Jak założyć „Lazy Potager” prostsze niż permakultura: kroki i porady
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Avatar de l'utilisateur
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
Re: Jak założyć „Lazy Potager” prostsze niż permakultura: kroki i wskazówki
przez Did67 » 20/04/18, 15:34
Diabolorent napisał:
Jednocześnie od jakiegoś czasu stoją za moim wykuszem przy dość mocno prażącym od kilku dni słońcu (obecnie są w Valbonne).
Czy to nie wystarczy, by je „zahartować”?
NIE. Szkło filtruje promienie UV!
I muszą przyzwyczaić swoje mechanizmy do wiatru, który wysusza...
Wreszcie jest lepiej!
Jeśli kiedykolwiek dojdzie do oparzenia słonecznego, nowe liście natychmiast się „przyzwyczają” (lub „stwardnieją”).
Diabolorent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 165
x 26
przez Diabolorent » 20/04/18, 15:59
OK
Tak, trzeba powiedzieć, że w sezonie pastaga prosi mnie o więcej wody niż mój basen!!!
Chodzi o to, że gang spragnionych motocyklistów dużo konsumuje Obraz
Miłego weekendu wszystkim!!!
"Nie jest oznaką dobrego zdrowia psychicznego, aby być dobrze przystosowanym do chorego społeczeństwa" Jiddu Krishnamurti.
Diabolorent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 165
x 26
przez Diabolorent » 23/04/18, 08:38
Did67 napisał:I muszą przyzwyczaić swoje mechanizmy do wiatru, który wysusza...
Co oznacza, że ​​muszę je raz na jakiś czas wyjąć? Czy do dobrej adaptacji wystarczy codzienna ekspozycja od 16:00 do zachodu słońca?
Poza tym mały topo na moim WE (bez zdjęć, co za piłka!)
Więc posadziłem moją pierwszą skrzynkę, 3 stopy pomidorów koktajlowych, 3 okrągłe pomidory, 3 wydłużone pomidory, 3 pomidory „nie wiem jakie” i 4 stopy cukinii. Alea Jacta Wschód!
W każdym razie, jeśli to nie wystarczy, mam inne pudełka w rezerwie :)
Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że moja ziemia pod sianem jest oszałamiająca :zaszokować: Co prawda trochę zimno, ale grubo (robiłem kilka dziurek ręcznie!!), mokro i przede wszystkim pełno powierzchniowych robaków (po 2/3 robaków w każdym otworze) i miejscami już widoczna grzybnia! Pachnie dobrą ziemią, elastyczną i przewiewną.
W sianie jest też całe życie: pająki, różne małe owady, a nawet rodzaj małego czarnego świerszcza (przynajmniej tak mi się wydaje), który wirował, gdy odgarniałem siano.
Nieopodal, zaledwie 1m dalej, znajduje się twarda, sucha skorupa, którą ciężko przebić narzędziem!!!
Inne zwierzęta, które lubią siano :zaszokować:
Dobrego tygodnia!
denis17
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 138
x 37
przez denis17 » 23/04/18, 09:29
Nie wiem, czy to pomoże, ale osobiście wszystkie sadzonki pomidorów robię w doniczkach pod ramą na zewnątrz, ramka skierowana jest na południe, a zdjęcie zrobione pod koniec ubiegłego tygodnia pokazuje sadzonki pomidora w wieku 3 tygodni:
download/file.php?id=7057&t=1
Jeśli temperatury są łagodne, zostawiam ościeżnicę otwartą w dzień i w nocy, w przeciwnym razie zamykam ją na noc.
Denis
Diabolorent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 165
x 26
przez Diabolorent » 23/04/18, 10:37
Cześć Dennis.
Ładna ramka, dobry pomysł z nieprzezroczystym przodem!
Właściwie to zrobiłem obudowę zewnętrzną, śmiesznie małą obok twojej, ale zdaję sobie sprawę, że niewiele bym z nią zrobił!
Tak naprawdę wysiewam nasiona w domu w Valbonne, podczas gdy rośliny są przeznaczone dla Digne. Dlatego sadziłam bezpośrednio do gruntu, inaczej nie da się podlewać codziennie, a w przypadku sadzonek średnio podlewam raz w tygodniu :zaszokować: :)
Ale hej, wydaje się, że dobrą porą roku na sadzenie jest okres kwitnienia bzu i u mnie tak właśnie jest. : Chichot:
Wiem i zauważyłem, że ziemia pod sianem jest znacznie zimniejsza niż ta nieosłonięta i Did ostrzegł nas, żebyśmy byli cierpliwi, ale tak czy inaczej mam inne sadzonki, które zostaną posadzone, gdy ziemia wystarczająco się rozgrzeje.
