Reklama internetowa: zawartość wolnego ...
- moderator
- Wiadomości: 79326
- x 11044
Re: Reklama w Internecie: to darmowa treść ...
a) Przez 10 dni na dole lub po prawej stronie pojawia się właściwie 1 reklama więcej forums... ale nie zauważyłem, że może to blokować użycie forums Inaczej bym to usunął...
Krótko mówiąc, ponieważ stwarza problemy w niektórych konfiguracjach, po prostu go usunąłem ...
b) Za wysokość wpłat często mi zarzucaliście, że publicznie mówię o problemach finansowych strony... trochę sprzeczna jak na prośbę, prawda?
W skrócie ok, zróbmy test naturalnej wielkości: od 5 €/miesiąc masz wszystkie reklamy, które znikną (jak? patrz c))
Jeśli 25 członków da 5 € miesięcznie, pokryje to już koszty hostingu (89 € HT za serwer podstawowy + 2 lub 3 małe opcje)
5 €/mies. Myślę, że to całkiem rozsądna kwota...
W tej chwili operacja nie jest zautomatyzowana (będzie, jeśli prośba jest ważna...): po dokonaniu darowizny (https://www.econologie.com/aider-econolo ... re-un-don/), odezwij się na priv wskazując swoją wpłatę a dodam Cię do grupy "Darczyńcy" patrz c)
c) Właśnie stworzyłem specjalną grupę dla członków-darczyńców: członkowie premium.
Dla nich nie pojawia się więcej reklam. Właśnie dodałem Flytox, Delnorama i Remundo, którzy już w zeszłym roku przekazali darowizny… tylko po to, aby uzyskać opinie z ich strony…
Właśnie przetestowałem i wydaje się, że działa dobrze (i trochę przyspiesza przeglądanie: jest szybsze niż z adblockiem ...)
Jest ...
ps: jeśli chodzi o kwotę, możemy omówić ją i dopracować później (celem jest zrównoważony rozwój witryny), dla testu wydaje mi się to dobre ...
Jest ...
Potwierdzam, że na moim drugim laptopie nie mogę się już konsultować z ekonologiem, ponieważ "krzyżyk" zamykający reklamę jest ukryty pod górnym banerem. Nagle nie mam już dostępu do piktogramu (dzwonek, prywatne wiadomości)... Na tym krzyżyk do zamknięcia jest w połowie widoczny i uchodzi mi to na sucho...
Miałem też kilka „pudełek” z odpowiedziami, które uległy awarii i zostały zastąpione natrętną reklamą…
Tak. Cena paczki papierosów! Nawet jeśli nigdy nie paliłeś, pozostaje to „wskazówką”!
Po prostu muszę zrobić...
- moderator
- Wiadomości: 79326
- x 11044
Dzięki za test Didi!
Ale o jakiej reklamie mówisz? Baner, który był dołączony po prawej stronie ekranu? Miało stać "w środku" w pionie...ale logicznie rzecz biorąc przez kilka godzin nic nie zostało! Wyczyściłem wszystko!
Did67 napisał:Potwierdzam, że na moim drugim laptopie nie mogę się już konsultować z ekonologiem, ponieważ "krzyżyk" zamykający reklamę jest ukryty pod górnym banerem. Nagle nie mam już dostępu do piktogramu (dzwonek, prywatne wiadomości)... Na tym krzyżyk do zamknięcia jest w połowie widoczny i uchodzi mi to na sucho...
Christophe napisał:Dzięki za test Didi!Did67 napisał:Potwierdzam, że na moim drugim laptopie nie mogę się już konsultować z ekonologiem, ponieważ "krzyżyk" zamykający reklamę jest ukryty pod górnym banerem. Nagle nie mam już dostępu do piktogramu (dzwonek, prywatne wiadomości)... Na tym krzyżyk do zamknięcia jest w połowie widoczny i uchodzi mi to na sucho...
Rzeczywiście, w tej chwili nie ma nic.
W moim domu było
- pionowy baner po prawej stronie, oparty na ciasteczkach (po wyszukiwaniu miałem oferty komputerowe), pełnej wysokości, którego krzyżyk zamykający był czasami ukryty, w zależności od ekranu, pod banerem u góry forum. Nie da się wtedy usunąć...
