Czernienie połączone z kominem R Brisac
Oto problem, który bardzo nas niepokoi: w grudniu 2006 roku mieliśmy zainstalowany kominek firmy R Brisac (model niagara): instalator od tego czasu zamknął sklep (!).
W ciągu 1 roku użytkowania doszło do znacznego zaczernienia wylotów gorącego powietrza (i sufitu, gdzie wszystkie płyty gk są teraz podkreślone na szaro !!).
ilustracja ze zdjęciem pod tym adresem:
Starając się zajrzeć do wnętrza kaptura, nie dostrzegamy żadnych usterek (wszystko wygląda na dobrze ocieplone) i nie rozumiemy, skąd bierze się to czernienie? ? ? przeciąg jest dobry, nie ma wylotu dymu po otwarciu drzwi (które można otworzyć w 3 krokach zgodnie z zaleceniami i zawsze przy otwartym ciągu), najwyżej kilka popiołów jest zawieszonych, gdy postawiliśmy ładunek drewna.
Z pewnością spaliliśmy drewno typu sosna / jodła (i wiemy, że nie jest to zalecane!), Ale utrzymujemy kanał dobrze dzięki 2 zamiataniu mechanicznemu + 1 chemikaliowi w sezonie ... więc dlaczego powietrze ogrzewane przez sosnę byłoby różni się od powietrza ogrzewanego innym drewnem? ? ?
Pomoc: co robić! ! !
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 565
drewno sosnowe = drewno iglaste.
to drewno bardzo zatyka kanały, ale czy to wyjaśnia dym wydobywający się z otworów wentylacyjnych gorącego powietrza?
muszą być w tym specjaliści forum które mają podobne kominy lub inne forums.
Bonne szansa.
Bonne szansa.
- moderator
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Jeśli to nie jest dym, to z pewnością jest to pył
i pył kalcynowany.
Zakładam, że podjąłeś mądre środki ostrożności, używając
suche drewno iglaste i unikaj powolnego spalania
zwłaszcza, że pozwala to uniknąć zatykania komina i paleniska.
Poza tym lepiej się nagrzewa.Telement lepiej niż chociażby żywiczny
spala się szybciej niż drewno liściaste, powinieneś to wiedzieć przez ok
ta sama waga, wszystkie rodzaje drewna mają taką samą pojemność energetyczną *
kilka szczegółów (na korzyść drewna iglastego). Wniosek, jeśli
ta sama energia jest emitowana szybciej, temperatura jest
wyższy. D lub cieplejsze powietrze, silniej zmieszany pył
i większa ilość spalonego pyłu.
* http://www.dutry.com/lire/qualite-bois.html
i pył kalcynowany.
Dlaczego więc powietrze ogrzewane przez sosnę różni się od powietrza ogrzewanego przez inne drewno?
dziękuję
dziękuję za tę informację, rzeczywiście spalone drewno jest szybko „niekontrolowane” to płomienie silnie rosnące w szybki i ważny sposób w temperaturze paleniska.
poza tym, że mieszkamy pośrodku regionu sosny i jodły, a zapewnienie czegoś innego jest trudne i kosztowne: ach!
Czy moglibyśmy „przefiltrować” powietrze opuszczające otwory wentylacyjne, aby zatrzymać ten kurz?
Aktualności !!
możemy mieć wyjaśnienie: inny (miły!) operator toru przyszedł zobaczyć naszą instalację i pojawiło się kilka usterek: niektóre można było naprawić, inne nie!
Przede wszystkim nasz dom wymaga dopływu świeżego powietrza w przekroju 2 dm2 (czyli otwór o średnicy + 20 cm! ... a ten o średnicy 10 cm !!!): że będziemy się rozwijać!
to ten typ bardzo wysokiego kominka wymaga bardzo dobrego ciągu i tak małe zagięcie obudowy (max 15 ° nachylenie ... ale u nas podłączenie do komina odbywa się pod kątem 45 ° !!!) .... że nie będziemy mogli wrócić ...
ponadto na wyjściu z dachu nasz komin sięga właśnie do kalenicy najwyższego dachu a powinien przekraczać go o 40 cm !!!! ... postaramy się, aby murarz go podniósł.
