Przedstawiam zatem odpowiednio wysuwaną lodówkę i ścianę elektryczną Felixa Trombe (wynalazca również ściany słonecznej zwanej ścianą trombe: ecoconstruction-hqe/ściana-kolektora-słonecznego-lub-ściana-trombe-w-domu-pasywnym-t8671.html ) i Daniela Deprisa
1962: Francuscy naukowcy odkryli wolne zimno… 1982: Daniel DEPRIS wynajduje ścianę wytwarzającą elektryczność… 2002: te odkrycia nigdy nie zostały wykorzystane! ! !
„Jeżeli rano, po bezchmurnej nocy, okolicę pokrywa rosa lub szron, to dlatego, że ziemia wypromieniowała swoje dzienne ciepło w nocy, podczas gdy temperatura powietrza wahała się znacznie mniej. Stąd różnica temperatur między ziemią a powietrzem, stąd kondensacja w zimnych miejscach. Ale, laicy czy fizycy, nigdy nie myśleliśmy o wykorzystaniu tej różnicy temperatur. Czyż oczywiste zjawiska nie są najsłabiej zbadane?... Teraz, tutaj we Francji, systematyczne badanie tego zjawiska doprowadziło do zaskakujących możliwości. Narodziła się nowa forma energii, jest francuska, jest uniwersalna…”.
To właśnie od tego „cocorico” rozpoczął się w maju 1963 r. artykuł opublikowany przez francuski przegląd „SCIENCE et VIE” (nr 548). Wspomniano o pracy przeprowadzonej przez Félixa TROMBE, dyrektora badawczego CNRS, którego nazwisko jest dobrze znane osobom zainteresowanym naturalnymi procesami chłodzenia i klimatyzacji. W szczególności jest wynalazcą typu ściany (Trombe wall), która umożliwia regulację temperatury wewnątrz tzw. „bioklimatycznych” mieszkań.
To właśnie na początku lat 60. Félix Trombe, we współpracy z Albertem i Madeleine Lê Phat Vinh, opracował serię urządzeń, których skrajna prostota była – jak mówi nam redaktor „Science et Vie” – jajkiem Kolumba.
Wśród tych urządzeń była lodówka, która wykorzystywała opisane powyżej zjawisko fizyczne. Nazywana „lodówką wysuwaną”, miała formę pudełka ze ścianami wyłożonymi błyszczącym aluminium otoczonym grubą izolacją z płytą z oksydowanego aluminium na dnie i folią ochronną jako pokrywą.bardzo cienki plastik przepuszczający podczerwień od 8 do 13,5 mikrona długości fali. Dzięki zamontowaniu kilku takich skrzynek, jedna w drugiej, możliwe było uzyskanie różnic temperatur dochodzących do 35 stopni! Tak więc, przy temperaturze zewnętrznej 25°C, możemy zejść do –10°C bez żadnych ruchomych części, a tym samym bez zużywania energii zewnętrznej. Zespół CNRS wykazał nawet, że możliwe jest dalsze usprawnienie procesu i uzyskanie różnic temperatur rzędu 50 do 75°C, w szczególności poprzez magazynowanie ciepła zmagazynowanego przez skały wystawione na działanie słońca.
Wykazano więc, że można produkować chłód prawie za darmo za pomocą instalacji kosztującej zaledwie kilka centów, którą można zainstalować w ogrodzie przydomowym lub w kącie odległej wioski w Afryce. Ponieważ ten „genialny francuski wynalazek” dawał ogromne możliwości gorącym krajom, w których energia jest deficytowa i droga.
Ale teraz panna młoda była zbyt piękna! Żadna grupa przemysłowa nie chciała słyszeć o tej lodówce, która prawie nic nie kosztowała i nie zużywała energii. Ten materiał nie mógł im nic dać, a badaczy CNRS poproszono o poszukiwanie czegoś innego, czegoś bardzo korzystnego dla lobby i dla EDF-GDF! ! !
Dwa schematy ilustrujące artykuł z maja 1963 r. Po lewej ogólna zasada działania agregatu chłodniczego, a powyżej system wysuwny składający się z 5 elementów, który pozwolił uzyskać różnicę temperatur 35°C. Potrzebne materiały są bardzo tanie: płyty aluminiowe, płyty styropianowe, biała farba na bazie tlenku tytanu i bardzo pospolita folia polietylenowa. Nic więcej. Produkcja jest w zasięgu ręki dobrej złotej rączki, jeśli ma jasny i kompletny plan. Lodówki te można łatwo wykonać na miejscu, a transport surowców jest łatwy i niedrogi. Materiał ten jest doskonale przystosowany do gorących krajów.
I nie mówiliśmy już o „wolnym zimnie”. Trzeba było sprzedawać lodówki, w tym do najbardziej odległych wiosek w środkowej Afryce. Jeśli nie miały elektryczności, trzeba było je sprzedawać – bardzo drogo – butle z gazem. Zasada była taka sama jak przy gotowaniu, gdzie gospodynie w gorących krajach zachęcano do gotowania „po europejsku”, mimo że „kuchenka słoneczna” pozwala gotować… za darmo!
Z badań Félixa Trombe pozostało tylko kilka bardzo rzadkich artykułów, w tym artykuł Science et Vie, który pojawia się w archiwach CEPHES. Na szczęście wskazówki podane w tym artykule – oraz schematy, które to ilustrują – wystarczą do wykonania „lodówki Trombe”. Uwaga dla amatorów.
W tym samym duchu Daniel DEPRIS, prezes CEPHES, badał różne praktyczne zastosowania termoelektryczności, w szczególności efekt Seebecka i efekt Thomsona. Podobnie jak Trombe, wyobraził sobie ścianę nie po to, by wytwarzać zimno, ale by wytwarzać elektryczność. Ta „ściana Deprisa” powinna składać się z dużej liczby termopar zawartych w specjalnej przegrodzie. Wykorzystałoby to różnicę temperatur istniejącą między zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią przegrody, aby wytworzyć różnicę potencjałów. Ta różnica wystarczyłaby do zasilenia żarówek i minimum nowoczesnego komfortu (radio, telewizor, komputer i drobna elektronika). Podobnie jak lodówka Trombe, ścianka Depris nie zawiera żadnych ruchomych części, co zapewnia jej dużą niezawodność. Jest praktycznie niezniszczalny i nie wymaga konserwacji. Ponadto produkcja energii elektrycznej może odbywać się w nocy, w przeciwieństwie do paneli fotowoltaicznych, które mogą działać tylko w ciągu dnia.
Koszt wytworzenia ścianek termoelektrycznych byłby jednak wyższy niż lodówek wysuwanych (niektóre materiały użyte do produkcji termopar są dość drogie). Produkowane seryjnie iw znormalizowanych formatach, mogłyby jednak być sprzedawane po przystępnej cenie, aw każdym razie łatwo amortyzowane w kontekście nowej konstrukcji. Ale tutaj znowu nie powinniśmy oczekiwać żadnej współpracy ze strony oficjalnych organów (takich jak Ademe czy Anvar), którymi bardzo umiejętnie zarządzają agenci grup przemysłowych i finansowych.
Źródło: http://depris.cephes.free.fr/presscom/2002/021-02.htm
Postaram się znaleźć odpowiednie patenty...
