Mixieer56 napisał:
Tyle że wypuszczając ją w ciągu dnia, wróciła dwukrotnie ...
To jest szkic Bigarda, który robisz tutaj dla nas!
To jest szkic Bigarda, który robisz dla nas tutaj!
phil53 napisał:Aby wydostać nietoperza, polecam zgasić światło, otworzyć okno i wyjść z pokoju, żeby było mniej spanikowanych. Wróć 2-3 minuty później, zwykle jej nie będzie.
Did67 napisał:
2) Jeśli nie możesz ich rozwinąć na miejscu, połóż je płasko (jak kufel do piwa): możesz pociąć piłą łańcuchową lub szablową na „strzępy”, które układasz obok siebie, jak zwykle jak to możliwe. Cóż, "uważaj" na zachodzenie na siebie ... Ale działa też w drugą stronę, to nie ma znaczenia.
Den54 napisał:
(Zwróciłem uwagę na niepowodzenia Makro, jego pierwsza próba ta biedna)
olivier75 napisał:Jama54,
To nie ja do cięcia.
Będę miał tendencję do cięcia od dołu, aby nie spadł po drodze.
Jeśli możesz, dzięki wykonaniu obu tych czynności znacznie łatwiej jest rozwinąć, nawet jeśli ciągnik uszkadza i zagęszcza ziemię lub zapewnia większy otwór.
Tymczasowo czy nie.
Oczywiście buty o wadze 500 kg nie idą pod górę ... tylko po płaskim zjeździe. Według sprzedawcy mój ważył 480 kg.
Z pewnością można również rozwinąć, gdzie można, na małe kawałki i przyciąć do ziemi.
Olivier.
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 214
