4 na tysiąc, magazynuje węgiel w glebach na świecie
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
Re: 4 za tysiąc, fałszywy dobry pomysł
przez izentrop » 21/01/21, 22:50
Pascal Boivin wyjaśnia na tej konferencji, że wskaźnik ten zależy również od ilości gliny w glebie i rośnie w Szwajcarii od 2000 roku, a cel został nawet przekroczony od 2012 roku.
W dużej mierze powyżej kolejnych lat
We Francji musimy postępować w tym samym tempie od czasu dyrektywy CIPAN jest europejski.
Niestety, bez pomocy iz opinią publiczną, która chce ekologii i usunąć herbicyd ułatwiający uprawę konserwującą, tendencja ta prawdopodobnie ulegnie odwróceniu w nadchodzących latach.
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Wiadomości: 14964
x 4363
przez GuyGadeboisTheBack » 21/01/21, 22:53
izentrop napisał:Niestety, bez pomocy iz opinią publiczną, która chce ekologii i usunąć herbicyd ułatwiający uprawę konserwującą, tendencja ta prawdopodobnie ulegnie odwróceniu w nadchodzących latach.
I masz to ... czysta zielona walka i pro-industrialny lobbing. Nie możesz sobie pomóc, prawda? Jest silniejszy niż ty ... Szkoda.
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 21/01/21, 23:11
Rysujesz szybciej niż twój cień.
Ekologiczna, ze względu na uprawę często używaną do zwalczania chwastów. Pascal Boivin również mówi o tym w filmie i wyraźnie widać, że są one generalnie słabo umiejscowione do przechowywania węgla w glebie.
Rzadko zdarzają się ci, którzy produkują organiczne w ACS, klimat musi być odpowiedni.
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
x 11060
Re: 4 na tysiąc, magazynowanie węgla w glebach globu
przez Christophe » 22/01/21, 11:38
Tytuł został zmieniony po zażądaniu izy
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 22/01/21, 23:48
Dzięki,
Obliczanie narożników małego stołu:
Mówi, że w Szwajcarii w latach 2006-2020 grunty rolne składowały 1% węgla w 20 cm gleby, co odpowiada 2000 metrów sześciennych / hektar.
Nagle z 1 kg na m250 masy gleby. Jeśli weźmiemy + 3% C przechowywanego przez 1 lat, to daje 14 kg na m12,5 gleby, 3 ton węgla na ha. Kiedy dodamy 25 atomy tlenu, będzie to odpowiednik 2 ton CO90 zmagazynowanego na hektar.
Francuskie UAA zajmują około 29 milionów hektarów https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_agricole_utilisée.
Na filmie liczone są nawet trwałe użytki zielone, przyjmując tę ​​samą podstawę:
90 X 29/14 X 10e12 = O ile się nie mylę, we Francji średnio 186.4 Gt składowanego CO2 rocznie.
Avalis pisze:
hektar pszenicy lub kukurydzy wychwytuje od 4 do 8 razy więcej CO2 niż jest emitowany do jego produkcji.
Podczas zbiorów proces ten umożliwił wyprodukowanie od 15 do 20 ton biomasy z hektara (50% w postaci ziaren, 50% w postaci słomy i korzeni).
Po zbiorze słomki wprowadzone do gleby rozkładają się na próchnicę, co jest gwarancją żyzności gleby i rezerwuaru węgla.
Na przykład od 7,5 do 10 ton słomy i korzeni produkuje 1,1 do 1,5 tony stabilnej próchnicy w glebie. Stanowi to zapasy od 450 do 600 kg węgla lub od 1 do 650 kg ekwiwalentu CO2 na hektar. Dlatego mówimy o „pochłaniaczach dwutlenku węgla”.
https://www.arvalis-infos.fr/valoriser- ... s-cultures
Ostatnio edytowane przez izentrop 22 / 01 / 21, 23: 52, 1 edytowany raz.
GuyGadeboisTheBack
Wiadomości: 14964
x 4363
przez GuyGadeboisTheBack » 22/01/21, 23:49
izentrop napisał:Dzięki,
Małe obliczenie narożnika stołu
Zmiana stołu, ten jest okrągły. Roll:
Moindreffor
Wiadomości: 5830
x 957
przez Moindreffor » 23/01/21, 14:07
Facet honoruje twój podpis i znajduje prawdziwy sposób na przechowywanie węgla zamiast być w pozytywnej lub negatywnej krytyce, ale sterylny, w dodatku Elon Musk oferuje 100 milionów dolarów na klucz : Mrgreen:
to powinno cię zmotywować, prawda?
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 25/01/21, 23:50
Pochodzi z 2015 roku, myślę, że jest duża szansa, że ​​to on jest źródłem inicjatywy.
W skali światowej zasoby uwięzione w glebie i biomasie ważą 2 miliardów ton, czyli o dwa do trzech więcej niż masa węgla atmosferycznego. Liczba, którą można porównać z 400 mld ton emitowanych rocznie w wyniku działalności człowieka. Więc gdybyśmy mogli zwiększyć składowanie węgla organicznego do czterech na tysiąc (2) w skali światowej, ludzkość mogłaby anulować swoje emisje.
https://agriculture-de-conservation.com ... vital.html
GuyGadeboisTheBack
Wiadomości: 14964
x 4363
przez GuyGadeboisTheBack » 26/01/21, 12:02
Jeśli chcesz utrwalić węgiel ad vitam æternam, przygotuj skorupiaki, małże, ostrygi, ślimaki. To dzięki nim atmosfera stała się oddychająca ... biomasa jest dobra, ale ostatecznie wszystko uwalnia.
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 26/01/21, 13:53
IDEALNIE !!
CHRONIĆ KLIMAT, JEŚĆ PLEŚNI KILKA RAZY W TYGODNIU !!!
Obraz
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 316
