Projekt domu pasywnego: dyskusje i szczegóły
Halo
Dziękuję Christophe, umieszczę te dwa linki (już skonsultowane) w referencjach.
Jean, dziękuję za te uwagi (które byłyby zniechęcające, gdybym już tego nie wiedział). Wrócimy do tych szczegółów w miarę postępów. Myślę, że poświęcenie czasu na kalkulację wszystkiego może precyzyjnie pozwolić nam ograniczyć dodatkowe koszty. Teraz to prawda, że należę do tych młodych ludzi, którzy pożyczają na długi czas, więc będzie ciężko. Zacznę od tego, aby nie był zbyt duży, a przede wszystkim prosty!
Targol, również dziękujemy, poświęcimy również czas na obliczenie tego rodzaju szczegółów (będę wdzięczny, jeśli możesz nieco zmniejszyć rozmiar wykresu).
Jedna rzecz za drugą...
Liczę na was wszystkich za oświecone rady ;-)
Targol napisał:
Można zauważyć, że 2 cm przełożenia z 2 na 4 cm izolacji to oszczędność 12 l/m2 oleju opałowego, podczas gdy 2 cm z 28 na 30 cm to tylko 0,2 l/m2.
Konieczne jest zatem znalezienie, w zależności od klimatu, w jakim będzie stał dom, odpowiedniego stosunku grubości do ceny.
Fajna ta grafika Targol.
Targol napisał: Całkowicie się z Tobą zgadzam, Johnie. Jest nie tylko ciężki i drogi, ale nadal, w zależności od klimatu, w którym znajduje się dom, może być mniej interesujący niż podwójne szyby o niskiej emisyjności (przynajmniej w przypadku elewacji południowych, w przypadku elewacji północnych najlepiej nie wiercić). Pamiętaj, że im więcej warstw szkła, tym mniej przepuszcza światła i promieniowania cieplnego, co zmniejsza efekt cieplarniany w domu, główny wektor ogrzewania w domu pasywnym.
A jednak potrójne przeszklenie wydaje się być preferowane w domach pasywnych, nawet przy południowej ekspozycji. Ale różnica musi być interesująca, gdy masz duże szklane powierzchnie. Jeśli chcesz porównać podwójne i potrójne oszklenie, przejdź do tego linku:
http://www.internorm.fr/cps/rde/xchg/in ... aleAttr=fr , kliknij „wskazówki”, a następnie dwukrotnie „oszczędność energii”.
Ale twoje nieświeże gorące powietrze w pomieszczeniu podgrzeje małe ptaki, podczas gdy dzięki podwójnemu przepływowi VMC kalorie z nieświeżego gorącego powietrza w pomieszczeniu zostaną odzyskane.Targol napisał: Nie do końca zgadzam się w tej kwestii: moim zdaniem VMC z podwójnym przepływem można korzystnie zastąpić połączeniem studni kanadyjskiej i wentylacji konwekcją naturalną (świeże powietrze wpływa do gruntu studnią kanadyjską i wychodzi otworami na dachu). Rozwiązanie to ma tę zaletę, że nie zużywa energii elektrycznej, jeśli kanadyjski wentylator studzienny pracuje na czujnikach fotowoltaicznych (wentylacja tylko w ciągu dnia jest wystarczająca, nie ma potrzeby przez 24 godziny na dobę).
Zgadzam się z Wami co do dwustrumieniowego VMC, taki właśnie chciałem zamontować wtedy powiedziałem sobie że jeszcze przyjdzie czas: łatwy dostęp od strony garażu + poddasze od strony północnej domu, do wszystkich pomieszczeń (prawie) i rama drewniana łatwa do wywiercenia.
Myślę, że kanadyjska studnia jest dobra do naturalnej klimatyzacji latem.
Wolałbym zakopać rury w ziemi, kierując tam wodę w kierunku pompy ciepła woda-woda ==> ogrzewanie podłogowe oprócz mojego kotła gazowego.
Dopiero kiedy przyniósł dół ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zanieczyszczoną się, ostatni złowione ryby człowiek zda sobie sprawę, że pieniądze nie są jadalne (Indian MOHAWK).
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 406
ThierrySan napisał:Nazywa się to również geotermią, prawda?! Ponieważ istnieją dwie możliwości energii geotermalnej: pozioma i pionowa...
Oczywiście, że tak !! Jaka jest różnica między pionową a poziomą (wierceniem?).
Nawiasem mówiąc, wydaje się, że (poziomo) ochładza glebę do tego stopnia, że roślinność przestaje rosnąć!! co z tym?
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1897
- x 2
jean63 napisał:Jaka jest różnica między pionową a poziomą (wierceniem?).
