Aby obejrzeć do końca i udostępnić: http://vimeo.com/user8485244/greve-du-2 ... population
ou http://www.soseducation.com/greve27septembre/
Bez komentarza !
Luki w programach edukacji narodowej i ograniczenia nowych narcystycznych metod edukacyjnych
- moderator
- Wiadomości: 79126
- x 10974
ponad 50 lat temu, już jako dzieciak, mówiono mi, że jesteśmy mniej dobrzy niż nasi przodkowie, w dyktando i łacinie, niż na początku wieku itd.
Nie ma więcej przywróć egzamin wstępny do 6 klasy z dyktando eliminacyjnym i wszystko będzie dobrze, 10 razy mniej uczniów, także bezrobotnych, szkoła zarezerwowana dla zasłużonej elity i tyle samo mniej wydatków państwa!!!
Chyba że robię dyktanda z komputerowym sprawdzaniem pisowni i nie widzę jego poprawek, zastanawiam się, jak udało mi się dostać do 6 klasy z tymi przeklętymi akcentami, wspomnieniami starożytnego francuskiego!
Należałoby również uczyć się w szkole do matury, że zwarta bateria, przy zerowym napięciu na zewnątrz przy maksymalnym prądzie, mimo to ma swoje bardzo rzeczywiste napięcie wewnętrzne, aby spowodować, że jony jej elektrolitu będą się ścigać z pełną prędkością i dać ten maksymalny prąd!!!
Najwyraźniej zapomnieliśmy uczyć tego niektórych młodszych ludzi na temat ekonologii! !
- Napo krasnolud
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 180
Kilka lat temu mówiło się, że francuski system edukacji jest drugim co do wielkości pracodawcą na świecie... po armii czerwonej Trudno przenieść „Mamuta”.
Nie jestem pewien, czy tak wielu nauczycieli chce podpisać tę petycję. Niektórzy z seraju wyjaśnili mi, że na początku wszyscy są rozpaleni, pełni pomysłów, dobrej woli, aby coś zrobić, zmotywowani dla „dobra” dzieci. Ale potem system uczy ich, że bezruch jest la złotej zasady i że nic nie można zrobić bez dewaluacji ich statusu w taki czy inny sposób.
Po kilku latach (zaaranżowanej?) demotywacji, dla zbyt wielu z nich, jedyne, co się liczy, to te faraońskie i dobrze umiejscowione wakacje oraz minimalna liczba godzin lekcyjnych do zrealizowania w miesiącu.... . tym lepiej dla nich, żeby to trwało do emerytury, dzieci przyjdą po....
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
- moderator
- Wiadomości: 79126
- x 10974
Ta petycja przedstawia fakty, ale ostatecznie jest to tylko strzał w związki zawodowe i danie rządowi szansy na zdobycie ich pieniędzy. On tylko na to czeka.
Oprócz ? Czy nie wspierałby takiego podejścia?
Kilkadziesiąt lat temu słyszałem, jak wiele razy krytykowano kiepskie reformy szkolnictwa podstawowego.
Do ortografii i czytania (do początku lat sześćdziesiątych) słowa były studiowane osobno na tablicy, a następnie układano zdania.
Potem narzucono metodę globalną: czytamy tekst nic nie rozumiejąc, a potem automatycznie trzeba było odkryć sens tekstu, zdania i słowa, a przy okazji ich pisownię…
Został źle przyjęty przez nauczycieli, którzy widzieli najgorszy przypadek.
A przecież to było obowiązkowe, sankcje spadły na krnąbrnego.
Po kilku latach przeszliśmy na metodę półglobalną, żeby załagodzić spory. Więc było mniej źle...
(Podkreślam, że dla ówczesnych dyktand za błąd w akcencie liczył się -1 punkt, w liczbie mnogiej lub w pisowni wyrazu -2, a błąd w czasowniku -4.
Więc rzeczywiście, przy tych skalach, łatwo byłoby teraz utknąć z oceną -70/20...)
Nauka liczenia jest taka sama.
Tabliczka mnożenia na pamięć (auch!).
W CM2 nauczyliśmy się 4 operacji, zasady trzech.
Odstępy, powierzchnie, objętości zostały obliczone na podstawie praktycznych, konkretnych problemów:
liczba kwadratów lub płytek na powierzchni, liczba słupków ogrodzeniowych, a dla niektórych złe wspomnienia, kran napełniający wannę, która się opróżnia, kiedy to nie pociągi mijają się lub doganiają...
