Adrien (ex-nico239) napisał:
Tak, jeśli jest słonecznie, otwieram wszystko, nawet jeśli na zewnątrz jest 0 (w cieniu).
W rzeczywistości we wnękach skrzyń w pełnym słońcu łatwo wzrasta do 20° lub więcejDid67 napisał:Ale przez całą noc temperatura bioklimatyczna będzie opierać się spadkowi. Nawet zaczynając niżej, skończy się wyżej.
Moim zdaniem
tam zgadzamy się, że dokładnie tak się stało wcześniej.
Bioklimat zmienił się z +9 na -0.2
Podczas gdy jego sąsiad zmienił się z +20... na -2...
W tym przypadku dokładna regulacja otworów (automatyczna) pozwoli Ci lepiej wykorzystać dopływającą energię, podnosząc temperaturę, aby przechowywać więcej - ale bez grillowania roślin. Oznacza to, że otwieraj tylko wtedy, gdy bezwładność nie wystarczy!
