Przyznaję, że plany zostały kupione od ogrodnika targowego w wiosce obok lasu trzy tygodnie temu i który również pracuje na żywej, nieużytkowanej glebie ... i trakcji zwierząt do "ciężkich" prac, takich jak siano ...
Krótko mówiąc, plany wyrosły do 3 km, pod otwartą szklarnią tunelową, bez zabiegów ... i zainstalowano w mojej kopalni jeszcze przez kilka dni, podczas których mieli dobrą energię w doniczkach ...
Podczas przesadzania rzeczywiście podlałem (1 szklanka na stopę), w szklarni, nic w ziemi. (niezalecane?)
Ten sam protokół dla pomidorów wynika w szklarni i wszystko jest w porządku.
Jeśli chodzi o azotany, to było prawdziwe pytanie, ponieważ byłem sam ze stopą "świadka" w super kondycji na 40 cm ... i jeśli dodatkowo rzucimy małą plamkę w plecy sędziego ... żałowałem, czy nie walczyłem właśnie z jednym z sędziów?
Ogród warzywny paresSundgau (leniwy z Sundgau)
Re: Ogród warzywny paresSundgau (leniwy z Sundgau)
W łatce warzywnej często mamy więcej pytań niż odpowiedzi !!!!
W innym życiu wymyśliłem coś, co nazwałem formą „badań w działaniu” (po angielsku bardziej pompatycznie: „badania zorientowane na działanie”: badania podczas działania, przez działanie)… Jeden z „dogmatów” „czy to była„ metoda iteracyjna ”- coś robisz, to nie działa, masz problem: dlaczego? Działa, masz inne, bo od razu pojawiają się nowe pytania ... Powiedzmy, że wprowadzasz nową kulturę lub nowe urządzenie: jak ludzie to pojmą? naprawić? Jeśli produkcja jest ważna: jak sprzedawać? transport, sklep ??? Społecznie: niektórzy, innowatorzy, wzbogacą się! Czy „zjedzą” innych? Jak je wspierać, gdy są niechętni? Itd itd...
To było całkiem atrakcyjne. Mówiąc koncepcyjnie ... pozostały ślady !!!!!
Otrzymano wiadomość Did67 ...
Do tego zmuszałem się przez 11 lat, aby uzyskać „rozsądny wynik z przeszczepem drzewka”: testy - analiza - eliminacja 1 do 1 hipotez
To rzeczywiście ta sama rodzina co pomidory, 1 psiankowate? A pomidory są bardzo przyjemne w szklarni, stopy osiągają 2m50 mini z 1 dużym żniwem ...
Kupię rośliny i spróbuję popracować nad aklimatyzacją, zobaczę, czy przesadzanie w większej donicy w szklarni i na zewnątrz przyniesie ten sam efekt, aby wyeliminować / potwierdzić hipotezę związaną z „glebą”. .
Do zobaczenia za kilka lat
Gui68 napisał:
Korzystam z okazji, aby podzielić się testem naturalnej wielkości „LIMACE II powrót” i pozwolę Wam zareagować, uzupełnić, skrytykować, poprawić (chyba zrozumieliśmy) w części ogrodu pokrytej sianem od listopada, której człowiek od ...
Przeprowadziliśmy również wszystkie testy, jakie można sobie wyobrazić, niestety, każdego wieczoru i rana widzimy rzeź, niekończące się ataki.
Rzecz, która wydaje się nieco ograniczać pękanie i umieszczać resztki sałatek, obierek, a nawet bananów (uwielbia to!) Blisko kruchych planów
Przypominam, że ślimaki "dobrze się rozwijają" przed drapieżnikami ... Jest więc bolesna faza, podczas której ślimaki są bardzo wygodne, ze sztućcami, pysznymi roślinami i ... na razie żadnych drapieżników .
Osiedlenie się niektórych drapieżników, naszych pomocników, zajmuje znacznie więcej czasu.
I sprzyjające warunki: miejsca życia, takie jak żywopłoty, takie jak stare drewno, takie jak kopce lub suche kamienne ściany, takie jak wysoka trawa ... Wszystko, czego wielu ogrodników nie znosi.
Właśnie zamieściłem w głównym wątku dwa lub trzy niemieckie filmy z niesamowitymi rzeczami.
