Piec problemowy GODIN Chamonix XXL
Witam,
Kupiliśmy piec typu GODIN Chamonix XXL zamontowany przez profesjonalistę w marcu 2017.
Pomimo podanej wydajności energetycznej (12 KW - 500 m3), piec ten nie jest w stanie ogrzać nawet pomieszczenia, w którym się znajduje (około 40M2) pomimo suchego drewna.
Przy pełnych obrotach można nawet położyć rękę na płycie w górnej części, a gorące powietrze powinno być częściowo rozproszone przez tę płytę
To tak, jakby całe ciepło było odprowadzane bezpośrednio przez kanały. Po piśmie do firmy GODIN zalecają przyjazd technika w celu sprawdzenia problemu. Koszt podróży na nasz koszt wynosi około 150 euro.
Chciałbym wiedzieć, czy inni użytkownicy napotkali ten sam problem i ewentualnie znaleźli rozwiązanie. Z góry dziękuję
- moderator
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Re: Problem z piecem GODIN
Witaj tutaj!
a) Czy możesz zrobić nam zdjęcie, gdy będzie epidemia (lepiej byłoby nagrać film, jeśli masz konto na YouTube lub coś takiego)?
b) Jeżeli drewno jest suche, piec jest nowy (bez wad) i ustawienia ciągu pieca są dobrze wyregulowane, to widzę tylko jeden możliwy problem: problem z ciągiem kominowym...
c) W jakim stanie jest komin? Gdy? Jakie ma wymiary (w przybliżeniu)? Co w tej kwestii mówi zawiadomienie?
d) Czy zdarzyło się to ostatniej zimy? Jeśli rok temu było ok to od tego czasu coś się pogorszyło... sprawdź komin...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Re: Problem z piecem GODIN Chamonix XXL
Ogólnie rzecz biorąc, piece na drewno poczyniły ogromne postępy w zakresie jakości spalania, nawet jeśli pomiędzy różnymi materiałami nadal występują duże różnice, a wszystkie one są oznaczone raczej fałszywą etykietą „zielonego płomienia”. To samo nie dotyczy wydajności wymiany ciepła, która jest drugim czynnikiem składającym się na moc cieplną; Dzieje się tak z wielu powodów: wielkości, estetyki, ceny oraz wymagań techniczno-handlowych (dostosowanie urządzenia do różnych lokalizacji). Z komercyjnego punktu widzenia łatwiej jest „komunikować” o jakości spalania ze względu na medialny szum wokół zanieczyszczeń, podczas gdy pojemność wymiany pozostaje parametrem technicznym ignorowanym przez większość użytkowników i według mojej wiedzy nie jest przedmiotem żadnego standardu.
W twoim przypadku albo projekt jest beznadziejny, wbrew temu, co twierdzi katalog lub element np. deflektor wewnętrzny został 1- zapomniany przy montażu, 2- źle umiejscowiony lub odczepiony. Dopiero oględziny wnętrza mogą dostarczyć informacji na ten temat. Nie powinieneś dać się zahipnotyzować profesjonalizmowi osoby, która zainstalowała urządzenie: w innych obszarach poszedłem za wieloma z nich, aby naprawić czasami znaczące awarie, chociaż spowodowane przez elementarne defekty (niewiedza, rozproszenie uwagi lub, co bardziej prawdopodobne, jestem Menfutyzm).
Na wielu starych wkładach gazy wychodziły „pełne” bezpośrednio do komina, co dawało jedynie mizerny efekt, nawet jeśli ludzie byli z efektu zadowoleni (było gorąco!), gdyż wydajność i wydajność grzania to dwie zupełnie różne koncepcje i często niestety zdezorientowany...
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Z naszych opinii wynika, że mieliśmy 2 Godinów:
Kolonialny
Potem Cantou
chyba, że się mylę, to twój
Colonial ogrzewał się bardzo dobrze i miał tę zaletę, że miał tacę, na której można było podgrzewać naczynia.
Ale zużywał jak najwięcej drewna.
I nie miał okna
Cantou było bardzo duże, ale zawsze słabo ogrzewane.
Teraz mamy Fonte Flamme Ilam, znacznie mniejszy niż Cantou, ale który BARDZO DOBRZE grzeje... i to nie ma nic do powiedzenia, a przede wszystkim DUŻO LEPSZY niż Cantou
Wniosek: Godin nie jest do końca przekonany
Jeśli więc Cię na to stać... może rozważ odsprzedaż Godina i kupno innego, wydajniejszego pieca?
Kolonialny
Potem Cantou
I nie miał okna
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Swoją opinię, Nico239 potwierdza to co napisałem powyżej. Nie znając konkretnie Twojego obecnego pieca, odpowiada on aktualnym standardom tego, co działa dobrze. Obecnie, aby osiągnąć zadowalające spalanie, konieczne jest osiągnięcie wysokich temperatur na palenisku, co wymaga różnych ograniczeń przy projektowaniu tego samego paleniska, co skutkuje w szczególności mniejszą objętością niż obserwowano wcześniej. Powoduje to, że użytkownik jest zobowiązany do stosowania wyłącznie kłód o średnicy 33 cm; jednak biorąc pod uwagę wynik, każda kłoda 33 uwalnia tyle samo kalorii, co jedna kłoda 50 w starych systemach, co oznacza pewną oszczędność, a ponadto mniej zanieczyszczeń na kanałach odprowadzających dym, ze względu na redukcję niespalonych odpadów.
- moderator
- Wiadomości: 79353
- x 11059
Oh? Czy inżynierowie Godina są aż tak źli?
Nie wiedziałem...
Ale poczekajmy jeszcze na reakcję autora.
Nie wiedziałem...
