Janic napisał:Janic napisał:sicetaitsimple »30 / 11 / 20, 15: 29
Pomyśl trochę....
Szczepionka z pewnością ma chronić osobę zaszczepioną, jednak drugim efektem jest stopniowe ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa w przypadku zaszczepienia coraz większej populacji. Cóż nie da leczenie, HCQ czy inne, jeśli nie poczekamy na osiągnięcie słynnej „odporności zbiorowej”.
Odpowiedziałeś z góry
Rządu nie interesuje (...), interesuje go władza nad obywatelami. Przyczyną tego, że covid jest potężną dźwignią do uchwalenia czegokolwiek, ponieważ byłoby to w dobrej sprawie, a zapobieganie wyimaginowanym katastrofom mającym na celu zastraszenie, dyktatorskie środki, które mieliśmy dla (…) widzimy, że jest to tylko epifenomen ekofaszyzmu co już zaczęło się dziać.
Ekofaszyzm było przekonanie ludności zastraszonej chorobami i epidemiami, że cudowny produkt, zwany szczepionką, uratuje ją od chorób i śmierci. (przemówienie wypowiadane dokładnie w ten sam sposób przez dominującą wówczas religię – ale o dusze) biały kapelusz, biały kapelusz!
Pomyśl trochę! Pomiędzy nimi jest ogromna przepaść miał być chronić i naprawdę chronić, jest podstawą faktów, a nie wszelkiego rodzaju hipotez i przypuszczeń.
Wtedy nie możemy i przede wszystkim nie wolno uznać za ustalony fakt to, co jest jedynie prostą hipotezą (domniemany), aby przekształcić je w afirmację („ jest z ") i nie " możliwe „. Jeśli więc pierwszy efekt jest rzeczywiście prostą hipotezą, jego kontynuacja może być tylko taką kontynuacją i wtedy nazywa się to aktem wiary, a nie faktem „naukowym”, jak mówi drugi, w przeciwnym razie gdzie są dowody?
Jeśli chodzi o odporność zbiorową, faktycznie będziemy musieli poczekać, aż osiągnie ona swój limit... pacjentów i ofiar. A jeśli go dotrzemy?!
Uwaga: na marginesie! Nie możemy znaleźć szczepionki na HIV/AIDS, która nie istnieje! Nie bardziej niż w przypadku nowotworów, to tylko iluzja umysłu!
Tes divagations m'importent peu. Quand je dis "censé", c'est qu'un vaccin peut effectivement ne pas être efficace à 100%.
Oui, on verra certainement des anti-vax se précipiter sur les premiers cas de décès chez des vaccinés, tu seras normalement un des premiers!
Anti-vax qui ne font que "profiter" de ceux qui se font vacciner et qui ainsi contribuent à réduire la circulation du virus.
