Tworzywo jest (nie tak) wielki!
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Re: Tworzywo sztuczne jest (nie tak) wielki!
60 do 70% plastikowych mikrocząstek w owocach morza.
już służą jako odbiorcy naszych odpadów organicznych z naszych dołów lub kanałów ściekowych, jest to jeszcze bardziej ragoutant.
Rozwiązanie? VGL na początku łańcucha pokarmowego, a nie na końcu. Dobry apetyt!
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
- moderator
- Wiadomości: 79120
- x 10973
Co oznacza ta liczba?Janic napisał:60 do 70% plastikowych mikrocząstek w owocach morza.
Procent czego
70% masy owoców morza to plastik lub 70% objętości Nie wydaje mi się ...
Gdy wiesz, ile wody potrzeba do zrobienia (lub recyklingu) papieru, jednorazowa torebka papierowa jest mniej dobrym rozwiązaniem niż torebka wielokrotnego użytku (ale lepsza niż torebka jednorazowa).Christophe napisał:Krótko mówiąc, na plastikowych torbach USA pokazują dobry przykład (i przez długi czas przypuszczać, że użyli jednego dnia ... nie na!)
- moderator
- Wiadomości: 79120
- x 10973
Gaston napisał:Gdy wiesz, ile wody potrzeba do zrobienia (lub recyklingu) papieru, jednorazowa torebka papierowa jest mniej dobrym rozwiązaniem niż torebka wielokrotnego użytku (ale lepsza niż torebka jednorazowa).
Nie znam różnicy na bilansie ekologicznym plastikowej torby na wodę VS papierowa torba: czy macie dane do masowej produkcji?
Jeśli chodzi o środowisko, wszystko zależy od tego, o czym mówimy: tutaj chodzi o zanieczyszczenie środowiska przez odpady, które było przedmiotem, a nie produkcję ... a tutaj papier jest zwycięzcą 100% !
- moderator
- Wiadomości: 79120
- x 10973
Gaston napisał:Co oznacza ta liczba?Janic napisał:60 do 70% plastikowych mikrocząstek w owocach morza.
Procent czego
+ 1 wydaje mi się, bardzo, bardzo przesadzone!
Nawet 6 do 7% masy byłoby BARDZO OGROMNE
Christophe napisał:Nie znam różnicy na bilansie ekologicznym plastikowej torby na wodę VS papierowa torba: czy macie dane do masowej produkcji?
Badanie terra-eko.
Tak, wszystko zależy od tego, o czym mówisz ...Christophe napisał:Jeśli chodzi o środowisko, wszystko zależy od tego, o czym mówimy: tutaj chodzi o zanieczyszczenie środowiska przez odpady, które było przedmiotem, a nie produkcję ... a tutaj papier jest zwycięzcą 100% !
- Wiadomości: 5111
- x 554
Prawo żywnościowe: słomki i plastikowe puszki wkrótce zakazane?
Autorstwa Le Figaro.fr z AFP
Po torebkach jednorazowego użytku, pojemniki na kawę i słomę, które ostatecznie pęcznieją na oceanach w plastikowych kontynentach, mogą zostać zakazane we Francji od 1er styczeń 2020.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/0 ... erdits.php
- Wiadomości: 5111
- x 554
Toulouse: Wreszcie badanie wpływu zanieczyszczenia tworzyw sztucznych na rzeki i ryby
Le 19 / 10 / 18
Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych przenoszone przez rzeki to plaga. Jednak jego skala i wpływ na różnorodność biologiczną pozostają tajemnicą. Badacze CNRS podejmują ten temat, czyniąc Garonne gigantycznym laboratorium ...
Dwa laboratoria CNRS w Tuluzie właśnie rozpoczęły badanie PlastiGar (dla Plastique Garonne). Naukowcy szacują, że od 8 do 15 milionów ton ląduje w oceanie każdego roku, ale jak dotąd żadne badania tak naprawdę nie oszacowały tego zanieczyszczenia ani nie oszacowały jego wpływu na różnorodność biologiczną.
Celem laboratoriów jest określenie ilościowe „przestrzennych i czasowych zmian stężeń mikroplastycznych” w rzece, ale także sprawdzenie, czy zanieczyszczenie jest przenoszone w łańcuchu pokarmowym podczas jego przyjmowania. Rzeczywiście, ostatnio mikroplastiki - fragmenty czasami niewidoczne gołym okiem, wynikające z fragmentacji większych odpadów - znaleziono w połowie bezkręgowców rzek w Walii.
Ryba powróci
Te nowe informacje będą trwały trzy lata w laboratorium o długości 200 kilometrów. Od najczystszych wód u podnóża Pirenejów po Agen wybrano we wszystkich czternaście miejsc, rzekomo „mało lub bardzo zanieczyszczonych”. Pierwsze sieci do wychwytywania i filtrowania mikroplastików w wodzie lub mule zostały napięte w poniedziałek października 15.
