FUNDAMENTY DOBREJ KULTURY ROŚLIN
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
Re: FUNDAMENTY DOBREJ KULTURY ROŚLIN
przez izentrop » 16/03/18, 00:38
Antoche napisał:Jednym z początkowych celów w permakulturze jest posiadanie bardzo wydajnego systemu uprawy. A niektórym radzą sobie bardzo dobrze.
Ze szkoleniami, bezpłatną siłą roboczą i sprzedażą wózków sklepowych podbitej i stosunkowo zamożnej klienteli.
Nie jest to krytyka, ale widać, że trudno jest walczyć z prawami światowego rynku, które narzucają optymalizację kosztów produkcji.
Praca bez maszyny jest dziś trudna do osiągnięcia, z wyjątkiem wyjątkowej niszy.
Wiadomości: 12308
x 2970
przez Ahmed » 16/03/18, 13:46
IzentropPiszesz:
Absolutnie! Praca bez maszyny jest opłacana tylko za część pracy, która byłaby niezbędna przy maszynie, reszta jest świadczona bez wynagrodzenia. Co prawda innym źródłem pracy jest czynsz i istnieje niewielki czynsz wynikający z preferencji konsumentów do produktów ekologicznych, ale czynsz ten jest dziś przejmowany przez większych graczy niż supermarkety i egzotyczni producenci „organiczni” (oksymoron!), ci drudzy często o bardzo minimalistycznej koncepcji organicznej.
Inna renta byłaby bardzo wyspecjalizowaną kulturą niszową, która nie mierzyłaby się z innymi formami produkcji, z ryzykiem wypuszczenia rynku tylko po to, by zostać wywłaszczonym, gdy tylko zacznie funkcjonować ... Roll:
Inną formą zadośćuczynienia, jak już wspomniano, jest „niezaspokojone” wykorzystywanie stażystów do bezpłatnej pracy lub z odwrotnym wynagrodzeniem: nowy przejaw absolutnej wartości dodanej.
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
Avatar de l'utilisateur
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 16/03/18, 14:17
Albo z wyjątkiem „sposobu działania” znacznie ograniczającego pracę. Krótko mówiąc: zbudowany z idei robienia jak najmniejszej ilości rzeczy, jednocześnie szukając wysokich zysków.
Co nie pozwala na formę opartą na permakulturze apriorycznie na idei buttes! A więc z góry dużo pracy do zrobienia.
Wiadomości: 12308
x 2970
przez Ahmed » 16/03/18, 20:24
Tak, rozumowanie brzmiało „w ciągłej pracy”. Fakt wyeliminowania szeregu interwencji pozwala na przeniesienie na inne nieściśliwe elementy, bez decydującego czynnika mechanizacji. W fenokulturze ważne miejsce jest zmechanizowane zewnętrznie, jest to zbiór i transport siana.
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 17/03/18, 09:01
Nie jestem pewien, czy profesjonalista chce poświęcić 300% swojej ziemi na nawożenie ściółki z części uprawnej. Zwłaszcza, że ​​eksport biomasy wymaga rekompensat, aby był zrównoważony http://www.agriculture-durable.org/wp-c ... iesBAT.pdf
Wiadomości: 12308
x 2970
przez Ahmed » 17/03/18, 09:23
To właśnie mówię: podaż siana jest efektem zewnętrznym; dlatego wszystko zależy od tego, czy rozumujemy lokalnie (na poziomie ogrodu), czy globalnie. Z kulturowego punktu widzenia niekoniecznie jest to ślepa uliczka, o ile ograniczysz spożycie mięsa.
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 17/03/18, 09:43
Ahmed napisał: Z kulturowego punktu widzenia niekoniecznie jest to ślepa uliczka, o ile ograniczysz spożycie mięsa.
Kraje zamożne zmniejszają swoją konsumpcję, podczas gdy kraje wschodzące konsumują coraz więcej.
Agroleśnictwo jest jednym z rozwiązań w zakresie dostarczania BRF z młodych gałęzi, których korzenie głęboko pobrały składniki odżywcze, nie zapominając o poprawie recyklingu wszystkich odpadów organicznych, które nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi.
Niezależnie od obaw i odmów innym sposobem jest spożywanie owadów, alg, cyjanobakterii (spiruliny, która jest dystrybuowana do niedożywionych dzieci)
Nadal istnieje ogromny potencjał, aby wykarmić rosnącą ludzkość.
Ostatnio edytowane przez izentrop 17 / 03 / 18, 09: 56, 1 edytowany raz.
Wiadomości: 12308
x 2970
przez Ahmed » 17/03/18, 09:49
Jeśli chodzi o mięso, konsumpcja spada w krajach centralnych, ale już jest to spożycie bardzo wysokie, które rośnie w krajach peryferyjnych zaczyna się od bardzo niskiego. Nic nie potwierdza, że ​​te dwie ewolucje nożyczek będą się wzajemnie kompensować.
Nie wątpię w ogólny potencjał rolnictwa ...
Wiadomości: 13716
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 17/03/18, 10:05
Potencjał krajów wschodzących jest bardzo duży.
Obraz
Gebe
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 361
x 65
przez Gebe » 17/03/18, 13:36
Bardzo uważam na tego typu projekcje i nie jestem przyzwyczajony do robienia ich własnymi, ale taka jest obecna ewolucja.
bardzo zachodnia debata "Czy powinniśmy jeść mniej mięsa, czy nie?" będzie miał stosunkowo niewielki wpływ na rozwój produkcji i konsumpcji na poziomie światowym ”
http://www.web-agri.fr/observatoire_marches/article/la-chine-acteur-de-poids-du-marche-de-la-viande-au-coeur-des-debats-1929-130170.html
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 309
