Janic napisał:Ponieważ żyjecie w przestarzałym systemie, nie jesteście w stanie zrozumieć, że świat się zmienia i że wszyscy idole danej chwili mają upaść i zostać zastąpieni przez coś innego! H? Może!
więc H. nie przestrzega zasad obecnego systemu?
ach, ach, ach, cześć, cześć, cześć, ho, ho, ho! itd... Obecny system (właściwie BP) odrzuca dla niego jakąkolwiek konkurencję na kwitnącym rynku, a jeszcze bardziej w związku z manią szczepionkową. Która branża mająca absolutny monopol, chciałaby scedować udział w rynku nawet małemu konkurentowi?przez ABC2019 "08/03/21, 09:43więc H. nie przestrzega zasad obecnego systemu?Janic napisał:
Janic napisał: L'Hhistoria jest warta więcej niż przemówienia, aby móc ją stale demonstrować. W ten sposób królewskość i jej alter ego religia zostały zdarte z piedestału i zastąpione przez republikę, a religię przez jej klona, LA nauka materialista. Ławka do czapek, biała czapka. Uniwersytety znajdujące się pod dominacją religijną zostały zastąpione tzw. dominacją naukową z tym samym systemem prania mózgów, ukrytym za zasłoną prawdziwej nauki, jak wcześniej pod zasłoną prawdziwej duchowości.
czy naprawdę wygraliśmy zmianę?
to niesamowite, że trzeba nic nie rozumieć i przypisywać swoje fantazje innym.więc H. nie nagina się do zasad nauki materialistycznej i zasad uniwersyteckich, zgadzamy się. Po co marnowałeś czas na mówienie, że wtedy walidowali te same dyplomy?
nie walidują, zrobiła to administracja uniwersytetu; tak jak tokarz będzie na kartce papieru uznającej jego umiejętności w tej dziedzinie, ale w przemyśle tokarz może poszerzyć swoje doświadczenie, dodając kolejną umiejętność, nie będąc absolwentem, to jego praktyka jest autentyczna i jest nawet oficjalnie uznawana przez zatwierdzenie doświadczenia.Po co marnowałeś czas na mówienie, że wtedy walidowali te same dyplomy?
Janic napisał:to niesamowite, że trzeba nic nie rozumieć i przypisywać swoje fantazje innym.więc H. nie nagina się do zasad nauki materialistycznej i zasad uniwersyteckich, zgadzamy się. Po co marnowałeś czas na mówienie, że wtedy walidowali te same dyplomy?
Żyjemy w świecie materii i niematerii. Wasza nauka, materialiści, dobrowolnie ogranicza się do tego, zaprzeczając wszystkim innym wymiarom, co do których nic nie rozumieją, a nawet temu zaprzeczają. Tak jak płaskie ziemie zaprzeczyły okrągłej ziemi.
Ludzkość nie zaprzecza ogromnemu, nieznanemu i niewykorzystanemu polu, dlatego nie jest systemem ograniczonym do nauki materialistycznej. z drugiej strony ma charakter akademicki w tym sensie, że cała wiedza jest przedmiotem nauki, jak każda inna dyscyplina.
Janic napisał:Żyjemy w świecie materii i niematerii. Wasza nauka, materialiści, dobrowolnie ogranicza się do tego, zaprzeczając wszystkim innym wymiarom, co do których nic nie rozumieją, a nawet temu zaprzeczają.
Ciemna energia lub ciemna materia!swoją drogą to nieprawda, np. ciemna energia, to nie ma znaczenia, nie rozumiemy skąd ona się bierze, ale mimo to temu nie zaprzeczamy, bo istnieją eksperymentalne dowody na jej istnienie.Janic napisała: Żyjemy w świecie materii i niematerii. Wasza nauka, materialiści, dobrowolnie ogranicza się do tego, zaprzeczając wszystkim innym wymiarom, co do których nic nie rozumieją, a nawet temu zaprzeczają.
