AF66: wybuch reaktora GP7200 na Airbusie A380 nad Atlantykiem
Transport i nowy Transport energii, zanieczyszczenie środowiska, innowacje silnika, samochód, samochody hybrydowe, prototypy, kontrola zanieczyszczenia, normy emisji, podatek. nie poszczególne rodzaje transportu: transport, organizacja Carsharing lub carpooling. Transport bez lub z mniejszym oleju.
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1910
x 88
Re: AF66: wybuch reaktora GP7200 na Airbusie A380 nad Atlantykiem
przez Gaston » 10/10/17, 11:27
W każdym razie zasada 20% obowiązuje tylko przy stałym wietrze, podczas gdy w efektownych filmach prawie zawsze jest to wiatr porywisty.
Rzeczywiście, na niektórych lotniskach zaczynają być instalowane systemy wykrywania podmuchów i wirów (na razie uważam, że to tylko testy).
moderator
moderator
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 10/10/17, 11:31
Tak, to podmuchy są najbardziej niebezpieczne, jak właśnie wskazałem... w rzeczywistości jest coś gorszego niż podmuch tylnego wiatru: jest to podmuch z wiatrem (z wiatrem)... na szczęście dość rzadki. ..z wyjątkiem przypadku z wiru...
Tak więc w przypadku Vortexu tak, chciałbym wierzyć, że to tylko testy... ale w przypadku pogody wiatrowej (w tym porywów) myślę, że wszystkie główne lotniska na świecie mają wiele sond, prawda? :zaszokować:
moderator
moderator
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 12/10/17, 12:03
Niewiele informacji na temat wypadku w ostatnich dniach, ale znalazłem to http://www.air-cosmos.com/vol-air-franc ... sse-101491
Zabawne, że trzeba wyjąć reaktor z muzeum, aby repatriować uszkodzony A380...
Czy gp7200 są tak rzadkie, czy ich wykonanie zajmuje dużo czasu? Tym bardziej zaskakujące, że nie potrzebujemy funkcjonalnego reaktora, ponieważ nie będzie on podłączony… to tylko konstrukcyjne…
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 12/10/17, 13:29
Trochę dziwne jest to, że nie wiedząc, co się stało, nadal pozwalamy tym urządzeniom latać...
Kiedy Boeing napotkał problem (co prawda zidentyfikowany) z bateriami litowymi w swoim Boeingu 767 (787?), wszystkie zostały uziemione w oczekiwaniu na modyfikację!
Jeśli dobrze rozumiem, większość jest wyposażona w Rolls-Royce'a. Oprócz tych z Air France?
moderator
moderator
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 12/10/17, 14:26
Did67 napisał:Jeśli dobrze rozumiem, większość jest wyposażona w Rolls-Royce'a. Oprócz tych z Air France?
Niezupełnie, ponieważ według wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Engine_Alliance_GP7200
Klienci
Air Austral
air France
Asiana Airlines
Arabskie
Etihad Airways
ILFC
Korean Air
Qatar Airways
A jeśli porównamy to z liczbą A380 na flotę:
Główny klient
• Emiraty (97)
• Singapurskie linie lotnicze (18)
• Lufthansa (14)
• Kanty (12)
• Brytyjskie linie lotnicze (12)
• Air France (10)
• Koreańskie powietrze (10)
• Etihad (10)
Bez dalszej weryfikacji (bo może flota może być wyposażona w oba silniki? Ale to nie byłoby zbyt logiczne...z punktu widzenia wyszkolenia i bezpieczeństwa personelu latającego) możemy stwierdzić, że GP7200 to większość w A380...
Myślę, że nie było uziemienia, ponieważ awaria jest tak poważna, że ​​może wynikać jedynie z elementu zewnętrznego… uderzenia w OTNI lub UFO (ponieważ w tej chwili nie zidentyfikowano)…
ps: artykuł w Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_66_Air_France nadal pozostaje bardzo lakoniczny...
Gaston
Wiadomości: 1910
x 88
przez Gaston » 12/10/17, 14:54
Did67 napisał:Trochę dziwne jest to, że nie wiedząc, co się stało, nadal pozwalamy tym urządzeniom latać...
Dopiero po drugim incydencie z tym samym akumulatorem.
Władze uznały, że problem ten pojawił się tylko w jednym egzemplarzu silnika i że silnik ten miał już określoną liczbę godzin lotu, prawdopodobieństwo, że inne silniki tego samego typu będą miały tę samą usterkę, było wystarczająco ograniczone.
Gaston
Wiadomości: 1910
x 88
przez Gaston » 12/10/17, 15:00
A tak na marginesie, wygląda na to, że do transportu zamiennego silnika trzeba będzie wyczarterować Antonowa 124.
moderator
moderator
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 12/10/17, 16:59
Ach dobrze? Nie mieści się w ładowni A380? : Mrgreen:
Jeśli wypadki zdarzają się zbyt często, przepisy lotnicze mogą wymagać obecności w luku bagażowym silnika zapasowego, takiego jak koła zapasowe w samochodzie! : Chichot: : Chichot:
Dobra wyjeżdżam...
Gaston
Wiadomości: 1910
x 88
przez Gaston » 12/10/17, 17:24
Christophe napisał:Ach dobrze? Nie mieści się w ładowni A380? : Mrgreen:
Nie, nie ma „cargo” A380.
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 12/10/17, 17:26
Ach, OK. Nie wiedziałem. DZIĘKI.
Powrót do "Nowej transporcie: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologii, polityki, organizacji ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 141
