Nie spodziewałam się, że będę mieć w tym roku pasternak, ponieważ pojawiają się tak wolno, że wydawało mi się, że nie wykiełkowały. W końcu przeżyły 3 i właśnie zebrałem ostatnią ... tak naprawdę bardzo dobrze rosną w moim ogródku warzywnym, wystarczy na chwilę o nich zapomnieć
Z drugiej strony rzepa rośnie szybko, przerzedziła się i dobrze była już zjedzona. Ha ha, właśnie kupiłem kilka w sklepie producentów, szkoda dla mnie
Mały grządka warzywna 69 na drodze do lenistwa
- zasadowy
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 170
- x 52
Re: Mały ogródek warzywny 69 na drodze do lenistwa
To powiedziawszy, nadal przygotowuję tablice na później i dręczy mnie pytanie ...
Wiosną zeszłego roku położyłem 5 cm warstwę pokruszonego drewna (młode i stare gałązki) na grządce z pomidorami, skierowaną na południe do ściany. Tam ściąłem rośliny, które już nic nie produkowały, zostawiłem korzenie w ziemi, pociąłem łodygi i liście pomidorów na kawałki. Uważam, że drewno nie było zbytnio zjedzone lub zniszczone, więc trochę się zastanawiam, czy wystarczy, że tak zostawiam, czy dołożę warstwę siana lub koszę?
Rozgniecione drewno wytrzymuje długo ... czy co roku dodaje się siano do tłucznia / BRF czy nie?
to zależy
Bądźmy precyzyjni: tłuczone drewno lub BRF. To wcale nie jest to samo.
BRF (gałązki o średnicy poniżej 5 cm) jest dość bogatym materiałem: zawiera zapasy składników odżywczych, które roślina drzewiasta wytworzyła jesienią, aby uzyskać pąki na wiosnę. To drewniana gąbka wypełniona substancjami odżywczymi. Słynny stosunek C / N wynosi około 50.
Drewno z grubszych pni jest materiałem o niskiej lub bardzo niskiej jakości. Serce pnia (lub dużej gałęzi) jest martwe. To włókna drzewne, prawdopodobnie „truflowe” z garbnikami. Więc zasadniczo jest to węgiel. Mało azotu. Bardzo mało składników odżywczych. C / N może wzrosnąć do 200 lub 250.
Ze swojej strony „strzelam” z BRF (bo nie mam dużo) do czerwonych owoców, bylin (które trwają kilka lat). Dla kogo to jest?
Moje warzywa rosną tylko przez kilka miesięcy. Więc położyłem siano. Coś, co jest bogatsze I rozkłada się szybciej [bo jeśli jest bogatsze, ale się nie psuje, to jest jak wujek, który jest chory, ma pełny portfel, ale go nigdy nie otwiera !].
Nie mam nic przeciwko odrobinie BRF, który wspomaga grzyby i tworzenie stabilnych substancji humusowych w glebie. Gdybym miał więcej, niewątpliwie częściej nakładałbym też na warzywa ... Ale uzupełniałbym je sianem. Szczególnie do warzyw „chciwych” (ziemniaki, dyniowate, kapusta, seler ...). Warzywa owocowe, takie jak pomidory i bakłażany, są mniej wrażliwe na dietę ...
Stephgouv napisał:Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wierzch położyć cienką warstwę skoszonej trawy, aby zrównoważyć C / N ze słomą.
Wiosną faktycznie będą ścinki trawy. Bogaty. W azocie i innych składnikach odżywczych. Więc w stanie naprawić główną wadę słomy.
W zależności od warzyw kładłbym go kilka razy, zawsze cienką warstwą, w przeciwnym razie będzie fermentować i podgrzewać. I pozwalając mu dobrze wyschnąć za każdym razem między dwoma aplikacjami (jeśli to nie wyschnie, dwie cienkie aplikacje, to jest jak grubsza warstwa!)
Alkaline napisał:
Położyłem 5cm warstwę pokruszonego drewna (gałązki młode i stare) ...
To nie jest kwestia wieku: młody czy stary ...
Od wielkości zależy, czy jest to drewno żywe (biel), czy martwe (twardziel). W niektórych gatunkach widzimy zmianę koloru i twardości.
Wiek może odgrywać rolę, jeśli gałązki się przeciągnęły. Wtedy zaczęły się rozkładać. A więc większość energii już zniknęła. Dlatego to martwe drewno nie waży dużo (z wyjątkiem wody, gdy nie jest wysuszone)… Jest to więc „pusty talerz”!