Będzie to sprawdzian... i na pewno lekcja Obraz
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 23/04/18, 11:10
... nawet rodzaj małego czarnego świerszcza (no cóż, tak myślę), który wirował, kiedy odsuwałem siano.
Czego nie podejrzewamy, a co widziałem na własne oczy, jak odcinałem głowę dopiero co wyrośniętej kapuście!!!
Jeśli znajdziesz rośliny, których łodyga jest odcięta nad ziemią, a liścienie są tak zwane „liścieniowe” (te, które różnią się od prawdziwych liści, które wyrosną - w kapuście dwa małe listki tworzące coś w rodzaju krzyża lub w pomidorach lub marchewka, dwa małe, wydłużone liście) „zniknęły”, podejrzewam, że świerszcze! [Nie wiedziałem i błędnie obwiniałem ślimaki - ale nie było żadnych „śladów”!]
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 23/04/18, 11:16
Diabolorent napisał:... Czy ostrzegał nas, abyśmy byli cierpliwi, ale tak czy inaczej mam inne sadzonki, które zostaną posadzone, gdy ziemia wystarczająco się ogrzeje.
Są dwie rzeczy, które idą w parze:
a) ryzyko przymrozków, które wzrasta: ziemia w ciągu dnia mniej się nagrzewa (siano jest jasne, odbijają się promienie słoneczne); mniej ogrzewa dolne warstwy atmosfery, gdzie występują małe rośliny; więc ryzyko, że niewielki przymrozek będzie miał negatywne skutki, wzrasta...
b) ziemia dłużej pozostaje zimna; zasadniczy mechanizm, dzięki któremu większość warzyw otrzymuje potrzebne azotany, czyli nitryfikacja, czyli działanie samych bakterii, nie działa dobrze: warzywa „wegetują”, nawet jeśli mrozy ich nie zabijają! Tak jak mielony stek trzyma się w lodówce, tak materię organiczną, która ma zostać rozłożona, trzyma się w zimnej ziemi...
Jednak w tym roku, biorąc pod uwagę pogodę w zeszłym tygodniu, kurs 14° (wskaźnik - nie brać do przecinka) został już dla mnie przekroczony... No to zaczyna działać!
Uwaga: cebule (cebula, czosnek, szalotka itp.) nie działają w ten sposób i są bardzo zielone nawet wtedy, gdy ziemia jest zimna. Rosną, gdy grunt nie ma 10 stopni. Nie tylko administracja francuska robi wiele wyjątków od każdej reguły, żywi też to robią!!!!
Diabolorent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 165
x 26
przez Diabolorent » 23/04/18, 11:33
Ha cienki!! Pieprzony krykiet!!! Zastrzelę ich wszystkich!!! : Lol: : Lol:
Tak, to prawda, że ​​biorąc pod uwagę pogodę, jaką mamy obecnie, jest szansa, że ​​część moich roślin przeżyje! W tym przypadku będą to Wojownicy : Mrgreen:
Jeśli chodzi o moje rośliny cebuli, czosnku i szalotki, to a priori mają się dobrze:
A w tym roku nie zabraknie mi mięty na Mojito:
Mam 4 takie rośliny z odrostem do 2/3 metra!!!
Widzisz przed proliferacją odrostu.
fgingat
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 1
przez fgingat » 29/03/19, 08:09
Bonjour à tous :)
Pochłonęłam tytułową książkę zeszłej nocy (ok, grałam w kangura na pierwszym rozdziale na 2/3 stronie, ale jeszcze do niej wrócę),
nagle wydaje mi się to spójne (jestem trochę kartezjański, więc : Mrgreen: ), mam zamiar przerobić stary ogródek warzywny, który od 10 lat od XNUMX lat zamienia się w koszoną łąkę, zrobię zdjęcia przed i po.
Krótko mówiąc, wiadomość niezbyt konstruktywna, ale dołączam do grupy :D
Moindreffor
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5830
x 957
przez Moindreffor » 29/03/19, 08:13
fgingat napisała:Bonjour à tous :)
witaj, zobaczysz, że lenistwo nie jest zbyt skomplikowane : Mrgreen:
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 378
