Opinie o szczepionkach Covid, odporności, skutkach ubocznych i immunologii
Re: Covid-19: lista skutecznych szczepionek
Zapalenie zatok tak, dużo, ale przyznam, że w ostatnich latach „lekarz” stał się znacznie fajniejszy
Zapomniałam, że 3 lata temu miałam infekcję płuc i lekarz chciał mi dać przynajmniej tydzień.... Powiedziałam, że nie, ale powiedział mi, że przez 48 godzin jestem zaraźliwa..
Więc wziąłem te 48 godzin… potem żałowałem… Ponieważ 10 dni później nadal było ciężko…
A przeziębienia? tak, kilka razy w roku...
Gorączka, zwykle bardzo niewielka, ale często niewielka.
Największe przystanki miały miejsce, gdy „byłem uczniem, bo wtedy to było dużo, dużo dłużej”!!!!
Nie, ale po prawie 15 latach pracy u tego samego pracodawcy, przeszedłem od 0 przestojów do 5.5 miesiąca przestoju, więcej z powodu problemów „mechanicznych”!!!!
Ale hej, kiedy zbliżasz się do 60., w przypadku niektórych rzeczy jest to trochę trudniejsze, a dla innych trochę łagodniejsze!
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
- Obamot
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Możesz wykonać „biocheck”, jeśli znajdziesz lekarza, który go przepisuje (i wie, jak go czytać…!)
Widać tam wszystkie swoje deficyty... A potem można je "uzupełniać"... po 1 roku, czy 1 roku/1/2 wszystko wraca jakbyś miał trzydzieści, czterdzieści lat... Jak w " cud"...
I mała rada: NIE WARTO WIĘCEJ przeziębić się zimą (to bardzo obciąża organizm). Ideałem jest zablokowanie przeziębienia chlorfeniraminą + Panadolem i wtedy koniec z zapaleniem zatok...
Trzeba im podać tego wirusa (przeziębienie). wielki cios w twarz wejściową: BAAMH!
(Od pierwszych objawów).
Ja tak biorę i to działa (choć inni znaleźli dla siebie inną taktykę...).
Następnie wypluwaj, gdy tylko coś się pojawi... Przeciągamy to znacznie krócej, mniej zmęczeni, mniej poruszeni!
Jeśli objawy nie ustąpią, powinieneś się skonsultować, dobrze zrobiłeś.
Cóż, to było PRZED... Teraz musisz NATYCHMIAST poddać się testowi, aby sprawdzić, czy to covid-19
To już nie jest śmieszne...
Ja też byłam surowo wychowywana, dopóki nie zrozumiałam, że muszę dać sobie z tym spokój (dzięki azjatyckim lekarzom…)
Po przekroczeniu pewnego wieku nie ma już „zysku” w próbie stawiania oporu, wręcz przeciwnie! Będąc bardziej zrelaksowanym i mniej zestresowanym, przeciwstawiamy się znacznie lepiej. Jeśli więc ograniczymy objawy, będzie lepiej!
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Chloramfenikol jest lekiem przeciwhistaminowym, więc leczy alergie, a nie koronę.Obamot napisał:I mała rada: NIE WARTO WIĘCEJ przeziębić się zimą (to bardzo obciąża organizm). Idealnym rozwiązaniem jest zablokowanie przeziębienia chloramfenikolem + Panadolem i koniec z zapaleniem zatok...
Nie chorowałem na covid, jednak w tej chwili leczę się na przeziębienie lekami przeciwhistaminowymi.
Panadol, paracetamol, nie nadużywajcie tego
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
To nic nie znaczy.ENERC napisał:Musisz już wiedzieć, jak długo trwa odporność. Jeśli ona ma 4 miesiące i trzeba się zaszczepić 3 razy w roku, no cóż ... w tym przypadku szczepionka niewiele pomaga.
Istnieje kilka rodzajów immunitetów. Ta, na którą ukierunkowana jest szczepionka, może być znacznie skuteczniejsza niż odporność naturalna.
Przykład
Szczepionka to jedyny sposób ochrony przed tężcem, ponieważ nie ma naturalnej odporności. Szczepionki przeciw tężcowi są niemal całkowicie skuteczne i bezpieczne. Istnieją już od ponad 60 lat. https://www.mesvaccins.net/web/diseases/2-tetanos
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
izentrop napisał:Chloramfenikol jest leki przeciwhistaminowe, dlatego leczy alergie, a nie koronę.