Krótko mówiąc, ponieważ (wydaje nam się!), Że przeciąg nie jest wystarczający, po otwarciu drzwi pojawia się dym, który ucieka, ale niekoniecznie rozprzestrzenia się po pomieszczeniu: jest zasysany przez przestrzeń znajdującą się na górna część kominka, która komunikuje się z izolowaną skrzynką ... a następnie rozchodzi się poprzez nawiewniki z gorącym powietrzem !!!
jeśli to doświadczenie może się przydać komuś, kto montuje komin !!! my, nie możemy już skontaktować się z instalatorami, którzy zawiedli: skrzynka po prostu się zamknęła !!! [/b]
Czernienie na wylotach gorącego powietrza jest po prostu spowodowane kurzem zawartym w gorącym powietrzu.
Pył zawarty w powietrzu zwęgla się w kontakcie z korpusem pieca, jest przenoszony przez gorące powietrze i osadza się na kratkach wentylacyjnych. Jest to to samo zjawisko, które obserwujemy powyżej niższej klasy grzejników elektrycznych o wysokiej odporności.
Najskuteczniejszym sposobem walki z tym zjawiskiem jest zwiększenie przepływu powietrza krążącego wokół kominka. Zwiększ rozmiar kratki na gorące powietrze na okapie (dużej) i ułatw dopływ chłodnego powietrza pod komin. Możesz także zwiększyć rozmiar siatki dekompresyjnej (małej).
Znaczna część zabrudzenia jest również spowodowana oparami, które wydostają się po otwarciu drzwi kominka w celu jego doładowania. To kominek z drzwiczkami „na całą wysokość” i pod tym względem są najgorsze.
W górnej części drzwi między kominkiem a nadprożem kominka znajduje się otwór, po otwarciu drzwi kominka dym wślizguje się do tej szczeliny i miesza się z gorącym powietrzem w kapturze i uwydatnia brud.
We wszystkich przypadkach nie miej złudzeń, możesz tylko ograniczyć zjawisko, ale go nie eliminować. To system ogrzewania działający na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza i zawsze smugi na suficie ...
Jeśli chodzi o przeciąg, to z pewnością jest to wystarczające do normalnego funkcjonowania kominka przy zamkniętych drzwiach. Wystarczy podciśnienie o wartości 10 Pa (czyli niewiele).
Wady, gdy otwierasz drzwi, potrzeba ogromnego przepływu, aby zapobiec ucieczce dymu. A gdy drzwi są otwarte, temperatura spada, podobnie jak depresja.
Coś, co działa całkiem dobrze. Jeśli chcesz ponownie załadować kominek, otwórz okno w pokoju 5 sekund wcześniej, aby ustabilizować ciśnienie (Twój dom jest w stanie depresji z powodu VMC i komina). Ponownie załaduj kominek, a następnie zamknij okno pokoju. Otwarcie okna w pomieszczeniu po otwarciu drzwi kominka zwiększa ciąg i natężenie przepływu przewodu kominowego, co w konsekwencji ogranicza przedwczesne oddymianie ... i kosztuje mniej drogie niż podniesienie przewodu ...
cathymary napisał:Aktualności !!
Miałem zamiar udzielić ci tej odpowiedzi, ponieważ mieliśmy ten sam problem i wyjaśnienie przez dobrego pracownika toru.
Mała precyzja na drewnie: Twoim zdaniem, jakie drewno jest najczęściej używane w kominie w Kanadzie ???? Sosna i tak, a jednak nie mają większego problemu niż my. Chodzi o spalanie: bierzesz najbardziej suche drewno liściaste (dąb, frenehetre ...) na świecie, odcinasz przeciąg, jak wszyscy ludzie w nocy, aby ogień trwał do końca, rezultat = brąz i zanieczyszczenie dzieci, ponieważ spalanie jest niekompletne. Więc prawdziwą odpowiedzią jest to, aby przeciąg zawsze był wystarczający, aby mieć piękny płomień i wiedzieć, że powyżej 1000 ° wszystko jest spalone. Dobry ciąg pozwala na taką temperaturę w kominku. Oczywiście potrzebne jest suche drewno, w przeciwnym razie wilgotność obniży temperaturę itp ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 240
