Solar: Jean Luc Perrier, produkcja wodoru słoneczna
- moderator
- Wiadomości: 79126
- x 10974
Re: Solar: Jean Luc Perrier, produkcji wodoru słoneczna
Moué ... pojemność pomnożona przez 10, to bardzo (zbyt ??) miły skok technologiczny ... więc czekam, aby zobaczyć, kiedy wyjdzie i za jaką cenę?
Laski w kołach będą liczne, ponieważ mogą zakłócić rynki!
ps: ogniwo paliwowe, o którym również rozmawiamy przez lata 20 ...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
Tak, oczywiście, ale jest to bardziej obiecujące niż wytwarzanie ciekłego paliwa na bazie wodoru, nawet jeśli standardowo osiągamy 1000 Wh / kg, ponieważ cykl jest znacznie krótszy.
Dlatego też ogniwo paliwowe nie przebija.
Skumulowane uzyski energii z syntez diwodoru oraz ze sprężania lub upłynniania są niskie.
Diwodor nie jest podstawowym źródłem energii; to wektor energii.
Nanotechnologie umożliwiają przekraczanie barier nie do pokonania w konwencjonalnych. Można myśleć, że ewolucja będzie raczej szybka. Pewne jest, że osoba z kluczem nastawnym i multimetrem jest raczej upuszczona w tym wyścigu.
- Wiadomości: 6960
izentrop napisał:Chatelot16, istnieje opłata za utrzymanie.
jest to dowód na to, że baterie się gubią
akumulator kwasowo-ołowiowy może stracić do 10% całkowitej pojemności w ciągu miesiąca, możemy oczywiście zrekompensować ładunek konserwacyjny ... ale jest to magazyn oddolny, jeśli celem jest przechowywanie lato w zimie: akumulatory kwasowo-ołowiowe są dobre przez miesiąc; i to jedyne, które znajduję w rozsądnej cenie
łańcuch spalania silnika sprężania z elektrolizą wodorową ma raczej kiepską wydajność, dlatego jest mniej dobry niż akumulator krótkotrwały, ale nie ma dodatkowej straty, jeśli chcemy zaoszczędzić pewną ilość energii awaryjnej na lata
generator może być wielopaliwowy: wodór metanowy i benzyna, dlatego jest bardziej wszechstronny niż ogniwo paliwowe, które działa tylko z wodorem .... sprężarka wodoru może być również stosowana do metanu ... to jest skomplikowany i drogi sprzęt, ale może być wykorzystywany do wielu celów
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
http://www.observatoire-energies-entrep ... uvelables/Bateria sodowo-jonowa daje 97% przy niższym koszcie, ponieważ technologia jest znacznie prostsza niż w przypadku siarki sodowej. Kolejny jeszcze bardziej ekonomiczny sposób w dłuższej perspektywie: bateria sodowo-jonowa w środowisku wodnym może oferować dużą liczbę cykli przy szczególnie niskim koszcie. Ale na razie tylko jon sodu w środowisku niewodnym ma wystarczającą dojrzałość technologiczną, aby postawić na rozwój akumulatorów od 5 do lat 10.
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Świetna wiadomość, że te baterie sodowe. Za cenę soli da nam baterie w cenie 15 €, gdy konkurencja zakończy swoją pracę (nawet jeśli niestety dla innych konkurentów)
Nagle z czasem pojazdy elektryczne gwałtownie spadną.
Inne prawdopodobne korzyści:
- brak ryzyka wybuchu jak w samochodach z benzyną i akumulatorem kwasowo-ołowiowym.
- lepsze bezpieczeństwo obsługi (brak żrącego kwasu, który przypadkowo wyciekłby).
- niewielkie zagrożenia dla środowiska.
- prawdopodobnie znacznie lżejszy niż wszystko, co do tej pory znaliśmy, a zatem mniejsze ograniczenie strat energii w transporcie własnej masy akumulatora, wynikające z utraty względnej pojemności, aby to zrobić, i co powinno zmniejszyć znacznie mniejszy zasięg pojazdu.
