Kotły na pellet posiadają nawiew powietrza poprzez sterowany wentylator. Reagują i korygują niewielkie odchylenia dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu podłączonemu do paleniska. Dopiero w przypadku poważnej awarii (zablokowane rury lub zatkany przewód kominowy) nastąpi awaria...
Dokładniej, istnieje „opóźnienie czasowe”, które można skonfigurować: różnica musi „trwać” (np. jedna minuta); zapobiega to niestabilności związanej np. przedwczesne zaległości)...
Opary kotłów Okofen
Re: Emanacje dymu z kotła Okofen
Tak, odległość 15 cm między wyjściem tuby a ścianą jest wystarczająca.
Na wylocie znajduje się wentylator do oddymiania.
Czy macie jakieś rozwiązania, które mogę podjąć w ten weekend?Chciałabym, żeby to zostało rozwiązane, bo to staje się nie do zniesienia...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9836
- x 2673
Axoul napisał:Tak, odległość 15 cm między wyjściem tuby a ścianą jest wystarczająca.
Niestety nie. Jeśli od ściany dzieli nas 15 cm i po otwarciu bramy garażowej nic się nie zmienia, to ścieżka, którą rozważałem, na pewno nie jest tą właściwą.
Czy przyjrzałeś się stronie skraplacza zgodnie z zaleceniami Didiera?
Oto instrukcja obsługi, od strony 23, konserwacja.
Nie widzę tej rurki tak jak jest u mnie. Może inny system??? Być może także niektóre części są zarezerwowane dla profesjonalistów, ponieważ są uważane za zbyt skomplikowane/ryzykowne...
Uruchom cały program czyszczący i spróbuj ponownie.
http://www.enrdd.com/documents/document ... %200.6.pdf
Na tym schemacie, strona 11, nie jest jasne, jak zbudowany jest skraplacz, pokazany po prawej stronie paleniska. "Całkowicie automatyczny"??? Wciąż dziwi mnie, że nie ma po co od czasu do czasu sprzątać małego bistre...
Spróbuję znaleźć skraplacz i rurkę, ale nie wiem, gdzie to jest. Mógłbyś mi z grubsza pokazać jak to wygląda?
U mnie nie ma to nic wspólnego z tym co jest na SMART.
A priori, zgodnie z instrukcją, którą ci dałem, musisz otworzyć coś w rodzaju półksiężycowej zapadni... Zacznij od tego i zobacz, czy nie jest zasłonięta.
Czy mógłbyś mnie oświecić co do nazwy i przeznaczenia tej części (rodzaj kamienia blokującego palenisko)? DZIĘKI
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 292