W tym odstraszający efekt suchych resztek mięty!
Witaj społeczność, powróć do was po długiej nieobecności, aby przekazać wam mieszane informacje zwrotne (nie mówiąc o czarnej mxxxx) o pierwszym rozpoczęciu sezonu ...
Powiedzmy, że 3 tygodnie nieco wilgotnej pogody między monsunem a burzą tropikalną pozwoliły mi wyhodować rasę ślimaka Charolais ...
Nigdy tego nie widziałem, zęby jak brzytwy, głód wilka i wskaźnik reprodukcji królików ...
Nic nie mogło się oprzeć, kapusta, pomidory bakłażanowe, sałatka, dynia, pieprz, cukinia, czerwona kapusta, nawet spryskany 60 cm słonecznik ...
Tam naprawdę przechodzę moment całkowitej depresji, na szczęście w szklarni wszystko jest na szczycie!
Zrezygnowałem z zakupu dwóch pudełek przeciw ślimakom, nic nie pomaga i zbieram pieczęcie.
Krótko mówiąc, jest ciężko!
Zastanawiam się, czy nie mam lepszego czasu, aby minąć dwa tygodnie bez dotykania czegokolwiek i sprawdzić, czy ta przerwa może dać czas na przybycie ...
Wasze opinie i opinie na temat tego miesiąca czerwca są bardzo mile widziane ...
Niestety nie jesteś jedyną osobą, której ta przygoda się dzieje ... Nawet jeśli zasięg jest zmienny.
Tak, aby się nie zniechęcić, możesz użyć mięczaka. Czy to jest Ferramol (lub ogólny, na bazie fosforanu żelaza, którego użyłeś? Ogólnie marketing chce, aby były zielone, ale tam są niebieskie, ponieważ wcześniej granulki zawierające metaldehyd, zwykle bez recepty dla amatorów ogrodników)?
Jeśli rzeczywiście z upałem wszystko wróci do normy, nie chcę sprawiać wam fałszywych nadziei: prawdopodobnie obecność całej palety drapieżników zajmuje trochę więcej czasu (nawet jeśli myślę, że pamiętam, że masz sprzyjające środowisko, ze stawami itp.) ...
Może sprawię, że będziesz „wyje”: ale od tego lata pomyśl o „wychowaniu” wystarczającej liczby ślimaków, aby pierwsze drapieżniki musiały jeść. W szczególności pokrój jabłka z sałatek, kapustę (jeśli są!) Nad pierwszymi liśćmi ... Rozłóż maksymalnie „zielone odpady domowe” na powierzchni - preferują ślimaki. Rozważmy „ogród ślimaków” z goździkami, słonecznikami, daliami, hostami ...
Współczuję ....., że doświadczyłem tego samego zeszłej zimy, zbyt słodko. Sadziłem lub dostawałem, ale coś, wszystko się wydarzyło. Beznadziejny. Jestem w połowie maja. Jestem spokojny, pomijając drobne ataki w zeszłym tygodniu z deszczami i niższymi temperaturami. Jedyną rzeczą, która wyciągnęła mnie z biznesu, była niestety kontrola biologiczna nicieniami. Mówię niestety, ponieważ trochę za drogie, ale przynajmniej ponieważ jestem cicho, w końcu mam ataki jak wszyscy inni, ale bez grawitacji. W przeciwnym razie zauważyłem, że musisz walczyć na kilka sposobów: możesz czerpać inspirację z trików Adriena, w zależności od posiadanych ślimaków, jest to bardzo dobre. Wkładam również paprocie (suszone, inaczej trzcina nie działa), nie lubią i omijają to miejsce. Didier zamieścił w głównym wątku wideo ze świeżą miętą jako repelentem, wydaje mi się, że to poważny trop. A potem z dala od łaty warzywnej robię dla nich kąt, z roślinami, które lubią i wyblakły materia organiczna, dopóki ją jedzą, pozostawia mi resztę w spokoju. Zawsze staraj się grać na wielu planszach.
„Wchodźcie tylko sercem, nic nie przynosicie ze świata.
I nie mów, co mówią ludzie ”
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 6313 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 11138 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5465 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5105 widoki
Ostatni post przez Yves3008
Zobacz ostatni post
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5653 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 276
