Pasywna łódź mieszkalna?
Witam,
Pracuję nad projektem konwersji barki (http://www.ange-gabriel.be) Szukam przykładów najbardziej ekologicznych układów łodzi ...
Zacznę od spojrzenia na wydajność izolacji, jak najbardziej ekologiczną produkcję energii ...
Oto niektóre elementy specyfikacji:
- Wyszukaj 7-dniową autonomię dla 12 osób na pokładzie (woda, ogrzewanie, ciepła woda, prąd)
- Brak uziemienia. Wszystkie potrzeby energetyczne muszą być pokrywane na pokładzie.
- Zbiornik oleju napędowego (wspólny z silnikiem głównym).
- Duże powierzchnie zenitowe dla paneli słonecznych (50 m2).
- Brak zasilania gazem.
- Przechowywanie energii elektrycznej w parku akumulatorów.
- Parkiet z litego drewna.
Mój grzejnik hydrauliczny oferuje mi rozwiązanie mikrokogeneracji (produkcja energii elektrycznej i ciepła) z ogrzewaniem podłogowym.
Zadaję sobie pytania neofity:
- Czy masz jakieś uwagi w tej dziedzinie?
- Czy to najlepsze rozwiązanie dla mojego scenariusza? (nawet jeśli wydaje mi się to bardzo atrakcyjne).
- Jakie są główne zalety i wady tego rozwiązania?
Dziękujemy za poinformowane opinie ;-)
Xavier
http://www.habitat-fluvial.net
Xavier
- moderator
- Wiadomości: 79329
- x 11046
Niezły projekt!
Nie mam doświadczenia ściśle mówiąc o łodziach przyjaznych dla środowiska, ale oto kilka wskazówek / "zimnych" uwag:
1) Mam nadzieję, że twój technik grzewczy nie bierze cię za palanta próbującego sprzedać ci nowy silnik?
W rzeczywistości: masz już silnik, zamontowanie go w kogeneracji powinno być dość proste, ale może już tak być (przepraszam, że prawie nic nie wiem o barce)?
Jeśli nie jesteś podłączony do sieci naziemnej, nie ma sensu robić kogeneracji elektrycznej! Jeśli ma to na celu ładowanie akumulatorów, jest to bardzo nieopłacalne rozwiązanie!
2) Trzeba umieć „po prostu” magazynować ciepło z kogeneracji, gdy silnik nie pracuje. Kilka tysięcy (od 5 do 6000L z kadzią na 7 dni z deltą 40 ° C) litrów wody powinno wystarczyć ... aby dobrze "balansowały" na barce.
3) Lite drewno i ogrzewanie podłogowe są dalekie od dobrej współpracy
4) Dodałbym również dodatek termiczny na lato (8 m²)
5) Jaki jest interes fotowoltaiki, jeśli masz kogenerator?
ps: w jakim rogu Belgii jesteś?
Dziękuję Christophe za twoje odpowiedzi! Pozwalam sobie zadawać inne pytania ...
W rzeczywistości tak, łódź ma już silnik, ale ten silnik nie jest optymalny (z tego co wiem), aby wytwarzał jedynie prąd lub ciepło. Jego zużycie jest ogromne ...
Ponadto łódka wypływa okazjonalnie: około 20 do 30 dni w roku.
W wyposażonych łodziach, które znam, konwencjonalnie, oprócz silnika, instaluje się generator, który wytwarza energię elektryczną i kocioł olejowy do ogrzewania i ciepłej wody.
Mam tę samą intuicję. Czy możesz mi wyjaśnić, co prowadzi cię do tego wniosku?
Ok, dzięki za te liczby.
Prawidłowo, tak powiedział mi mój inżynier ds. Ogrzewania. Zaleca układanie płytek lub równoważne. Ale z mniej „racjonalnych” powodów zdecydowaliśmy się na podłogę z litego drewna. Inżynier ogrzewania zaleca wówczas metalowe lamele pod podłogą w celu zwiększenia wydajności promieniowania (co również znacznie podnosi cenę ;-)).
Ok. Jak dojdziesz do 8m2?
Odpowiedziałbym naiwnie: aby silnik pracował mniej, gdy akumulatory zostały doładowane przez słońce? Czy to nie jest właściwe rozumowanie?
