Nouveau forum przyjść, czego chcesz jako funkcje?
- Obamot
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Odp .: Nowe forum przyjść, czego chcesz jako funkcje?
Zamiast tego nie mówiłbyś o przycisku „Zgłoś” i [x] usuwania wiadomości.
Jeśli tak, to tak skomplikowane?
Idź do poziomów 3, jest już dobrze.
Pozostawia na czerwono, ale również m'va.
... Kwestia estetyki:
Porównaj na niebiesko.
Ostatnio edytowane przez Obamot 04 / 05 / 16, 12: 00, 1 edytowany raz.
- moderator
- Wiadomości: 79318
- x 11042
Obamot napisał:Zamiast tego nie mówiłbyś o przycisku „Zgłoś”.
Unosi się nad the'll zobaczyć
Obamot napisał:Idź do poziomów 3, jest już dobrze.
Pozostawia na czerwono, to będzie zbyt.
Niebieski niekoniecznie mniej oczywiste: to czytelność chciałeś dobrze?
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Tak, to wszystko idzie.
Tylko 3 poziomy: czy zrobiłeś już biały -> szary -> biały?
Prawdą jest, że teraz celem jest osiągnięty.
Czy mówimy o szczegółach kosmetycznych, huh. Nie ma obaw.
Christophe napisał:Obamot napisał:bla-bla-blaObamot napisał:bla-bla-bla
Halo, halo, halo ...
Christophe napisał:Flytox napisał:Przy pisaniu odpowiedzi, aw szczególności przy wstawianiu załączników, "klawisze ekranowe" do klikania są bardzo rozrzucone, trzeba dużo przewijać, żeby chodzić itd ... nie będzie można zrobić "grupowania" poleceń na przykład w tej samej linii?
Uh Nie rozumiem, możesz rozwinąć? Przy zrzucie na przykład?
Uh, nie CHUI na ekranie już teraz, ale na małym laptopie z ekranem ..... minucule odpowiedź w ten weekend.
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
- moderator
- Wiadomości: 79318
- x 11042
Obamot napisał:Tak, to wszystko idzie.
To nie było dobrowolne (Etap pośredni), ale w końcu to nie jest tak źle, jak ...
Przez przeciwko obcym rzeczy: istnieje kilka tygodni miałem skonfigurowane dla pełnych cytatów kursywą jest poza ... to już nie przypadek.
Jakby „coś” regularnie miażdżyło personalizację?
Jeśli dobrze pamiętam, w lutym miałem również umieścić cytaty w kolorze białym z czerwoną lamówką (co naprawdę podobało w tym czasie) ... a to ustawienie jest również poszła w zapomnienie ...
Więc oglądanie, jeśli widzisz żadnej zmiany prévu..Prévenez ja patrzę trochę ...
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Zresztą już Wielkie podziękowania dla pierwszego punktu!
Że minusy, jest to zdecydowanie priorytet:
I jestem absolutnie pewien, że jest to AUTOMATYCZNA domyślna funkcja (tylko symulowałem to) od tak wielu forums w phpBB już to ma w większości.
W każdym przypadku jest całkowicie pewne, że jest możliwe, aby go uaktywnić.
Nie rozumiem, dlaczego nie ma większego entuzjazmu niż wdrożenie funkcji, która wszystko forum powinno być trochę poważnie! Rzeczywiście, gdy problem polega na tym, aby łatwo przywrócić prawdę do możliwego fałszowania słów (jak to było w przypadku zgłaszania syna do treści obelżywych stanowisk), nie mam wątpliwości, że pośpieszysz to zrobić. ,
Mam wrażenie, że nie można potępić odrażających fałszowań w pliku EPR, az drugiej strony nie należy podejmować wysiłków w celu ustalenia podstawowej przejrzystości, która byłaby odpowiednia dla EPR. forum jako eonologia: to sprawia, że się zaznaczam, ponieważ wymaga ona dobrze źródła / daty informacji zewnętrznych Z LINKIEM (co wymaga wysiłku), więc dlaczego nie wewnętrznie taka sama opieka i tak łatwa, kiedy jest wdrażana!
Obamot napisał:obawy CYTATY.
1) Czasami to nie jest frustrujące, aby mieć proste odniesienie nim oryginalny post, w celu sprawdzenia zawartości.
Obecnie są one w następujący sposób:... Wtedy byłoby dobrze, że możemy prześledzić Clicker źródło wiadomości o czymś takim:Christophe napisał:Tak, to możliwe ...Ponieważ czasami bardzo przydatne jest posiadanie całej treści (i / lub kontekstu), aby lepiej odpowiedzieć, a czasem lepiej wyjaśnić treść. I frustrujące jest prześledzenie wątku „ręcznie”, czasami na kilku stronach, aby w końcu natrafić na oryginalny tekst autora.< Christophe 05 / 02 / 16, 19: 49 Kto napisał:Tak, to możliwe ...
- moderator
- Wiadomości: 79318
- x 11042
Obamot napisał:I jestem absolutnie pewien, że jest to AUTOMATYCZNA domyślna funkcja (tylko symulowałem to) od tak wielu forums w phpBB już to ma w większości.
Bin Nigdy nie widziałem tej funkcji w phpBB, ale ja zobaczę przykłady (w MP) ... z tego co widziałem nie było to rzeczą w konfiguracji podstawowej (lub I zmarszczył w czasie migracji ???)
- moderator
- Wiadomości: 79318
- x 11042
Jest to mod (więc nie podstawowa): https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... 28qpbl%29/
Ale to nie zostało dostosowane do minuty 3.1 1 po zwolnieniu ... Badań
- Wiadomości: 19224
- x 3491
To wszystko jest dość pełny!
Osobiście żałuję minione posty 150. Przez cons I 17 stron nieprzeczytane, ponieważ wszyscy badani nie bug me more dostęp do ostatniego.
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
+ 1: tak eh ..!
Och, ale hej, oh wielki Imothep jeśli już działa 3.0.12 powinno być wszystko dobre prawo? Będzie to z pewnością chodzić z 3.1 ponieważ może to oznaczać "Działa tam V3.0.12(Albo będzie działać przez długi czas, hej hej ...).
Kłaniam się u twoich stóp [...]
Christophe napisał:Jest to mod (więc nie podstawowa): https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... 28qpbl%29/
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 544 widoki
Ostatni post przez Manjato230
Zobacz ostatni post
11/11/23, 13:21Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 37 odpowiedzi
- 6147 widoki
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
18/07/22, 22:10Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 19 odpowiedzi
- 9430 widoki
Ostatni post przez Yamatai
Zobacz ostatni post
21/10/15, 09:43Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 1 odpowiedzi
- 5286 widoki
Ostatni post przez HYDROXYGAS_PTY_LTD
Zobacz ostatni post
07/06/15, 02:25Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
- 20 odpowiedzi
- 16155 widoki
Ostatni post przez Piotr
Zobacz ostatni post
18/04/15, 20:54Temat opublikowany w forum : Bistro: życie na miejscu, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia
Wróć do „Bistro: życie w witrynie, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Macro i goście 307
