Jak założyć „Lazy Potager” prostsze niż permakultura: kroki i porady
Re: Jak założyć „Lazy Potager” prostsze niż permakultura: kroki i wskazówki
W każdym razie coś do wypróbowania przeciwko ślimakom. Jeśli paprocie mogą mieć wpływ, to byłoby dobrze, ponieważ w domu też gardzą granulkami i wolą moją kapustę w tej chwili.
Nie mając ich w ogóle z rodzicami, gdzie nauczyłem się wielu rzeczy, a tutaj mało, nie interesowałem się paprociami...
Od wczoraj trochę "poszperałem" w necie i znalazłem kilka bardzo ciekawych rzeczy...
Nawet jeśli istnieje efekt „szpinak jest bogaty w żelazo”, są też interesujące rzeczy.
[Efekt „szpinak jest bogaty w żelazo” zaznaczył pokolenie, dał Popeye'a i kryzysy przy wielu stołach, dzieciaki zmuszone do jego jedzenia buntowały się przeciwko rodzicom. Od kilku lat wiemy, że ta fałszywa prawda jest po prostu błędem literowym sekretarza naukowca, który przeprowadzał analizy; postawiła kropkę – to przecinek dla anglojęzycznych – na Remingtonie, za pomocą którego przepisywała notatki swojego szefa; dane są wykorzystywane na całym świecie od dziesięcioleci; aż do dnia, kiedy inny nieco gburowaty naukowiec powiedział sobie: nie rozumiem, dlaczego szpinak miałby być znacznie bogatszy w żelazo niż inne zielone warzywa; i ponownie przeprowadził analizy, aby zobaczyć, że tak nie jest; historycy nauki przeprowadzili badania, odkryli notatnik pierwszego naukowca i udokumentowali fakt, że to sekretarka popełniła błąd w pisaniu...
Używam tego wyrażenia, gdy informacje powtarzają się w pętli we wszystkich dokumentach, zaczynając od pojedynczego fragmentu danych - być może błędnej, a może niebezpiecznej interpretacji.
Wpisz w swoją ulubioną wyszukiwarkę „paprocie i ślimaki”, a zobaczysz, ile razy pojawi się ta sama fraza, słowo za słowo : „zawierałby aldehyd, który po fermentacji przekształciłby się w śmiercionośny metaldehyd”,… Niektórzy twierdzą, że „zawiera”, inni ostrożniej, „zawierałby”!
Od tego czasu wynaleziono internet, a pokrewieństwo powtarzających się w pętli informacji stało się powszechne…
Kiedy to widzę, odruchowo mówię sobie: „Didier, uważaj! Tak, bo od czasu do czasu mówię do siebie, kiedy jestem sam!]
To powiedziawszy, każdy, kto ma paprocie orła, spróbuj, istnieją obiektywne powody, by sądzić, że to nie mit.
Uwaga, paproć orła, zielona lub w sianie, jest toksyczna. Jest bogaty w kumarynę, antykoagulant, który można znaleźć w truciźnie na szczury. Chociaż jest składnikiem wielu przepisów, po ugotowaniu.
Istnieją znaczne różnice w związkach różnych gatunków paproci.
Dostałem wiadomość od Pani (albo komentarz na Youtube? nie pamiętam) od Pani, która twierdziła, że zaobserwowała bardzo dużo robaków, ale też bardzo skuteczne działanie przeciw ślimakom, po wyściółkowaniu paprociami...
Rzeczą, która niepokoi mnie z tym metaldehydem jest to, że normalnie granulki metaldehydu je przyciągają (prawdopodobnie zawierają otręby?), A następnie wysuszają je po tym, jak „ślinią się”…
To jest sposób działania metaldehydu.
Ale tam, nie będąc precyzyjnym, źródła, które się powtarzają, wydają się raczej wywoływać odpychający efekt…
Więc tajemnica. Wciąż jednak jestem trochę podejrzliwy.
Mówiąc o ślimakach, metaldehyd przyciąga je jak piwo. Ojciec przygotował go z tabletek do małych „meta” piecyków, rozgniatając je z otrębami. gdyby jakiś pył spadł na ziemię bez dźwięku, otaczające go ślimaki „rzuciłyby się” na niego!!! Psy, jeże itp też dlatego dodajemy do pelletu środek gorzkawy lub lepiej stosujemy ferramol.
Ślimaki i ślimaki jedzą też otręby, papier, tekturę, ślimaki uwielbiają stare naturalne tynki wapienne, które się kruszą
jpg43 napisał:Mówiąc o ślimakach, to metaldehyd przyciąga je jak piwo...
Ach. Doskonały.
Staje się więc znacznie bardziej spójny. I o wiele bardziej wiarygodne.
Ale zapewniam, że w piwie nie ma metaldehydu???? [humor].
