Co trzeba zasiać, aby zrobić siano?
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
cześć
Właśnie wyszczotkowałem pas o szerokości 4 metrów na skraju łąki ... jeżyny pokrzywy na drzewach ... teraz ziemia jest naga i nie będzie łatwo wyhodować dobrej trawy, ponieważ łąka była koszona wcześniej zrób to ziarnem
co siać? kiedy siać?
obecnie gleba jest całkowicie sucha, więc nic nie wzrośnie, jeśli nie podlejemy ... ale myślę, że wystarczy siać i będzie rosnąć, gdy pada deszcz ... to jest właściwy sposób, aby zobaczyć
Wolę otworzyć inny temat niż skomplikować temat leniwego ogrodu warzywnego, który musi być bardzo odważny, aby zająć się wszystkim, co tam się dzieje
dziękuję
dziękuję
Re: Co trzeba zasiać, aby zrobić siano?
Co chcesz robić ????
- jeśli nie ma specjalnego zastosowania, najłatwiej jest zasiać mieszankę traw; następnie regularnie „koś”, aby odciąć „byliny”, które będą próbowały zdobyć przewagę; stopniowo, dzięki sukcesywnemu koszeniu, trawy ("zioła" będą dominować; rozwijają się, gdy obszar jest wypasany; są "zaprojektowane", aby ... więc po prostu naśladuj regularne wypasanie przez koszenie ...
- aby wzbogacić azot, podobnie jak rośliny strączkowe: lucerna, koniczyna ...
- Wiadomości: 6960
co robić? że może karmić konie krowy lub gęsi
przejście do starej spółdzielni staje się zieloną gamma ... widzimy worki z ziarnem na różne trawniki ... i pojedynczy worek na łąkę, zbyt drogi i bez oznaczenia roślin, które zawiera ... około 100 euro za 15 kg niezidentyfikowanego ziarna W ogóle mi się nie podoba
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Gdybym to zrobił, oto darmowa rzecz ...
Jesteśmy blisko zbiorów (niektóre już miały miejsce).
Na niektórych obszarach dzikusy są ścinane ze względów estetycznych (a czasami bezpieczeństwa, wzdłuż dróg, aby zapewnić dobrą widoczność w pobliżu „znaku stop” na niektórych obrzeżach nieco bardziej zurbanizowanej wioski).
Następnie zabierałam to, co zostało skoszone, i rozprowadzałam je tam, gdzie powinny być na mojej ziemi ... Trawy wyschły i spadły same na ziemię, gotowe do wzrostu przy najmniejszym deszczu. Koszt, trochę smaru łokciowego i pojazd, który jest w stanie trochę odzyskać (po zapytaniu, ale często go spalają ...)
- Wiadomości: 6960
Problem polega na tym, że wszyscy kosili zbyt szybko, kosili przed zrobieniem nasion ... trochę głupio, wystarczy nie kosić niewielkiej części pola, aby móc siać i powiększać pola w następnym roku
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Oczywiście w tym przypadku ...
I musisz znać kąt, który zauważyłeś, a nie importować gatunki inwazyjne!
http://ge.ch/nature/faune/especes-invasives
Lista w moim kącie:
http://www.vd.ch/themes/environnement/f ... hissantes/
http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet ... ml?lang=fr
Lista w moim kącie:
- Forhorse
- Wiadomości: 2485
- x 359
podstawową „łąką” jest życica, kostrzewa, koniczyna.
Ale w każdym razie ziarno jest zawsze bardzo drogie.
Zbieranie nasion z istniejącej łąki wiąże się z ryzykiem importu chwastów: oset, rumex, portulaka i tak dalej.
Wszyscy moi rozmówcy „boją się” „problemu” nasion z sianem ...
Więc użyj tej „własności”! Posypujesz bardzo cienką warstwą siana, które szybko się rozłoży, a twoje nasiona wykiełkują ... huśtam się przed kilkoma garściami koniczyny fioletowej (lepiej broni się w trawach niż koniczyna biała, co jest szczególnie korzystne w miejscach, w których trawy są deptane) lub za krótkie lub bez wody ...) [spójrz na „mniej nasion”, które sprzedają się na wagę, więc nie ma potrzeby kupowania torby lub dużej torby: http://www.semencesdupuy.com/fr/produit ... verts.html / bez reklam!]
Nie bój się „niechcianych”:
a) pomyśl o „różnorodności biologicznej”
b) i tak przybędą: „niechciane” są, ponieważ są inwazyjne (w przeciwnym razie byłyby „pożądanymi rzadkościami”! To właśnie konserwacja i wielokrotne koszenie da „przewagę” trawom „stworzony dla” (wypas) ...
Możesz spróbować jeszcze bardziej leniwie!
Na razie nic nie robisz inne niż regularne mijanie rotofilu lub noża obrotowego w celu ścięcia bylin, jeżyn itp., które wskazują nos.
I stawiam na piwo (bretońskie, ale organiczne), że nasiona już tam są i że ... trawa się rozwinie (w rzeczywistości niektóre inne rośliny jednoroczne szybko zostaną wyeliminowane przez kolejne i ścisłe koszenie).
PS: To właśnie robię przed przejściem do ogrodu ... Powtarzające się koszenie = trawy, zaprojektowane, przejmij kontrolę! Jest to podstawowa fitosocjologia (zachowanie roślin).
- Wiadomości: 6960
daje mi to wyobrażenie o rodzaju przejazdu kosiarki na poboczach dróg lub krawędziach łąk, które nie zostały skoszone ... a kosiarka zbierze wszystkie nasiona
ale jest co najmniej 500 m2 do zasiewu ... więc to działa, a na koniec zakup worka z nasionami jest najprostszym rozwiązaniem ... musisz wybrać między lenistwem a skąpstwem
kupowanie nasion zagwarantuje, że nie będę importować nieopisanych roślin
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 16 odpowiedzi
- 2185 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
05/05/23, 23:57Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 0 odpowiedzi
- 6069 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 12 odpowiedzi
- 6540 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
07/11/22, 23:01Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 35 odpowiedzi
- 10070 widoki
Ostatni post przez zasadowy
Zobacz ostatni post
29/07/21, 11:07Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 86 odpowiedzi
- 20594 widoki
Ostatni post przez Rajqawee
Zobacz ostatni post
17/01/22, 08:46Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 400