- łatwy recykling i fakt, że sól jest bardzo stabilna (wynikająca z skończoności reakcji chemicznych ...).
- co każe mi powiedzieć, że mógłby istnieć system regeneracji z kluczem, a jeszcze lepiej, ktoś przyszedłby, aby uzupełnić baterię, podczas gdy koperta zostałaby tylko wysłana (lub system wymiany / rotacji jak puste szklane butelki).
- doskonałe wiadomości dla krajów wschodzących, które często są w dużej mierze pozbawione zaawansowanych technologii ze względu na ceny i utrzymanie. Tam koszty będą bardzo ograniczone.
- Wiadomości: 13644
- x 1502
- Kontakt :
http://www.sudouest.fr/2016/03/18/saft- ... 57-705.phpKażdego roku centrum badań i rozwoju Saft Bordeaux przechowuje pliki między patentami 6 i 16. Obecnie pracuje nad dwiema technologiami przyszłości. Sód-jon, który ma tę zaletę, że zmniejsza koszt akumulatora, ale nie zwiększa jego wydajności. I siarka litowa, która podwaja gęstość energii i wydaje się idealna na rynek kosmiczny.
Ale ich cena sugeruje, że nie są jeszcze gotowi na przyjazd naszymi samochodami. Pamiętaj więc, że Bolloré Bluecars wykorzystują technologię akumulatorową, która sięga 1990 lat ...
Jeśli chcesz zająć się produkcją wodoru słonecznego, zapraszam do dołączenia do grupy Hydrogen Now na Facebooku. Clément Boury dzieli się swoimi doświadczeniami z samokonstruowania do produkcji wodoru w elektrolizie z czujników fotowoltaicznych. To ekscytujące i pokazuje, że staje się bardzo możliwe!
https://www.facebook.com/groups/1669937283254176/
- moderator
- Wiadomości: 79126
- x 10974
A dla tych, którzy nie są na Facebooku? Ponieważ wciąż są ...
Nie reklamuję się na Facebooku, daleko od tego, będę raczej ogniotrwały, ale Clément wybrał ten sposób komunikowania się, są też ludzie, którzy nie mają Internetu, ci, którzy nie mają komputerów, tacy którzy nie mają prądu i bardzo mi przykro z powodu tych, którzy nie będą mieli dostępu do tych cennych informacji. Nie bierz mojej uwagi źle. Ważne jest dzielenie się doświadczeniami tej grupy https://www.facebook.com/groups/1669937283254176/
- BaudouinLabrique
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 318
- x 54
Christophe napisał:Jedynym „opłacalnym” wykorzystaniem H2 jest przestrzeńizentrop napisał:A co z wodorem? Do tej pory nie ma naprawdę opłacalnego rozwiązania do jego ponownego wykorzystania.
Sytuacja zaczyna się zmieniać; w Belgii w tym roku będzie działać odwracalne ogniwo paliwowe.
Po wytworzeniu w moim starym domu dodatniej energii (woda, prąd i ogrzewanie), planuję uwolnić się od elektrycznej sieci dystrybucyjnej dzięki autonomii, jaką zapewni odwracalne ogniwo wodorowe.
Szczegóły tego projektu (twoje sugestie są mile widziane)
«Są tacy, którzy widzą rzeczy takimi, jakie są i zastanawiają się, dlaczego. Ja widzę ich takimi, jakimi mogliby być i mówię sobie: czemu nie! (Sir Bernard Shaw)
« Przyszłość należy do tych, którzy dostrzegają możliwości, zanim staną się one oczywiste. (Theodore Levitt).
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 3149 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
18/02/22, 17:38Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 101 odpowiedzi
- 22012 widoki
Ostatni post przez GuyGadeboisTheBack
Zobacz ostatni post
07/11/21, 13:21Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 19 odpowiedzi
- 12305 widoki
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
04/11/21, 12:08Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 6 odpowiedzi
- 3877 widoki
Zobacz ostatni post
24/10/21, 19:12Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 8 odpowiedzi
- 5680 widoki
Ostatni post przez który
Zobacz ostatni post
29/10/23, 23:56Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 128
