Salut à tous!
Przychodzę do Was z problemem ogrzewania. Mieszkam w tym samym domu od ponad 30 lat i zauważyliśmy, że rachunki za prąd rosną, szczególnie w ostatnich latach. Przeszukując sieć, znaleźliśmy artykuł mówiący o tym, jak ogrzewać pomieszczenia za pomocą grzejnika grzejnik elektryczny. Mówią, że wskazane jest podgrzanie do 19 stopni. Osobiście podgrzewamy do 20 stopni. Uważamy, że nasze grzejniki elektryczne są trochę stare (nigdy nie wymieniane), co może wyjaśniać nasze koszty energii elektrycznej.
Przechodzę do moich pytań. Czy pochodzi z naszych grzejników? A może raczej problem z izolacją? Coś innego ?
Merci d'Avance !!!
Koszty ogrzewania??
Re: Wydatki na ogrzewanie?
Grzejnik elektryczny nie zużywa więcej w miarę starzenia się.
Ostatecznie moglibyśmy sobie wyobrazić, że termostat jest mniej precyzyjny i że regulacja temperatury jest słaba, ale prosty termometr ułatwia to stwierdzenie.
Wzrost rachunku może mieć kilka przyczyn:
Musielibyśmy mieć też pewność, że za zmiany odpowiada ogrzewanie, a nie inne zmiany (większy telewizor, częściej włączany komputer itp.). W ciągu 30 lat wiele nawyków uległo zmianie...
A jeśli to „tylko” reklama „rewolucyjnych” grzejników (link powyżej)
- niższa temperatura zewnętrzna
- izolacja starzejąca się (w zależności od zastosowanej techniki)
- częstsze zajmowanie domu
- podwyżka taryfy EDF (jeśli mówimy o rachunku w €, a nie w kWh )
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
sprawność każdego grzejnika elektrycznego wynosi zawsze 100%, nawet najstarszego i niezależnie od zużycia
Reklamy grzejników zużywających mniej przy tej samej temperaturze to kłamstwo
niektóre grzejniki mogą nadal przynosić oszczędności, pod warunkiem, że pozwalają na obniżenie temperatury: na przykład promiennik podczerwieni, zapewniający pewien komfort w niższej temperaturze: wydajność nie jest lepsza, ale przy 15° otoczenia + podczerwień zużywamy mniej niż przy Temperatura otoczenia 20°
jeśli nie zdecydujemy się na obniżenie temperatury, nie będzie żadnych oszczędności
Uważaj także na VMC o zbyt dużym przepływie! w wielu starych domach brak szczelności zapewnia wystarczającą wentylację: VMC zapewnia dodatkową wentylację, która jest marnotrawstwem
Słowo Kontrolowana Wentylacja Mechaniczna jest kłamstwem: jest raczej niekontrolowana
gdyby wentylacja była kontrolowana, często widzielibyśmy, że natężenie przepływu nieszczelności wzrasta wraz z różnicą temperatur między zewnątrz i wewnątrz: wniosek VMC jest przydatny, gdy nie jest zimno, i staje się bezużyteczny, gdy jest zimno, a nieszczelności są wystarczające wentyluj
musisz także pamiętać, że im zimniej jest na zewnątrz, tym większa różnica temperatur powoduje wysuszenie wnętrza, dlatego wystarczy niższy przepływ powietrza w wentylacji... proste systemy VMC o stałym przepływie są stratą ciepła
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] i goście 370
