Rust COHLE napisał:
Did67, s’agissant de ton envie d’expérimenter le semis en place, tu parles bien de « pieds francs » et non de porte-greffe ?
Car il me semblait avoir compris que tu souhaitais à l’avenir greffer l’ensemble de tes tomates, à moins que tu ne fasses une distinction entre les « primeurs » dans la serre et le gros de la production sous le tunnel à tomates, sans doute est-ce cela...
Désolé ! Mes idées "bougent" en permanence. Il est donc difficile de me comprendre !!!!
En réalité, quand j'ai écrit "tout greffer", conformément à mon désir d'observer les effets de ce que je fais, j'ai toujours - par principe - des témoins. En général, dès que j'essaye quelque chose, je mets des témoins [il y aurait infiniment moins de conneries et de croyances sur le net si tout le monde, avant de raconter des conneries, faisait ça]
Donc je vais, en effet, "tout greffer" et il faut comprendre "presque tout, à l'exception des témoins".
Le "protocole" serait, sous réserve de la germination des graines récoltées l'an dernier sur mes porte-greffes hybrides, le suivant : pour chaque variété (hormis quelques graines de collection sans grand intérêt que la curiosité - par ex la tomate du voyageur, qui est rigolote, mais insipide - je ne vais donc pas en faire 3 !) :
a) garder un pied-témoin "franc sur pied" (non greffé)
b) essayer de réussir une greffe sur un porte-greffe "hybride F1" d'origine (graines achetées)
c) essayer de réussir une greffe sur un porte-greffe "F2" (descendant du F1 de l'an dernier)
d) essayer de réussir une greffe sur "Petit-Moineau"
Je ne ferai probablement pas toutes les combinaisons, car sinon, je ne cultive que des tomates, mais c'est la trame qui devrait me donner des indices (sans répétitions, ce ne seront que des indices !Pas de certitude scientifiquement vérifiée) à savoir si :
a) Petit-Moineau apporte des bénéfices suffisants, comparés aux HF1 ??? [dans ce cas, autant utiliser cette variété reproductible]
b) tous - ou la grande majorité, car d'autres alésas sont possibles ! - les greffés s'en sortent mieux que les francs-sur-pieds [dans ce cas, je continue de greffer et je continue d'expliquer pourquoi je le fais !]
c) les HF2 ont-elles vraiment "perdu" beaucoup" de leurs propriétés en tant que porte-greffe ? [sinon, je stabilise mes "descendants" et je m'épargne le rachat]
C'est donc un peu plus complexe que quand j'écris juste "je vais tout greffer" (même si l'état d'esprit, c'est un peu ça : c'est là-dessus que je compte pour avoir des tomates sans rotation, sans travail du sol et sans aucun traitement - je rappelle que c'est ça le but !)
