chatelot16 napisał:potrzebujesz pompy dostosowanej do ciśnienia... i spadku ciśnienia w rurach
nie ma związku między mocą nominalną a ciśnieniem nominalnym... są pompy małej mocy i pompy wysokociśnieniowe... trzeba tylko wybrać odpowiednią
możemy obliczyć teoretyczną moc pompy, po prostu mnożąc natężenie przepływu przez ciśnienie
więc przepływ = moc / ciśnienie
pod warunkiem, że umieścisz wszystko w jednostkach SI
przykład 600 W i 40 m = 4 bary = 400000 XNUMX Pa
600 W / 400000 0,0015 Pa = 3 mXNUMX/s
x 3600 = 5,4 m3/h
oczywiście jest to teoretyczne natężenie przepływu idealnej pompy przy wydajności 1 i ogromnej rurze bez strat ciśnienia
aby uzyskać dokładną wartość, należy wykonać bardziej szczegółowe obliczenia, ale moja hipoteza pifometryczna wynosząca 0,5 m3/h była celowo pesymistyczna: z dobrym sprzętem możemy zrobić lepiej
Cześć chatelot16
Pytanie,
Czy podzielenie pracy na 4 pompy nie poprawia wydajności pojedynczej pompy?
pojedyncza pompa ma 4 bary do pokonania grawitacji, +1 bar
4 pompy to 1 bar do pokonania grawitacji, +4 bary