„Nosimy je, czekamy z boku i sortujemy ręcznie” - mówi Alexandra Ter Halle, fizykochemik w Laboratoire Interactions Molulaires oraz reaktywności chemicznej i fotochemicznej (IMRCP-CNRS / UT3). Tyle, że sieci te mają oczka o bardzo, bardzo drobnej średnicy do mikronów 25.
Pobieranie próbek różnorodności biologicznej
Próbki pobierane cztery razy w roku będą następnie analizowane w laboratorium. Jednocześnie zostaną pobrane próbki różnorodności biologicznej: „Przeanalizujemy mikroalgi, takie jak okrzemki, i porównamy te, które rozwijają się na skałach lub plastikowych puszkach” - mówi Julien Cucherousset, pracownik naukowy w Evolution and Biodiversity Laboratory. (EDB, CNRS-UT3).
Nie wspominając o rybach, które będą musiały „regurgitować miskę z jedzeniem” ... lub stracić płetwę. Ostateczne wyniki obarczą odpowiedzialność za Tuluzę i jej aglomerację w tej pladze.
https://www.20minutes.fr/toulouse/23568 ... s-poissons
- Wiadomości: 5111
- x 554
TWORZYWA WKRÓTCE BĘDĄ PIERWSZĄ SZANSĄ PRZEMYSŁU OLEJOWEGO PRZED TRANSPORTEM
16 Oct 2018 Novethic
Zapotrzebowanie na plastik będzie dalej rosło w nadchodzących dziesięcioleciach, po tym jak podwoiło się od 2000. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że produkcja petrochemiczna wzrośnie o 60% o 2050. Do tego czasu zużyje się więcej ropy do produkcji plastiku niż do prowadzenia samochodów, samolotów lub ciężarówek.
Stopniowo główne miasta zobowiązują się do zakazania najbardziej zanieczyszczających samochodów, napędzanych olejem napędowym lub benzyną w celu walki ze zmianami klimatu. Ale wysiłek ten maskuje rozwój kolejnego sektora, który ma duży wpływ na środowisko: petrochemikalia. Aby zaspokoić popyt na tworzywa sztuczne, przemysł naftowy wciąż ma przed sobą świetlaną przyszłość.
Według badania Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) opublikowanego w październiku 5 (1), globalna produkcja petrochemiczna wzrośnie w ten sposób o 30% w stosunku do 2030 i 60% w stosunku do 2050, aby osiągnąć 1 miliard ton, co odpowiada obecnej produkcji stali lub cementu.
Wzrost jest po stronie krajów rozwijających się, które zwiększą konsumpcję dóbr inwestycyjnych, ale także nawozów i odzieży. Indie i Afryka zużywają dziś 20 razy mniej plastiku i 10 razy mniej nawozów niż kraje rozwinięte.
Kąt martwy
„To jeden z martwych punktów w debacie na temat energii”, podkreśla Fatih Birol, dyrektor generalny IEA. „Nasze gospodarki są w dużym stopniu uzależnione od petrochemikaliów, ale sektorowi poświęca się znacznie mniej uwagi niż na co zasługuje. Nasza analiza pokazuje jednak, że będą one miały większy wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na ropę niż samochody, ciężarówki i lotnictwo ”.
Od czasu 2000 popyt na tworzywa sztuczne już się podwoił i do połowy wieku petrochemia pochłonie prawie połowę wzrostu popytu na ropę. W tym tempie planeta zużyje więcej ropy do produkcji plastiku niż do prowadzenia samochodów. Przemysłowcy dobrze to zrozumieli. Francuska grupa Total i Arabia Saudyjska Aramco ogłosiły zeszłej wiosny budowę zakładu petrochemicznego w Arabii Saudyjskiej za pięć miliardów dolarów.
Odpady z tworzyw sztucznych
Mimo że petrochemikalia emitują mniej CO2 niż transport, ich rozwój będzie taki, że znacznie przyczyni się do globalnego ocieplenia. Eksperci szacują, że emisje w sektorze wzrosną o 30% o 2050. Oprócz wpływu na klimat petrochemikalia przyczyniają się również do zanieczyszczenia powietrza i wody. A zwłaszcza stanowi niewiarygodne wyzwanie: tysiące odpadów, które trafią głównie do oceanów. Tylko 9% plastiku wyprodukowanego od 1950 można poddać recyklingowi, a 12% spalić.
Teraz wydaje się, że ocean czeka na granicę, by wchłonąć te materiały, których żywotność obejmuje wieki. Tego lata 60 ton plastikowych odpadów zostało usuniętych z zabrudzonych plaż Santo Domingo. W tym samym czasie przypływy wyrzucały 12 000 ton odpadów do Bombaju. Plastikowe torby znaleziono nawet na dnie dołów Marianas, najgłębszego punktu naszych oceanów.
https://www.novethic.fr/actualite/envir ... 46438.html
- moderator
- Wiadomości: 79120
- x 10973
Plastikowy yopait jest jeszcze bardziej fantastycznie odporny:
(Nie gwarantuję, że zdjęcie jest autentyczne: nie jestem pewien, czy doniczka nie była „sucha”)
Powrót do "odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystania starych obiektów"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 90