Namur ;-)
Wasze odpowiedzi i pytania przyspieszają moje myślenie, dziękuję ;-)
Xavier
Namur ;-)
Xavier
Halo
W silnikach morskich te do świeżej wody czasami płyn chłodzący silnik jest pompowany bezpośrednio do wody i przechodzi bezpośrednio do silnika.
Dobry system to dla wody morskiej chłodziwo i środek przeciw zamarzaniu, który przechodzi przez wymiennik wody, który ma pompować w rzece,
Z wymiennika istnieje sposób na podgrzanie dużej ilości płynu w celu podgrzania, a nawet magazynowania
dobra ilość ciepłej wody w 70c
w silnikach GM wykorzystują wtrysk wody do rury wydechowej, aby zredukować hałas i utrzymać kanał w niskiej temperaturze, aby uniknąć wysokiej temperatury w komorze silnika
przed uruchomieniem silnika należy uruchomić wentylację komory silnika, aby uniknąć wybuchu
Niektóre łodzie mają na pokładzie generator 220 V 60 Hz, często niezależny od silnika głównego, również chłodzony wodą.
Z pewnością chłodzony powietrzem dwucylindrowy VM
pytanie brzmi, czy oświetlenie ma 12 woltów, czy 24 wolty?
okaże się, czy niezbędna energia jest na noc lub na długi czas wyłączony główny silnik zatrzymany (GM 2-suwowy jest raczej głośny i będzie zabroniony do użytku na drodze z powodu zanieczyszczenia), więc bądź ostrożny, aby przez resztę nie podążać wystarczająco szybko?
Jeśli cały układ elektryczny jest pod niskim napięciem, istnieje sposób na naładowanie akumulatorów podczas pracy, co pozwala uniknąć pracy silnika, gdy jest zatrzymany pod niskim obciążeniem, hałas jest zapachowy.
Gdy łodzie zacumują, w marinie znajduje się gniazdo zasilania.
Witaj Andrew,
Dziękuję za odpowiedzi na ten post i na drugim ;-)
Doskonała informacja. Kto może wykonać tego rodzaju edycję? Kierowca? Inżynier ogrzewania? Czy znasz kogoś, kto mógłby wykonać tę operację?
Zgadza się.
Tak, przeważnie generator w dźwiękoszczelnym pudełku.
Wszystko ma zostać stworzone, abyśmy mogli wybrać 12 lub 24 wolty.
Będzie też drugi obwód 220 woltów.
Tak, czasami zatrzymamy się na kilka tygodni, zimą, bez nawigacji i bez elektrycznego połączenia brzegowego. Korzystanie z grupy jest skutecznie zabronione w nocy, w okolicy (tym lepiej, że ;-))
Tak, ładujemy akumulatory podczas pracy. Ale w czasie, gdy piszesz, musisz produkować bez użycia głównego silnika.
Barki o długości 38 m na ogół nie mają dostępu do przystani dla mniejszych łodzi (poniżej 20-25 m) ... A gdzie znajduje się nasza oficjalna lokalizacja, nie ma połączenia elektrycznego z ziemia.
André, co sądzisz o instalacji rozwiązania kogeneracji na barce z ograniczeniami opisanymi powyżej?
Xavier
Zgadza się.
Xavier
Tylko mały post (poza kontekstem), aby podzielić się z Tobą szaloną przygodą, którą przeżywamy:
Fluvialo,
Xavier
Fluvialo,
Xavier
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- x 4
Tak, jest to niezbędny punkt, który należy sprawdzić (zasadniczo) przed zakupem łodzi ... Kadłub musi mieć wszędzie więcej niż 3,9 mm, aby mógł zostać zatwierdzony.
Więcej informacji tutaj: http://www.habitat-fluvial.net/a-quoi-r ... tat-2.html
Fluvialo,
Xavier
Fluvialo,
Xavier
- Wiadomości: 4075
- x 4
lejustemilieu napisał:Witam,
Oto silnik okrętowy, który nie zużywa dużo 10 cv
Tylko dla informacji, aby właściwie napędzać 38-metrową barkę, potrzebujesz silnika o mocy większej niż 200 KM ... najmniej wydajne silniki stosowane na tego typu barce miały nie mniej niż 150 KM ... najmocniejszy 400 KM ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 122