- i miałem nakładkę na środku ekranu po lewej stronie, łatwą do zamknięcia
- i tak miałem skrzynkę odpowiedzi, która regularnie się "rozbijała": cały ekran został zastąpiony natrętną reklamą...
- moderator
- Wiadomości: 79326
- x 11044
Did67 napisał:W moim domu było
- Dobra, widzę
- tam nie widzę? prawdopodobnie wariant (geolokalizowany?) pierwszego punktu?
- tam też widzę: to było podczas kilku testów (miały być osadzone filmy, ale nie działało) czyli normalnie nie miało to trwać dłużej niż kilka godzin? I to było wyłączone przez kilka dni... z wyjątkiem błędu buforowania???
ps: za każdą darowiznę w wysokości 100 € lub więcej (pojedyncza lub skumulowana), Twoje konto będzie Premium na całe życie...
Christophe napisał:Did67 napisał:W moim domu było
- Dobra, widzę
Po lewej był to rodzaj małego pudełka z raczej nieukierunkowanymi kampaniami (nie według mojej ostatniej aktywności); raczej "kampanie narodowe"... Przyznaję, że nie pamiętam, tyle uwagi poświęciłem!
Wyjątkowa darowizna, nie strzelasz sobie w stopę???? Będziesz miał dochód pieniężny w bardzo krótkim okresie… Ale na dłuższą metę, kto zapewni stabilność… CZY może jest to „dożywotnia gwarancja” udzielana przez firmy, które znikają 3 tygodnie później?
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
Mam wrażenie, że nikt już nie śmiał narzekać na knajpę... Musiałem ją przywrócić, żeby inni też o tym mówili.
po prawej stronie znajduje się pionowa, która znajduje się poza stroną ekonomiczną, gdy masz duży ekran, ale która przechodzi nad stroną, gdy masz mały ekran lub duży zoom, a krzyżyk do zamknięcia nie pojawia się! ... aby pojawił się krzyż, musisz pomniejszyć, nawet jeśli wszystko staje się za małe i nieczytelne, ale sprawia, że krzyżyk jest widoczny, aby wyłączyć tę reklamę ... a następnie powrócić do normalnego powiększenia
wygląd tego krzyża jest dziwny, nie dość, że zoom pozostawia wystarczająco dużo miejsca, to potrzebuje dużo więcej
Zamierzam przekazać darowiznę, aby nie wyglądało na to, że zawsze proszę o więcej i nic nie robię, ale nalegam: przekazanie darowizny nie polega na tym, aby samemu przestać wyświetlać reklamy: chodzi o to, aby odwiedzający też nie mieli reklam, aby nie odpychać nowych uczestników
jeśli wezmę udział w forum nie chodzi o to, aby mieć odpowiedzi tylko od małej grupy, ale o jak najbardziej zróżnicowane odpowiedzi… aby wszyscy kompetentni ludzie, którzy przechodzą obok, mogli uczestniczyć, a nie odpychać ich źle zrobioną reklamą
nie ma potrzeby usuwania całej reklamy: wystarczy ją odpowiednio rozłożyć, na tym samym poziomie co reklama forum , niczego nie ukrywając, że ma stały format, aby nie powiększać ekranu podczas czytania, czy to na początku, czy na końcu, ale nie przeplatane między wiadomościami ... w końcu nie wiemy, gdzie jest koniec strony ... pod tą reklamą jest jeszcze jedna odpowiedź
kiedy szukasz wiadomości w dość długim temacie, jest to piekielne: przy tych wszystkich reklamach, które pojawiają się stopniowo, bardzo trudno jest przeczytać wszystkie wiadomości, nie zapominając o jednej, ponieważ ekran cały czas skacze
a na dodatek nadal nie ma wyświetlacza numeru wiadomości... przydałoby się... kiedy skończysz czytać 125, możesz poszukać 126... i nie przeszkadzać Ci przeskakiwanie ekranu
aktualne rozwiązanie, aby przeczytać długi temat ... skopiuj wszystko i czytaj offline
dzięki jakiejś wpłacie, która pozwoli uniknąć zmartwień na przyszłość, spróbuj: usuń wszystkie dziwne reklamy dla wszystkich i zostaw je w jednym dobrym układzie, aby nie przeszkadzały w czytaniu, i spójrz na wpływ na liczbę odwiedzin i liczbę rejestracji: jestem pewien, że efekt będzie szybki
i może wzrosnąć o coś innego: zbyt dużo reklam zabija reklamę ... mniej reklam przyniesie więcej uczestników i ostatecznie większy dochód na dłuższą metę
- moderator
- Wiadomości: 79326
- x 11044
Did67 napisał:Wyjątkowa darowizna, nie strzelasz sobie w stopę???? Będziesz miał dochód pieniężny w bardzo krótkim okresie… Ale na dłuższą metę, kto zapewni stabilność… CZY może jest to „dożywotnia gwarancja” udzielana przez firmy, które znikają 3 tygodnie później?