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Christophe napisał:Oh? Czy inżynierowie Godina są aż tak źli?
Nie wiedziałem...
Zatem jeśli chodzi o Colonial, na pewno nie, ponieważ jest to piec, który dobrze grzeje i nie jest nowy.
Ma CO NAJMNIEJ 20 lat i nie zdziwiłoby mnie, gdyby miał trzy razy więcej
Nie możemy więc winić go za „marnowanie” drewna, biorąc pod uwagę jego wiek.
Być może najnowsze modele (z oknami) są pod tym względem lepsze: można mieć taką nadzieję.
Jeśli chodzi o Cantou, widziałem je w restauracji i wydawało się, że dobrze się nagrzewa.
Więc zastąpił naszego Coloniala... Oj, wcale tak nie było.
NA SZCZĘŚCIE planowaliśmy celowo zastosować długą rurę wylotową (sufit był wysoki) i nie zdecydowaliśmy się na poprowadzenie jej prosto przez ścianę, bo inaczej umarlibyśmy... z zimna
Zatem wielkie rozczarowanie.
Sprzedaliśmy go za 400 euro SILNYM ludziom, którzy przyszli go odebrać, kiedy się przeprowadziliśmy.
Spodziewaliśmy się, że ten mały Fonte Flamme będzie niewystarczający, a jest zupełnie odwrotnie, z Godinem dzień i noc.
Podsumowując, nie uważam, że inżynierowie Godina są źli.Twierdzę, że musimy uważać na wady konstrukcyjne: wygląd (zawsze uważałem, że Cantou jest znakomity) nie zawsze idzie w parze z wydajnością.
Nasi sąsiedzi w tym samym budynku mieli mały piec o podobnym wyglądzie do Godin Colonial (ale to nie był Godin), więc niezbyt efektowny, ale zabójczy pod względem ogrzewania, a mimo to nie był duży i grzał jak grzmot ...
To powiedziawszy, testowanie pieca nie jest łatwe.
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Pewne jest, że aspekt estetyczny często przeważa nad walorami funkcjonalnymi, gdyż decyzję o zakupie podejmuje się w pierwszej kolejności w oparciu o to kryterium, które z definicji jest najbardziej widoczne. Dla producenta ważne jest przede wszystkim wytwarzanie towarów nadających się do sprzedaży, nawet jeśli w perspektywie średnioterminowej dobra reputacja* może również odgrywać w tym zakresie rolę.
Nico239Piszesz:
Zdolność do wytwarzania ciepła należy ostrożnie odróżniać od wydajności spalania: wiele uproszczonych urządzeń nagrzewa się bardzo dobrze, kosztem dużego zużycia.
* Opinie klientów są jednak różnej jakości, ponieważ niektórzy są bardzo zadowoleni z przeciętnych produktów, a inni są bardzo niezadowoleni z jakości urządzeń, które nie wiedzą, jak poprawnie działać lub które są używane w nieodpowiednich konfiguracjach (są to osobiste obserwacje) .
Nico239Piszesz:
Nasi sąsiedzi w tym samym budynku mieli mały piecyk podobny wyglądem do Godin Colonial (ale to nie był Godin), wtedy niezbyt efektowny, ale zabójczy pod względem ogrzewania, a mimo to nie był duży i było niesamowicie gorąco ...
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Ahmed napisał:Zdolność do wytwarzania ciepła należy ostrożnie odróżniać od wydajności spalania: wiele uproszczonych urządzeń nagrzewa się bardzo dobrze, kosztem dużego zużycia.
Wyjaśnijmy sobie, że w tym przypadku chodzi o zużycie drewna.
W przypadku Godin Colonial: dobre plony i wysokie spożycie
W przypadku małego pieca moich sąsiadów coś, co wyglądało tak (poniżej) i Fonte Flamme: dobra wydajność i niskie zużycie
Ahmed napisał:* Opinie klientów są jednak różnej jakości, ponieważ niektórzy są bardzo zadowoleni z przeciętnych produktów, a inni są bardzo niezadowoleni z jakości urządzeń, które nie wiedzą, jak poprawnie działać lub które są używane w nieodpowiednich konfiguracjach (są to osobiste obserwacje) .
Żadnych różnic między moim powrotem a powrotem sąsiadów: ich maluch ogrzewał się lepiej niż Cantou i proporcjonalnie lepiej także niż Colonial.
Jeśli chodzi o Fonte Flamme, ogrzewa on 150 m2 (na jednym poziomie) w temperaturze -15 z palcami w nosie.
Oczywiste jest, że dom jest dobrze izolowany.
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Aby dobrze się dogadać, potrzebujesz minimum rygoru w brzmieniu; kiedy piszesz:W przypadku Godin Colonial: dobre plony i wysokie spożycie", jest sprzeczność: w rzeczywistości masz na myśli, że moc grzewcza jest dobra, ale efektywność energetyczna zła. Ta ostatnia jest stosunkiem ilości dostarczonego paliwa do tego, co z niego wychodzi w postaci ciepła użytkowego; wynik zależy od dwa czynniki, którymi, przypominam, są jakość spalania i zdolność wymiany.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 13 odpowiedzi
- 1645 widoki
Ostatni post przez gfgh64
Zobacz ostatni post
18/01/24, 01:56Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 2 odpowiedzi
- 2070 widoki
Ostatni post przez bighorno
Zobacz ostatni post
15/12/23, 21:55Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 0 odpowiedzi
- 1358 widoki
Ostatni post przez beduin
Zobacz ostatni post
28/10/23, 22:10Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 83 odpowiedzi
- 16310 widoki
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
05/10/23, 17:01Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 5 odpowiedzi
- 4710 widoki
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
27/01/23, 19:39Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot], Yahoo [Bot] i goście 279
