezpieczeństwa... ale to już 130...
Przerobię symulację przy 90 i 60 km/h...z czystej ciekawości...
ps: wciąż brakuje tylnej podłogi...
50 kg na dyszlu
= 396 kg
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Czekając na chwilowe symulacje przy 60 i 90 km/h, oto wyniki przepływów wokół „idealnej” przyczepy*:
Ciśnienie w płaszczyźnie i prędkość RRF w punktach:
* prawie idealne, ponieważ tworzy 40 kg udźwigu z przodu, co powoduje powstanie momentu przechylającego, który może być niebezpieczny (w zależności od punktu jego przyłożenia i miejsca, w którym znajdują się koła, co w przypadku przyczepy tego typu musi być zatem mocno wysunięte do przodu . ..lub podwójna oś...)...
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Symulacje przy 60 i 90 km/h
60 km / h.
Podnośnik tylny: 10.5 kgF
Moc: 3,5 KM (można ją ciągnąć lekko domieszkowanym motorowerem!! )
90 km / h.
Podnośnik tylny: 29,7 kgF
Moc: 13,1 KM
Tak więc nawet przy zaledwie 60 km/h istnieje interesujący moment bezpieczeństwa 105 * 2.7 = 280 Nm w kierunku dyszla...
60 km / h.
90 km / h.
Moc: 13,1 KM
Aerodynamika narzuca znaczne kształty pojazdom, które muszą następnie opierać się bocznemu wiatrowi, idealne do przechowywania dużej baterii, aby wszystko ustabilizować!
*Zasadniczo i miev Marco musi być bardziej stabilny niż 4X4...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 107
