Projekt prasy do papieru trocinowego
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Odp.: Projekt prasy do dziennika trocin
Tak, to słuszna uwaga: to, co kiedyś było „dziko” spalonymi odpadami jest teraz ponownie rozpatrywany. Albo jest sprzedawany zewnętrznemu przetwórcy, albo jest odzyskiwany wewnętrznie w celu sprzedaży jako pelety lub do ogrzewania pomieszczeń profesjonalnych (w przypadku stolarki).
Ale zawsze istnieje sposób, aby go zdobyć na ograniczone potrzeby: w ten sposób moje początkowe źródło trochę wyschło, ale mi wystarczyło. Wyjaśniam: była to stolarnia, która zimą spalała swoje odpady, aby ogrzać warsztat (warunek wiązania kleju + komfort pracy). Ze względu na brak wystarczającej powierzchni magazynowej odpady spalano również w kotle latem, jednak ciepło odprowadzano na zewnątrz. Od tego czasu wyposażyli się w używaną prasę, która produkuje „korki” w zmniejszonej objętości i które są przechowywane na zimę. Ale zostałem z resztkami trocin, których nie wychwytują odkurzacze i które są zamiatane ręcznie, więc łatwo przekierować... Musiałem jednak zmienić strategię, bo mój „kret” już tam nie pracuje Od tego czasu znalazłem nienaganne trociny z małego (bardzo) rzemieślniczego tartaku niedaleko mojego domu... Nie produkuje wystarczająco dużo, aby rozważyć powyższe rozwiązania, ale znacznie więcej niż moje skromne potrzeby, ponieważ ani mój cel, ani mój miks nie zawiera dużej ilości tego marnotrawstwa…
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Dzisiaj nowy test nowej konfiguracji z "ablacją" kompensatora dynamicznego, który próbował przezwyciężyć niewydolność zacinania się ramienia podnoszącego (wykorzystując ciężar napierającej wody): Widzę, że teraz działa bez zarzutu. Aż mi przykro, bo to był całkiem sprytny trik, a uchwyt na wiadro też się udał... Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że te modyfikacje (które mam nadzieję, z pewnych powodów, będą trwałe) upraszczają i czynią całość tej prasy bardziej wiarygodną, a tym samym sprawiają, że jest ona łatwiejsza do odtworzenia przez potencjalnych i pożądanych naśladowców.
Korzystam z okazji, aby wrócić do uwagi o Christophe po pracochłonnej stronie produkcji brykietów w porównaniu do klasycznej wycinki. Po pierwsze, nie każdy ma dostęp do tego ostatniego zasobu (tym bardziej ograniczony i tym bardziej, że będzie się rozprzestrzeniał) lub niekoniecznie jest w stanie fizycznym, aby z niego skorzystać, z drugiej strony ilość czas/brykiet silnie zależy od logistycznego i technicznego środowiska tej praktyki, a półindustrializacja pozostaje bardziej możliwa, nawet na ograniczoną skalę niż poprzednia. Oczywiście w tym kierunku będą koncentrować się moje przyszłe wysiłki.
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Odnośnie omawianej w poprzednim przesłaniu kwestii, tj. skali, wydaje mi się, że o ile działanie w pojedynkę pozostaje możliwe (jest relaksujące i tańsze niż zajęcia z jogi!), to quasi-industrialna scena nie jest pożądana, gdyż generuje znaczne ilości energii strat (transport surowców i produktów gotowych, energochłonny proces itp.), szczególnie interesujący i dlatego pożądany byłby mediana kompromisu osób wspólnie korzystających ze sprzętu. W ten sposób przychodzące i wychodzące strumienie materiałów pozostałyby zindywidualizowane (z definicji dobra gospodarka rozproszonymi odpadami), ale dostępność odpowiednich narzędzi o określonej wydajności (stosunek zdolności produkcyjnych do ilości wydatkowanej energii) optymalizowałaby czas do poświęcić się temu (nie wspominając tutaj o towarzyskim aspekcie i towarzyskości, które byłyby bardzo odczuwalne).