Udowodnione fakty istnieją od 200 lat (nie przeze mnie)ponieważ istnieją eksperymentalne dowody na jego istnienie. na miliony jednostek, ale nie wystarczy, że tak jest i można to zweryfikować, nie może być też konfliktu interesów, jak w przypadku monopolistycznej petrochemii leczniczej… głównie na Zachodzie i co jest niezbędne, bez co najmniej sporów, w rządach !Jedyne o co prosi to fakty, a nie bzdury. Co dokładnie tu nigdy nie dawaj.
Janic napisał:Ciemna energia lub ciemna materia!
Od kiedy ?
Udowodnione fakty istnieją od 200 lat,(nie przeze mnie!) na miliony osób, ale nie wystarczy, że coś takiego istnieje i można je zweryfikować
Czyli w XX wieku, a nie w XIXABC2019 »08, 03:21obu, ale nie z tego samego powodu i nie w tym samym czasie.janic napisał: Ciemna energia lub ciemna materia!
Od kiedy ?
Hej, to dziwne, zupełnie jak homeopatia, gdzie wyspecjalizowane strony… itd… wszystko jest podobneWszystko jest wyjaśnione na specjalistycznych stronach, szczegółowo opisując historię odkryć, datę, naukowców, którzy nad nimi pracowali, zastosowane metody i wyniki, które doprowadziły do założenia ich istnienia.
co możesz zrobić sam odwiedzając specjalistyczne stanowiska, gdzie wszystko zostaje wyjaśnione poprzez dokładne opisanie historii odkryć, daty, naukowców, którzy nad nimi pracowali, zastosowanych metod i wyników, które doprowadziły do założenia ich istnienia. a poza tym, ile wysiłku włożyłeś, znalazłeś! Tak!to samo powtarzasz w kółko, ale nigdy nie podajesz żadnego odniesienia do jakich faktów,Udowodnione fakty istnieją od 200 lat (nie przeze mnie!) na milionach jednostek, ale nie wystarczy, że istnieją i można je zweryfikować
Próżny! Nigdy nie oferowałem niczego więcej niż: odwiedzając specjalistyczne stanowiska, gdzie wszystko zostaje wyjaśnione poprzez dokładne opisanie historii odkryć, daty, naukowców, którzy nad nimi pracowali, zastosowanych metod i wyników, które doprowadziły do założenia ich istnienia.To właśnie najwyraźniej stanowi różnicę między systemem naukowców a tym, który proponujesz...
W 1933 roku szwajcarski astronom Fritz Zwicky badał małą grupę siedmiu galaktyk w gromadzie Włosy Berenice. Jego celem jest obliczenie całkowitej masy tej gromady poprzez badanie prędkości (a raczej rozproszenia prędkości) tych siedmiu galaktyk. W ten sposób wyprowadza - korzystając z praw Newtona - „masę dynamiczną” i porównuje ją z „masą świetlną”, wydedukowaną z ilości światła emitowanego przez gromadę (zakładając rozsądny rozkład populacji gwiazd w galaktykach).
Rozproszenie prędkości (różnienie się prędkości siedmiu galaktyk) jest bezpośrednio powiązane z masą obecną w gromadzie za pomocą wzoru podobnego do trzeciego prawa Keplera. Gromada gwiazd może być porównana do gazu, którego cząstki są gwiazdami. Jeśli gaz jest gorący, rozproszenie prędkości cząstek jest duże. W skrajnym przypadku cząstki posiadające wystarczającą prędkość uciekają z masy gazowej. Jeśli gaz jest zimny, dyspersja prędkości jest mała.
Zwicky zauważa, że prędkości obserwowane w gromadzie Coma są bardzo duże. Masa dynamiczna jest rzeczywiście 400 razy większa niż masa świetlna.
Powrót do "Zdrowia i Prewencji. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska "
Użytkownicy przeglądający to forum : gegyx i goście 201