Nie, antybiotyk: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloramph%C3%A9nicol antybiotyk nie działa na wirusa. Nie o tym mówiłem, ale: „chlorfeniramina", który JEST lekiem przeciwhistaminowym i który jest skuteczny na przeziębienia = korona.
izentrop napisał: Na przeziębienie leczę się lekami przeciwhistaminowymi.
Cóż, tak. Zaletą jest to, że gdy tylko objawy rzeczywiście ustąpią, można szybko przerwać przyjmowanie leku.
Chyba, że wystąpią powikłania => antybiotyki (tak rzadko jak to możliwe)
izentrop napisał: Panadol, paracetamol, nie nadużywajcie tego
Nie, nie powinieneś.
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Ba! Musiałem przegapić kopiuj/wklej.Obamot napisał:izentrop napisał:Chloramfenikol jest leki przeciwhistaminowe, dlatego leczy alergie, a nie koronę.
Jednak lek przeciwhistaminowy nie jest skuteczny na wirusa, ale na alergię i na powikłania, lekarz przepisał mi glikokortykoid do nosa.
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Działa doskonale, mogę ci wysłać trochę, jeśli chcesz.
Nie chcąc być kategorycznym, chodzi nie tyle o to, że jest to „lek przeciwhistaminowy”, ile raczej o to, że to sama cząsteczka ma inne obszary zastosowań:
A tam będziesz zaskoczony:
Chlorfeniraminę stosuje się w leczeniu kataru, kichania, swędzenia i łzawienia oczu spowodowanych alergiami, przeziebienie czy grypa...
Ale mówiłem już o możliwości zastosowania tej cząsteczki nawet przeciwko covidowi... Więc nie można powiedzieć, że to nie jest lek przeciwwirusowy...!silne działanie wirusobójcze wobec SARS-CoV-2 aerozolu do nosa zawierającego maleinian chlorfeniramina. Ponieważ CPM ma szerokie działanie przeciwwirusowe przeciwko grypie, działanie wirusobójcze przeciwko SARS-CoV-2 oraz działanie skojarzone z hydroksychlorochiną w leczeniu malarii wielolekoopornej przy minimalnych skutkach ubocznych. Proponujemy dwa dodatkowe badania: randomizowane, kontrolowane placebo badanie chlorfeniraminy podawanej donosowo pacjentom z łagodnym do umiarkowanego SARS-CoV-2 oraz drugie badanie mające na celu określenie potencjalnego działania przeciwwirusowego i adiuwantowego CPM plus l hydroksychlorochina w porównaniu z chlorochiną samodzielnie u hospitalizowanych pacjentów z SARS-CoV-2.
- moderator
- Wiadomości: 79112
- x 10972
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Odporność na wirusa jest częścią odporności stadnej. Więc nie za długo:
"Covid-19: lista skutecznych szczepionek i odporności"
Coś innego wydawałoby się HS zbyt zachęcające…
(rozumiesz Izentropa: przestań HS! )
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Wcale nie, bo jak na HCQ to są efekty in vitro, więc wcale nie potwierdzone in vivo.Obamot napisał:A tam będziesz zaskoczony:silne działanie wirusobójcze wobec SARS-CoV-2 aerozolu do nosa zawierającego maleinian chlorfeniramina.
Co więcej, badanie pozostało w fazie przeddruku https://www.researchsquare.com/article/rs-25854/v1
Jesteś męczący.
Christophe, to prawda, że na tytuł jest przedwczesny, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni
Edytuj przez Remundo: jesteś poza tematem: tutaj, temat SZCZEPIONEK, według leczenia.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 4 odpowiedzi
- 4549 widoki
Ostatni post przez Janic
Zobacz ostatni post
14/11/22, 18:38Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 72 odpowiedzi
- 19204 widoki
Ostatni post przez GuyGadeboisTheBack
Zobacz ostatni post
24/09/21, 19:30Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 1643 odpowiedzi
- 185887 widoki
Ostatni post przez Robob
Zobacz ostatni post
24/03/24, 18:28Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
Powrót do "Zdrowia i Prewencji. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 275