Dokładnie :
- w poziomej energii geotermalnej sieć rur jest zakopana na płytkiej głębokości (+/- 1 m, jeśli dobrze pamiętam) na dużym obszarze
- w pionowej energetyce geotermalnej kopiemy pojedynczą głęboką studnię (minimum 25m jeśli dobrze pamiętam) w którą wkładamy rurę "U"
- istnieje trzeci rodzaj pośredni między energią geotermalną a hydrotermalną, który polega na pompowaniu wody z głębokich (być może gorących) warstw wodonośnych, wydobywaniu kalorii z tej wody i przesyłaniu jej z powrotem przez inną studnię w pewnej odległości od pierwszej
jean63 napisał:Nawiasem mówiąc, wydaje się, że (poziomo) ochładza glebę do tego stopnia, że roślinność przestaje rosnąć!! co z tym?
Moim zdaniem tego typu niedogodności muszą świadczyć o złej instalacji (sieć zakopana zbyt płytko).
„Każdy, kto wierzy, że wykładniczy wzrost może trwać w nieskończoność w skończonym świecie, jest głupcem lub ekonomistą”. KEBoulding
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 406
Wydaje mi się to słusznym argumentem... dlatego weź pod uwagę w swoim opracowaniu, aby nie nagrzewać (latem) ani zbytnio nie schładzać (zimą) gleby.
Dlatego zwróć uwagę na głębokość i przybliżenie „zygzaka” lub U, zarówno dla energii kanadyjskiej, jak i dla energii geotermalnej.
Co więcej, zastanawiam się, co do tego ostatniego, i tylko w przypadku, gdy nie czerpiemy z głębokiej warstwy wodonośnej, jeśli nie znajdziemy tego samego rodzaju niedogodności w londynie dla pionowej energii geotermalnej… Ponieważ mimo wszystko ziemia ma prawie najlepszą bezwładność cieplną ze wszystkich materiałów i nie bez powodu zrobiliśmy kiedyś piece z kamienia ogniotrwałego! (patrz dane dotyczące bezwładności cieplnej)
- Wiadomości: 1897
- x 2
ThierrySan napisał:Co więcej, zastanawiam się, co do tego ostatniego, i tylko w przypadku, gdy nie czerpiemy z głębokiej warstwy wodonośnej, jeśli nie znajdziemy tego samego rodzaju niedogodności w londynie dla pionowej energii geotermalnej… Ponieważ mimo wszystko ziemia ma prawie najlepszą bezwładność cieplną ze wszystkich materiałów i nie bez powodu zrobiliśmy kiedyś piece z kamienia ogniotrwałego! (patrz dane dotyczące bezwładności cieplnej)
Właśnie fakt, że ziemia ma doskonałą bezwładność cieplną, jest głównym argumentem przemawiającym za energią geotermalną: jeśli klimat przechodzący od +35 stopni latem do -10 stopni zimą nie jest w stanie zmienić głębokości temperatury gruntu, nie jest to kiepska rura, która odniesie sukces.
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 406
- Wiadomości: 1897
- x 2
ThierrySan napisał:Prawdę mówiąc, mam wątpliwości co do lokalnych temperatur wokół rury...
Cóż, w rzeczywistości w tej historii istnieje kilka cech użytych materiałów
- bezwładność cieplna to „odporność” materiału na zmiany temperatury.
- przewodność cieplna, czyli zdolność materiału do przenoszenia różnicy temperatur
- i bez wątpienia inni
Ponadto zawartość wilgoci w ziemi musi wpływać na transfery między ziemią a studnią (która, zapomniałem wspomnieć, jest wypełniona piaskiem po włożeniu U-pipe).
Nie mam wystarczającej wiedzy ani wystarczającej dokumentacji, aby upewnić się, że to działa, ale myślę, że powinieneś być w stanie znaleźć przykłady osiągnięć komentowanych przez użytkowników.
Na przykład: http://www.universimmo.com/forum/sujet. ... C_ID=35483
w przeciwnym razie jest ich mnóstwo, jeśli wpiszesz „pionowa energia geotermalna” pod Gogolem.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 18040 widoki
Ostatni post przez Grelinette
Zobacz ostatni post
16/04/18, 09:31Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 0 odpowiedzi
- 9909 widoki
Ostatni post przez Eco-Lodge
Zobacz ostatni post
05/12/13, 16:27Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 2 odpowiedzi
- 14153 widoki
Ostatni post przez razputin
Zobacz ostatni post
20/11/12, 16:21Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 20 odpowiedzi
- 23376 widoki
Ostatni post przez Nimoi62
Zobacz ostatni post
15/03/10, 10:22Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 4 odpowiedzi
- 6130 widoki
Ostatni post przez .az.
Zobacz ostatni post
18/05/09, 11:57Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 77