Myślałem o tym... oto jak to widzę:
a) 100 euro odpowiada 20 miesiącom za 5 euro... to dość długi równoważny okres (dłuższy niż średni czas trwania uczestnictwa na forum)
b) Nic nie stoi na przeszkodzie, aby hojni darczyńcy (którzy w ten sposób uzbierali 100 euro) ponownie przekazali darowiznę...
c) Przychody z reklam nadal będą pochodzić od odwiedzających i członków spoza konta premium
d) Gdyby 100% członków przekazało 100 €, to trwałość strony byłaby zapewniona przez co najmniej 1000 lat...
e) Czy myślisz, że gdybym chciał, aby Econologie zniknęło, zrobiłbym to wszystko? Jest właśnie odwrotnie...
- moderator
- Wiadomości: 79326
- x 11044
chatelot16 napisał:Zamierzam przekazać darowiznę, aby nie wyglądało na to, że zawsze proszę o więcej i nic nie robię, ale nalegam: przekazanie darowizny nie polega na tym, aby samemu przestać wyświetlać reklamy: chodzi o to, aby odwiedzający też nie mieli reklam, aby nie odpychać nowych uczestników
Dziękuję dobrze przyjęty i umieściłem twoje konto w Premium ...
Darowizny (jeśli są regularne) zmniejszą presję reklamową na resztę forum...
W twoim przypadku, ponieważ jesteś Premium, musisz się rozłączyć, aby zobaczyć różnicę...
chatelot16 napisał:jeśli wezmę udział w forum nie chodzi o to, aby mieć odpowiedzi tylko od małej grupy, ale o jak najbardziej zróżnicowane odpowiedzi… aby wszyscy kompetentni ludzie, którzy przechodzą obok, mogli uczestniczyć, a nie odpychać ich źle zrobioną reklamą
Tak, zgadzam się, odsyłam do tego wątku sprzed ponad 3 lat: bistro/podkręćmy-the-forums-subjects-shared-conviviality-t12505.html
Gdy już poczułem spadek udziału...
chatelot16 napisał:nie ma potrzeby usuwania całej reklamy: wystarczy ją odpowiednio rozłożyć, na tym samym poziomie co reklama forum , niczego nie ukrywając, że ma stały format, aby nie powiększać ekranu podczas czytania, czy to na początku, czy na końcu, ale nie przeplatane między wiadomościami ... w końcu nie wiemy, gdzie jest koniec strony ... pod tą reklamą jest jeszcze jedna odpowiedź
Od wczoraj znowu to robię, przepraszam za to nadużycie ze strony reklamodawcy, którego testowałem...
chatelot16 napisał:dzięki jakiejś wpłacie, która pozwoli uniknąć zmartwień na przyszłość, spróbuj: usuń wszystkie dziwne reklamy dla wszystkich i zostaw je w jednym dobrym układzie, aby nie przeszkadzały w czytaniu, i spójrz na wpływ na liczbę odwiedzin i liczbę rejestracji: jestem pewien, że efekt będzie szybki
Tak ok przetestujmy to...
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 3154 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
12/12/07, 23:27Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 0 odpowiedzi
- 4258 widoki
Zobacz ostatni post
22/06/06, 20:15Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
Wróć do „Bistro: życie w witrynie, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 306