Rozpad nastąpił, gdy zakazano prac domowych...
Wiem, że w CM2 mieliśmy codziennie cztery operacje do wykonania na następny dzień.
Nie trwało to długo, ale mistrzostwo było.
Te metody mogą wydawać się surowe, ale jak każda poważna nauka.
Wiem, że „dobrzy nauczyciele”, tacy jak bojownicy ruchu oporu, nadal dawali operacje do wykonania, precyzując, że nie jest to obowiązkowe… (Wstyd!)
Nie wiem więc, czy związkowcy wydali rozkazy politykom, ale wiem, że sankcje wobec tych „opornych” nauczycieli wyszły od hierarchii, która stosowała się do zaleceń tamtejszego ministerstwa.
Ostatnio edytowane przez gegyx 05 / 11 / 11, 10: 45, 2 edytowany raz.
Poszedłem w tym tygodniu na spotkanie orientacyjne dla wielkiego minimacrocrado. . .
To było rozpakowywanie kłamstw ze strony niepokojącego zespołu edukacyjnego....
Wszystko po to, żeby zakryć i zniechęcić mamy do prób pójścia na poszukiwane i drogie pola, postarajcie się wrzucić jak najwięcej mam do sektorowego liceum (nienazwany śmietnik) żeby go zapełnić...
Próba zapełnienia ślepych zaułków matur zawodowych przez utrudnianie im dostępu do szkolnictwa wyższego (podczas gdy dawni maturzyści zawodowi w szkolnictwie wyższym stanowią tylko 5% siły roboczej)…
Kluczowe słowo w tym, co udało mi się zaobserwować: żebyśmy się ich jak najszybciej pozbyli, jak najmniejszym kosztem, i żebyśmy zachowali dobre miejsca dla dzieci elit... utrzymać naszą siłę roboczą (dotacje, ilość etatów...)
Witaj w prawdziwym życiu, moje maleństwo, które wygląda i pachnie jak wielka kupa gówna, które będziesz musiał usuwać dzień po dniu, jedząc co rano dużą miskę...
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
- manet42
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 631
liczą się tylko te faraońskie i dobrze ulokowane wakacje i przy minimalnej ilości godzin lekcyjnych do wyprodukowania w miesiącu..... tym lepiej dla nich, żeby to trwało do emerytury, dzieciaki przejdą Po.
Argument trochę łatwy i "populistyczny"! Kiedy to zostało powiedziane, krąg się zamyka… To wina nauczycieli… kropka.
Nie mówimy już o przeciążonym personelu (32 w cp mojego wnuka).
Kuriozalne instrukcje inspektorów pedagogów (?):
Zaznaczam, że zasady trójki już nie należy się uczyć (moja wnuczka w 5 klasie), ale mówimy o proporcjonalności...
Tak samo dyktanda w pierwotnym, bardzo źle widziane..Itd..Itd...
W rzeczywistości
jedyne, co się liczy, to te faraońskie świętas
Mówimy "to są te święta"
Podobnie:
niż nauczyciel, który napisał
„Profesor, który napisał”
Bez urazy!
JC
Stale staramy, w końcu się uda. Więc dalej się nie uda, tym bardziej prawdopodobne jest to, że działa.
- moderator
- Wiadomości: 79126
- x 10974
manet42 napisał:Argument trochę łatwy i "populistyczny"! Kiedy to zostało powiedziane, krąg się zamyka… To wina nauczycieli… kropka.
Czy oglądałeś wideo?
.manet42 napisał:liczą się tylko te faraońskie i dobrze ulokowane wakacje i przy minimalnej ilości godzin lekcyjnych do wyprodukowania w miesiącu..... tym lepiej dla nich, żeby to trwało do emerytury, dzieciaki przejdą Po.
Argument trochę łatwe i „populistyczne” ! Kiedy to zostało powiedziane, krąg się zamyka… To wina nauczycieli… kropka.
Kontrargument jest tak samo „łatwy” i nie argumentowany… Nie, to raczej „wina” (bardzo źle dobrane słowo) systemu lub tych, którzy nim zarządzają, nauczyciele nie są już winni niż inni . Ta administracja ma tendencję do życia dla siebie, dla własnej satysfakcji, nieco oderwana od aspektu „służby publicznej” i „wydajności” swojej działalności.
Jak daleko można się posunąć w tych bzdurach...??? W niektórych miejscach mówi się o opiece dziennej, a nie o szkole.
Powrót do "Towarzystwa i filozofii"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 267