W każdym razie pokazuje to, że lotne związki niektórych roślin, chmielu, jak sądzę w przypadku piwa, mogą być bardzo silnymi środkami chemicznymi...
- Julienmos
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1265
- x 260
Did67 napisał:Uwaga, paproć orła, zielona lub w sianie, jest toksyczna. Jest bogaty w kumarynę, antykoagulant, który można znaleźć w truciźnie na szczury. Chociaż jest składnikiem wielu przepisów, po ugotowaniu.
jeśli jest toksyczny, czy byłoby jakieś niebezpieczeństwo w używaniu go jako okrywowej? czy do gleby (przed lub po rozkładzie) przedostaną się toksyczne substancje, które będą szkodliwe dla organizmów glebowych lub, co gorsza, dla uprawianych roślin i warzyw?
Więc tajemnica.
według wikipedii „W świeżej lub suchej ściółce o grubości około 5 cm, przyciąga, ale trucizny ślimaki"
Aby sprawdzić, w każdym razie spróbuję, ponieważ prawdziwym problemem są dla mnie ślimaki.
3 rodzaje ślimaków: mały szary, dwukolorowy od żółtego do brązowego, danie trochę podobne do planorbe. Zastanawiam się, czy to nie ten jest wektorem przywry owczej.
3 lub 4 rodzaje ślimaków: duży pomarańczowy, mlecznobiały, mały szary lub czarny i wreszcie średni szary, ale z bardzo wytrzymałą łapą trochę jak pąkle.
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Słowo do dodania do leksykonu fenokulturysty: bioturbacja. To działanie organizmów glebowych zastępuje inteligentnie leniwego ogrodnika napowietrzaniem, nawożeniem i mieszaniem gleby w jej miejsce.
Bioturbikulturyści wszystkich ogrodów, spokojnie!
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
Ahmed napisał:Słowo do dodania do leksykonu fenokulturysty: bioturbacja. To działanie organizmów glebowych zastępuje inteligentnie leniwego ogrodnika napowietrzaniem, nawożeniem i mieszaniem gleby w jej miejsce.
Tak.
Myślę, że są dwa, które należy zaszczepić: agradacja (związana z klejami, koloidami, glomalinami) i bioturbacja (związana ze wszystkimi „rojami” w glebie, w tym robakami, ale także ślimakami, roztoczami itp.). ..
Unikam używania zbyt wielu „przekleństw”:
a) odpycha
b) często jest to broń tych, którzy niewiele o tym wiedzą i rzucają przekleństwami, aby lepiej ukryć pustkę swojego rozumowania… Nie chciałbym być zatem klasyfikowany w tej kategorii Staram się postępować odwrotnie : spróbuj wytłumaczyć prostymi słowami rzeczy, które są bardzo skomplikowane...
Ale czasami trzeba przyznać, że kot to kot... A opisanie go jako „ssaczego towarzysza ludzi, różnokolorowego z pazurami, rozwiniętym węchem i dobrym wzrokiem w nocy” jest długie i może prowadzić do zamieszania!
Wczoraj, 19 grudnia, założyłem „demo” w perspektywie dnia „Ogród, to moja natura” zaprogramowanego w Lycée Agricole de Wintzenheim (niedaleko Colmar - Haut-Rhin) 11 czerwca 2017 r.
Działka od jakiegoś czasu jest "ogródkiem warzywnym". Pod koniec września założono nawóz zielony. A potem się rozpadło. To tyle, jeśli chodzi o to, co wiem o przeszłości.
Jest to dość piaszczysta gleba, nad warstwą grubego żwiru. Jesteśmy tutaj w dość "ubogiej" i "sychającej" konfiguracji gleby... I prawdopodobnie dość zarażonej szarlatanią!
Zdjęcie wykonane z odległości 10 m, na „obrobionej” działce, po niedawnym przejściu extirparteur:
Tam został skoszony, a potem skoszony. I tak pracowaliśmy nad fabułą. Znajduje się na prawo od dwóch czerwonych palików.
Nieco bliżej wygląda to tak:
Dobra wiadomość: mogliśmy zobaczyć odlewy, z których część była jeszcze świeża!
„Siano” było luźne: było to wynikiem koszenia całej przestrzeni, łącznie z przylegającą „łąką-nieużytkiem”. Pewnie dużo "szarlaty" wśród traw.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 15 odpowiedzi
- 6955 widoki
Ostatni post przez Janic
Zobacz ostatni post
23/11/19, 12:32Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 112 odpowiedzi
- 40035 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
12/03/18, 19:18Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 22 odpowiedzi
- 16263 widoki
Ostatni post przez Patrick94
Zobacz ostatni post
26/01/17, 08:03Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 53 odpowiedzi
- 30803 widoki
Ostatni post przez Did67
Zobacz ostatni post
13/05/18, 17:27Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : LudoThePotagiste i goście 273