Alkaline napisał:Nie spodziewałam się, że będę mieć w tym roku pasternak, ponieważ pojawiają się tak wolno, że wydawało mi się, że nie wykiełkowały. W końcu przeżyły 3 i właśnie zebrałem ostatnią ... tak naprawdę bardzo dobrze rosną w moim ogródku warzywnym, wystarczy na chwilę o nich zapomnieć 20201107_124031.jpg
Z drugiej strony rzepa rośnie szybko, przerzedziła się i dobrze była już zjedzona. Ha ha, właśnie kupiłem kilka w sklepie producentów, szkoda dla mnie 20201107_193314.jpg
Moje pasternaki tworzą kulkę o długości 6 lub 7 cm, z której pozostawiają 2 lub 3 poziome korzenie o długości 1 lub 2 cm na dziesięć długości. Roślina pozostaje w żyznej części. Marchew rośnie normalnie.
- zasadowy
- Wiadomości: 170
- x 52
dziękuję za wszystkie te wyjaśnienia
dlatego podałem, że mam młode i stare, właściwie trochę wszystkiego świeżo ściętych i zgniecionych gałęzi, a także kawałki drewna, które zostały ścięte kilka tygodni wcześniej (zobacz więcej) ale nie pamiętam nie czy już się rozkładały, czy nie. Ponieważ mój głośnik niskotonowy właśnie przyciął żywopłoty, porąbałem dużo świeżego drewna, jeśli mogę tak powiedzieć ... ale hej, następnym razem dobrze przyjrzę się mojemu drewnu i dlatego nie będę musiał rąbać martwego drewna
Did67 napisał:Bądźmy precyzyjni: tłuczone drewno lub BRF. To wcale nie jest to samo.
Did67 napisał:To nie jest kwestia wieku: młody czy stary ...
to zależy
„Kilka tygodni”: nie będziemy się sprzeczać ... Stare drewno: słyszałem od kilku lat!
Jednak po zmiażdżeniu grzyby szybko opadają. Po kilku dniach, jeśli stos jest mokry, można już zobaczyć wióry „szarzeją”, co jest oznaką rozwoju grzybni. Na dużych pryzmach temperatura może wzrosnąć w sercu pryzmy ... Więc po zmiażdżeniu natychmiast odłóż ją na miejsce ...
- zasadowy
- Wiadomości: 170
- x 52
Pierwsza noc przy -4 to przepiórki. Papryka nie stawiała oporu, zebrałem ostatnie owoce i pokroiłem wszystko. Szkoda, że zostawiłem dużą paprykę na nasiona, ale przypuszczam, że po zamrożeniu nie wykiełkują?
Założyłem welon na rzepę i marchewkę. Batavia i kapusta też się opierają.
Fasola wyglądała na miękką, ale w ciągu dnia była ożywiona.
Owinęłam karczochy słomą ... czy po twojej stronie zawijasz je w woalkę na zimę?
to zależy
Nie? Nie ! Błędne przypuszczenie - czy „antropomorfizm” (porównanie roślin do ludzi)? [Antropomorfizm to bardzo zły doradca ogrodniczy - nawet jeśli przemawia do każdego! Rośliny często działają odwrotnie niż my! Stamtąd pochodzi wiele wędrówek po ogrodzie: mężczyźni są kapryśni; nie rośliny!]
Nasiona na zewnątrz są zawsze „zamrożone” !!! Są do tego przyzwyczajeni. I upadnij na ziemię ...
Co bardziej zaskakujące, nawet gatunki „tropikalne”, które nigdy nie były poddawane zamrażaniu, mają nasiona odporne na zamarzanie! Ponieważ jest to organizm żywy, spowolniony i bardzo „skoncentrowany” (bardzo suchy).
Dla informacji „Światowa rezerwa nasion”, zlokalizowana na Svalbardzie (Norwegia), przechowuje wszystkie nasiona, w tym tropikalne, w temperaturze - 20 ° C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9se ... u_Svalbard
Pytanie brzmi, czy były dojrzałe. Prawdopodobnie gdyby owoc zmienił kolor. I prawdopodobnie nie jest wystarczająco suchy ??? To jedyna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę: żniwa i susz.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 5444 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 17 odpowiedzi
- 19247 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
21/06/21, 14:34Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 8 odpowiedzi
- 4197 widoki
Ostatni post przez Barbye
Zobacz ostatni post
04/09/17, 17:51Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 33 odpowiedzi
- 13269 widoki
Zobacz ostatni post
17/07/17, 20:10Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 1 odpowiedzi
- 6837 widoki
Zobacz ostatni post
18/03/12, 08:29Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 260