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Całkiem niezły dokument o problemie odpadów:
- moderator
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Moja odpowiedź w 2 sekundy: wyrzucamy, bo nie wszyscy mamy syndrom Diogenesa!
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Zbyt szybka odpowiedź: rzucam!
- moderator
- Wiadomości: 79323
- x 11042
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Dla tych, którzy chcieliby zrobić dzienniki z papieru/kartonu z minimalistycznego, ale skutecznego materiału, ten zestaw wykonany z komercyjnej formy wielokrotnej (około pięćdziesięciu euro, z pamięci), podnośnika „butelkowego” i łatwej ramy DIY (zapewnia bardziej solidną budowa):
Zauważysz, że autor wyjaśnia (w środku filmu) swoje trudności z wodoodpornym kartonem...
Ostatnio testowałem grubszą cegłę: przeszedłem z 5 na 7 cm, aby uzyskać kaloryczność bliższą prawdziwemu polanu: zobaczę, co to da spalaniu. Jeśli to będzie rozstrzygające, będę musiał użyć znacznie głębszej formy (obecnie 17 cm), ponieważ niepraktyczne jest nalewanie w dwóch etapach. Przy stosunku objętości większym niż 3/1 (dokładnie 3,4/1) daje mi to głębokość formy 24 na 7 cm i 27 na 8 cm. 8 cm, była to grubość, do której początkowo dążyłem w świetle filmów i szacunków pifometrycznych, które z niej zrobiłem (i które okazały się błędne); różni autorzy niestety milczą na temat tego ważnego aspektu rzeczy ...
Młynek pozostawał w ciąży przez długi czas, ale idee stają się coraz jaśniejsze; Zacząłem montować komponenty, a nawet montaż wału i uchwytów narzędzi skrawających. Nie jest to ani proste, ani szybkie, ze względu na moje narzędzia, dość prymitywne pod pewnymi względami... Następny krok, śledzenie położenia noży... Po zakończeniu tego kroku po prostu zbuduję wokół niego ramkę ...
- Wiadomości: 9803
- x 2658
Ahmed napisał:Ostatnio testowałem grubszą cegłę: przeszedłem z 5 na 7 cm, aby uzyskać kaloryczność bliższą rzeczywistemu dziennikowi:
Z ciekawości, jak wspominasz o chęci zbliżenia się do prawdziwego bala, czy zmierzyłeś lub przynajmniej oszacowałeś gęstość swoich bali po „wyschnięciu”?
PS: Przejrzałem wideo. Jest to z pewnością „działanie”, ale jaka praca!
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Każda „klasyczna” kłoda waży 300 g przy objętości 30*12*5 (e)=1800 cm3, który pozostaje niski, stąd niewielki efekt spalania w porównaniu do „przeciętnej” kłody drewna. Dlatego chciałbym się zbliżyć do tej równoważności mocy grzewczej. Nie sądzę, waga za funt, moja kłoda działa źle, ale pasuje tylko do małej kłody drewna. Pozostaje ocenić, czy większa grubość nie ma wad, na przykład pod względem suszenia; Jestem jednak stosunkowo pewny siebie.
Oczywiście w tym przypadku trzeba będzie zastosować głębszą formę, co wiąże się z zaprojektowaniem nowej dostosowanej prasy, w szczególności z mechanizmem o dłuższym skoku... (chwilowo =>kruszarka!)
Tak, to dużo czasu spędzonego, ale nadal jest to czynność, gdy jest postrzegana jako coś zabawnego i przyjemnego. Osobiście uważam to za relaksujące...
Zauważysz jednak, że organizacja i materiał pozostają do poprawy w dużych proporcjach i że ten pożądany proces może z łatwością doprowadzić do znacznie wyższej wydajności ...
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 4816 widoki
Ostatni post przez Jardinierbricoleur
Zobacz ostatni post
10/11/17, 17:25Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
Powrót do "odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystania starych obiektów"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 73
